Carte contrôleur SATA
Bonjour à tous, je possède une carte mère MSI K9N Neo V3 qui est mal agencée. Comprenez par là que je souhaite acheter une nouvelle carte graphique qui va chevaucher mes ports SATA donc pc inutilisable.
Ce que je cherche c'est une carte contrôleur SATA compaatible avec ma carte mère, avec une connexion PCI express et donc deux ports sata INTERNE. Et il faut évidemment que je puisse booter à partir du HDD connecté à la carte.
J'ai trouvé ce modèle, est-ce bon?
http://www.pixmania.com/fr/fr/4296521/art/asus/carte-co...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Autres pages sur : carte controleur sata
la hauteur c'est standard, plus ou moins la longueur du bracket pci.
ce qui faut savoir c'est si ça passe en longueur dans ton boitier(et peut-être aussi l'épaisseur du ventirad si t'a une carte pci installé à coté du port pci-e), mais vu ton boitier, ça doit passer sans problème.
un peu moins cher : Sapphire HD5750 Vapor-X
Dans le doute.
J'ai vu cette carte graphique:
http://www.pixmania.lu/lu/fr/5998023/art/pixmania/radeo...
Pas de la marque mais presque 50€ de moins que les autres, pas de soucis pour ma carte mère?
Le problème c'est que j'ai pas les dimensions donc impossible de savoir si ça passe ou non.
Même plutôt celle-ci:
http://www.pixmania.lu/lu/fr/3805380/art/sapphire-techn...
Mais toujours pas les dimensions même sur le site sapphire elles n'y sont pas.
J'ai un boitier advance (le boitier est assez grand pour les cartes):
http://img.clubic.com/photo/00495188.jpg
Et l'alim qui va avec, soit une advance 480W.
Et en cg j'ai provisoirement une 5450, donc toute petite.
Est-ce qu'une 4850 c'est encore viable? voire même du 4870?
Sinon peut-être que cette 5750 passe sur ma carte mère:
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
J'arrive pas non plus à trouver ses dimensions, surtout en hauteur.
Non non y'a pas de soucis pour la longueur au niveau du boitier.
C'est juste pour mes ports SATA que je m'interroge. Parce que si je l'achète ce qui est fort probable vu son prix et que je vois que je peux pas connecter mon HDD :s... J'ai pensé au port IDE mais mon HDD n'en a pas.
Donc me faudrait les dimensions exactes ^^
Cette alim?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077716.html
Ou une CX400 suffit?
Et donc ça(x2) :
http://www.ldlc.com/critiques/PB00028826-1/belkin-cordo...
Et encore, je crois que même avec les cable coudés ça ne passera pas...
Cette alim?
Et donc ça(x2) :
Celle ci a plus de chance de passer je pense:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00094261.html
Avec une de ces deux cartes?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016802.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053021.html
Je vais peut-être commander ce soir. Donc la 5750 de chez XFX et l'alimentation 600w de chez fortron. Sur le site xfx ils disent qu'il faut un connecteur particulier pour la carte graphique, est-ce que l'alimentation en possède un?
Et donc je prendrai une carte sata, sur ldlc, laquelle vaut le plus de coup en dessous de 20€ et compatible avec ma cm?
Ouaip mais le SATA tu as un sens, tu peux pas mettre la fiche dans n'importe quel sens, enfin laisse c'est bon ça passera.
Je me demande maintenant si vaut mieux prendre celle-ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093288.html
ou celle-là:
ou celle-là:
- benchmarkTest carte contrôleur
- ForumCarte contrôleur disque dur
- ForumCarte contrôleur disque dur externe
- ForumChanger carte contrôleur sur disque dur
- ForumRéparer carte contrôleur disque dur
- ForumCarte son
- ForumCarte son terratec
- articlesCarte dvb
- ForumCarte son x530
- ForumPilote contrôleur
