Caractères aléatoires à la place de l'écran POST
Bonjour à toutes et à tous, voici mon souci;
Hier, en rentrant chez moi, je rallume mon PC... horreur!
L'écran est rempli de caractères aléatoires de toutes les couleurs. Au bout d'un moment, tout disparait puis ce sont des caractères aléatoires blancs qui apparaissent... La machine semble malgré tout démarrer mais impossible de voir quoi que ce soit.
J'éteins donc tout, je vérifie les câbles, vois si la carte n'est pas sortie du bus AGP... et je relance tout... et là ça marche. J'utilise le PC pendant quelques heures sans signe de disfonctionnement.
Ce matin, j'allume avant d'aller au boulot pour relever mes mails... ça recommence !!! J'ai du tout débrancher et rebrancher pour que ça redémarre correctement. A présent j'apréhende d'éteindre ma machine...
A votre avis, d'où cela vient-il ? Je précise que la config ci-dessous:
Carte mère ASUS A7N8X Deluxe
CPU Barton 3200+
RAM 1Go CORSAIR TwinX 400Mhz
NVIDIA GeForce FX5900 (tout court, pas la ultra)
Ecran plat Acer AL801 (que j'avais soupçonné ds un premier temps)
Modem alcatel speedtouch 510 (chose étrange, à chaque fois c'est lorsque j'ai mis le modem hors tension que j'ai réussi à avoir la machine en état de marche)
J'ajoute que ce matériel a été acquis relativement récemment (Novembre/Décembre 2003), l'ajout du modem s'étant fait fin août, et que tout marchait nickel chrome jusqu'hier midi.
D'avance merci.
Raccord USB ou Ethernet ? :heink:
Raccord USB, l'Ethernet n'a jamais voulu fonctionner.
J'ai retenté ce soir et modem ou pas modem, je me suis battu pendant 20 minutes avant d'avoir l'affichage. L'écran se barde de carrés de toutes les couleurs en mode texte, ça clignote...
J'ai effectivement bien peur que ma carte ne me lache... si peu de temps (- d'1 an) après achat... J'ajoute qu'elle n'a jamais été flashée. Et je n'ai pas d'autre carte pour tester.
Bon, j'ai reçu hier soir une nouvelle carte, pas la même mais comparable. LDLC a remplacé ma carte graphique de marque "Flash" par une ASUS V9950Ultra et ça a été plutôt rapide (par rapport à une précédente procédure d'échange où j'avais eu des mots avec eux, là je dois dire qu'ils ont assuré).
Je la remplace donc, allume le PC et... horreur !!! Tout pareil. En fait, il faut redémarrer la machine un certain nombre de fois (entre 6 et 10) pour qu'elle soit enfin utilisable. http://forum.presence-pc.com/images/frown.gif
J'ajoute que tant que j'avais laissé ma carte de secours (Prophet II mx) le disque dur "claquait" au démarrage de Windows, ce qu'il ne fait plus avec la nouvelle carte.
Mes soupçons se portent à présent sur deux éléments :
- Alim (sur laquelle sont branchés 2 HD, 1 lecteur, 1 graveur, 2 ventilos de boitier et l'alim du ventilo de l'ASUS comme l'était celui de la Flash, mais pas utilisé dans le cas de la Prophet). C'est une Enermax 400W qui a environ 1 an.
- CM (A7N8X) : se pourrait il que ma carte "tire" tout à coup trop sur l'alim du bus AGP ? Le problème ne se produisant pas avec une prophet. J'imagine qu'un chipset plus puissant va "en demander plus" au bus.
Je n'ai pas d'alim d'avance et j'aimerai éviter de changer la cm si possible (déjà du réactiver mon windows en changeant de carte graphique, donc je peux plus le refaire cette année). A votre avis?
