carte graphique compatible
J'aimerai avoir une bonne carte graphique pour ma carte mère :
voilà la config de ma carte peut pas faire mieux !
caractéristue de ma carte mère : MicroStar Inc. MS-6511 1.0
Spécifications
Taille
Flex-ATX 24.4 cm. x 20.0 cm
Processeurs pris en charge
Support 462 pour processeurs Duron/Athlo de AMD du type PGA.
- Fréquence d'horloge du bus de 100 ou de 133 MHz ( le processeur utilise une technologie de double cadencement lui permettant d'obtenir une fréquence d'horloge FSB de 200 ou de 266 MHz).
- Duron de 1.3 GHz maximum avec une fréquence FSB de 200 MHz
- Athlon de 1.3 GHz maximum avec une fréquence FSB de 200 MHz
- Duron de 1.333 GHz maximum avec une fréquence FSB de 266 MHzSupports
- Athlon XP 2000+ maximum avec une fréquence FSB de 266 MHzSupports 266 MHz FSB Athlon XP 2000+ maximum
Remarque:
- Les processeurs cités ci-dessus sont pris en charge seulement avec la dernière version de BIOS.
- Les processeurs Athlon cités ci-dessus sont pris en charge uniquement sur la révision 683623xxxx, voir note ci-dessus.
- Les processeurs Athlon XP 1800+ ont pris en charge uniquement sur la révision 6836230400.
Mémoire système
- Prise en charge de 4 bancs de mémoire (répartis dans 2 slots) au moyen de deux modules DIMM 168 broches sans tampon.
- Support de modules DIMM simple ou double face de 100 ou de 133 MHz dotés de contacts plaqués or.
- Mémoire maximale prise en charge:
1 Go avec des modules DIMM non enregistrés de 256 bits.
512 Mo avec des modules DIMM enregistrés de 128 bits ou des modules de 256 Mo de 64 bits.
Support des modules DIMM 3,3 V de mémoire SDRAM. Vérification de la mémoire ECC non prise en charge.
Chipset: logique de base
Chipset VIA KM133A constitué des contrôleurs VT8365A Northbridge et VT686B Southbridge.
VT8365A revE Northbridge
Le contrôleur VT8365A revE Northbridge est doté des fonctions suivantes:
- Prise en charge des bus PCI, AGP et mémoire système 3,3 V (5 V tolérés) avec alimentation distincte.
- Interface CPU avec bus FSB CPU de 200 et de 266 MHz.
- Accélérateur vidéo 2D/3D intégré Savage 4 .
Contrôleur AGP:
- Conformité au standard AGP 2.0.
- Prise en charge du mode SBA (SideBand Addressing).
- Support du mode 4x 266 MHz pour la signalisation AD et SBA.
- Transfert pipeline en rafale longue avec fractionnement pouvant atteindre 1 Go/s.
Contrôleur de bus PCI simultané:
- Conformité au standard PCI 2.1.
- Interface PCI 32 bits 3,3 V acceptant les entrées de 5 V.
Contrôleur DRAM sophistiqué:
- Accès CPU, AGP et PCI simultané.
- Interface de données 64 bits.
Fonctions de gestion de l'alimentation système sophistiquées prises en charge:
- Arrêt dynamique de la SDRAM.
- Conformité aux normes ACPI 1.0 et PCI Bus Power Management 1.1.
- Arrêt en modes Suspend-to-DRAM et Self-Refresh (rafraîchissement automatique).
Moniteur avec écran plat pris en charge:
- Interface numérique 12 bits pour codeurs de type écran plan.
- Expansion et centrage automatiques pour les modes VGA.
- Résolutions pouvant atteindre 1 280 x 1 024 prises en charge.
- Conformité au standard DVI (Digital Video Interface) 1.0.
Accélérateur vidéo 2D/3D Savage4 intégré.
Principales caractéristiques:
- Frame buffer de 8-32 Mo via la mémoire système (16 Mo par défaut).
- Moteur de configuration des triangles en virgule flottante.
- Moteur de configuration de 8 millions de triangles/s.
- Taux de remplissage trilinéaire de 140 millions de pixels/s.
- AGP 4x avec prise en charge de l'adressage 'sideband' et du mode 'Execute'.
- Moteur graphique 2D de 128 bits.
- Lecture haute qualité des vidéos sur DVD.
- Moniteur avec écran plat pris en charge.
- Résolutions 2D/3D pouvant atteindre 1 920 x 1 440.
Fonctions de rendu 3D:
- Support monopasse de multiples textures.
- Filtrage anisotrope.
- Stencil buffer de 8 bits.
- Rendu 'True Colour" 32 bits.
- Eclairage spéculaire et effet d'ombre diffus.
- Modes Alpha-blending.
- Textures 2K x 2K massives.
- Textures vidéo MPEG-2.
- Vertex et flou.
- Z-buffer de 16 ou 24 bits.
- Antialiasing (sprite), mappage des reflets, morphing des textures, ombres, textures procédurales et effets atmosphériques.
Fonctions d'accélération matérielle 2D:
- Architecture vidéo animée.
- Compensateur de mouvements pour une lecture des DVD en vitesse normale.
- Plusieurs fenêtres vidéo pour la visioconférence.
- Contrôle des contrastes, des teintes, de la saturation, de la luminosité et des gammas.
- Port numériques pour codeurs TV NTSC/PAL.
VIA VT 686B Southbridge
Le contrôleur VT686B Southbridge est doté des fonctions suivantes:
Contrôleur USB:
- Contrôleur compatible USB 1.1 et Intel Universal HCI 1.1.
- Support des claviers existants et des souris PS/2.
- Prise en charge de quatre ports USB.
Remarque: Quatre ports USB, simultanément actifs, sont pris en charge par la carte mère (aucune configuration de cavalier est nécessaire). Deux d'entre eux sont situés sur le panneau arrière de votre système. Les deux autres sont branchés sur le connecteur FUSB sur la carte mère et l'un d'eux est accessible sur le panneau avant du système.
Contrôleur Master PCI EIDE UltraDMA-33/66/100:
- Master PCI bicanal prenant en charge quatre périphériques EIDE améliorés.
- Taux de transfert pouvant atteindre 100 Mo/s pris en charge.
- Support des périphériques compatibles ATAPI, notamment les lecteurs de DVD.
Contrôleur d'E/S intégré:
- Deux UART pour ports série complets.
- Port parallèle multi mode: modes standard, EPP et ECP pris en charge.
- Contrôleur de lecteur de disquettes (FIFO de 16 octets, taux de transfert pouvant atteindre 1 Mo/s).
Gestion et contrôle de la tension, de la température et de la vitesse du ventilateur.
Audio
Codec audio Sigmatel STAC9756T de SIGMATEL Technologies. Il présente les caractéristiques suivantes:
- DirectSound AC'97 2.1.
- Entrées et sorties: entrées stéréo pour ligne, CD audio, entrées mono pour micro et TAD, interface MPU-401 (mode UART) pour synthétiseurs de table d'ondes et périphériques MIDI. Port Jeux intégré.
- Mixer: mixer stéréo pour ligne, CD audio, source auxiliaire, synthétiseur musical et audio numérique (fichiers d'onde), ainsi que mixer mono pour micro et haut-parleur.
- Caractéristiques: amélioration stéréo 3D permettant de simuler le Surround Sound et gestion de l'alimentation prise en charge.
Sortie SPDIF pour les formats audio PCM & AC3.
Fonctionnalité LAN Wake-Up
Cette fonctionnalité est réalisée avec une carte réseau sur slot PCI.
Fonctionnalité Wake-Up par modem
Cette fonctionnalité est réalisée avec une carte modem (slot PCI ou CNR)
Batterie
Une batterie de la taille d'une pièce de monnaie (batterie au lithium e 3 V modèle: CR2032 ) alimente l'horloge en temps réel et la mémoire CMOS (mémoire de 256 octets de type SRAM) .
BIOS
BIOS AMI prenant notamment en charge les éléments suivants:
- Plug and Play.
- ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
- APM (Advanced Power Management).
- DMI (Desktop Management Interface).
- Module flash de 2 Mbits.
- Test POST.
Il n'y aura pas de remboursemen
Autres pages sur : carte graphique compatible
Salut
Tu peux prendre une carte en agp 8x même si tu es en 4x. Généralement ça passe. Après ça depend de ton processeur (t'as un athlon XP?), de ton alim et de ton budget.Donc tu peux prendre une geforce 7300 gt, une ati X1550 ou une geforce 7600gs. C'est pas trop cher.
CountZero il a écris
"Accélérateur vidéo 2D/3D Savage4 intégré.
