carte 8800 gts qui beug !! help me svp !!
Bonjour a tous,
voila, je vien de me monter un pc : config :
Asus P5N-E SLI , Intel cor 2 duo 6750 , leadtek 8800 gts 640 mo , 2g de ram corsair , alim 500 W Antec , xp 32 bit
avec tou sa je pensai etre tranquil pour les jeux, cependant des que je lance un jeux comme call of duty ou la demo de medal of honor air borne sa fonctionne puis au bou d'un moment (variable 5,10 min) soit le jeux plante soi le pc entier plante !!
j'ai déjà essayé plusieur chose : baisser la qualité du jeux , controlé la température du pc, metre les pilotes a jour mai cependan rien y fai je suis donc a cour d'idée !!
merci de me donner un cou de main !!
Autres pages sur : carte 8800 gts beug help svp
je vou met un contrendu sonde de everest si sa peu aider !!
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8718F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Nom de la carte mère Asus P5N-E SLI
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Coeur #1 18 °C (64 °F)
CPU #1 / Coeur #2 16 °C (61 °F)
GPU 51 °C (124 °F)
Diode du GPU 61 °C (142 °F)
Mémoire du GPU 51 °C (124 °F)
GPU (ambiante) 44 °C (111 °F)
WDC WD3200AAKS-22SBA0 41 °C (106 °F)
Ventilateurs
Processeur 3013 RPM
GPU 1392 RPM (60%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.36 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.16 V
Mise en veille +5 V 4.89 V
Batterie VBAT 3.15 V
GPU Vcc 3.22 V
au redémarrage y a t'il un message d'erreur?
vérifie dans l'observateur d'événement.
je pense que tu l'a déja fait mais vérifie les branchements
sinon les timings mémoire sont il réglé par défaut dans le bios(par exemple si c'est du 4-4-4-12; vérifie qu"elles sont bien comme ça dans le bios, sinon régle-les manuellement)
peut-être une des 2 barettes défectueuse; test avec 1 puis l'autre.
en faite je n'ai pa le temps de voir les message d'erreur au début il s'alume trop vite !! lol
sinon branchement ok !!
se qui est bizard c que quand il tourne a fond en qualité optimum sa tourne super bien c énrome même !! il n'y a pas de lag qui pourai prévenir de koi ke se soi !!
je v aller vérifier dans le bios je n'y avai pas pensé!! et sinon sa se régle dans le bios directement ??
merci de m'aider c sympa!!!
sinon tu peux utiliser cpu-z http://www.clubic.com/telecharger-fiche11090-cpu-z.html
vérifie dans spd que les timings sont bons
sinon vérifie que le Vcore est bien a 1.35V(dans cpu-z : CPU->voltage)
ok je vien de trouver !! merci !!
j'ai donc changé chaque ligne qui étai en auto en remplacant a chaque foi la valeur donnée
5-5-5-12
je suis pas exper je ne pense pas metre planté car j'étai limité dans les vlaur a par la dernier ligne où je pouvai metre 12 !!
merci il n'y aplus qu'a essayer les jeux pour voir !!
5-5-5-12
- ForumBeug oblivion help svp
- ForumSouci carte graphique 8800 gts
- ForumOverclocker carte graphique 8800 gts
- ForumTemperature carte graphique 8800 gts
- ForumPilote de carte graphique help svp
- ForumMa 8800 gts ma lache quelle carte pour la remplacer
- ForumTempã rature carte graphique 8800 gts
- ForumCarte graphique 8800 gts 320mo
- ForumCarte graphique nvidia 8800 gts
- ForumCarte graphique pny 8800 gts
