Carte Graphique défaillante ( 7900 GTX PNY)
Donc voila, je poste ici avant d'aller renvoyer ma carte au SAV, pour être certain qu'elle est belle et bien endommagée matériellement!
Ma carte graphique est une 7900 GTX 512mo PCI-e de chez PnY ( datant de mi 2006 ), non overcloké, température habituelle de 45°C et en jeu ca grimpe a 60-70° maxi donc pas de probleme.
Les symptomes st des clignotements, ralentissements / saccadements / des artefacts, des effets de lumiere complètement buggé, et ce, dans les jeux seulement.
Le jeu va tenir 5,10 voir 30sec puis, reboot direct du pc avec un rapport windows au bout. Mais si j'arrive a revenir sur windows via ctrl/atl/sup, j'ai une erreur m'indiquant que " nv4_disp " est défaillant...
Nv4_disp étant le pilote moteur de la carte graphique.
J'ai donc fait différents tests pour espérer que cela ne soit pas matériel mais bon...
[OK]
- Désinstallation des drivers et réinstallation des drivers de bases , puis d'ancien et enfin des tous derniers, rien ny change. ( avec désinstallation des anciens entre chaque bien entendu )
- Réinstallation de DirectX 9: ok
- Température du matéiel ( CM / CPU / CG ) : ok
- MemTest : ok
- Antivirus : ok
- Nettoyage de la Base de Donnée via TuneUp Utility : ok
- Défrag / Scan Disk via PerfectDisk et celui de Windows : ok
[PAS OK]
- Test d'un 3DMarK 06 avec des performances absolument catastrophique et depuis peu, je peux mm plus le lancer ou alors plantage au bout de 20sec.
- Réinstallation de Nv4_Disp.dll via le petit programme de réinstallation "Nv4loopfix", ca ne change rien.
- Désactivation de la Combinaison d'écriture via Propriété d'affichage ne change rien non plus. Pareil pour l'antialiasing... Pas d'option FastWrite accesible via le Bios.
- Test via un compte rendu DxDiag et la j'ai ca qui colle pas dans les test Direct3D :
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found. DirectDraw test results: All tests were successful. Direct3D 7 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x887602eb (error code) Direct3D 8 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086a (3D not available) Direct3D 9 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
Donc en rapport avec " nv4_disp.dll "
Je n'ai pas formaté, car je doute que ca règle le probleme.
J'e n'ai pas eu l'occasion encore de tester ma carte sur un autre pc. Je vous tiendrai au courant.
J'aimerai donc avoir votre avis, la dessus!
Merci d'avance.
PS :Je vous met ma config :
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.0GHz / Carte Mère : A8N-SLI Premium
Memory: 1024MB RAM ( 2 GIGA en fait, j'ai testé mes barrettes séparément et j'ai oublié de la remettre )
Page File: 269MB used, 2191MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Alimentation : Advance 550W
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 7900 GTX
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 7900 GTX
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0290&SUBSYS_034310DE&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Belinea 22 W artistline / Art. No. 112202
Monitor Max Res: 1680,1050
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.9371 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/22/2006 12:22:00, 4527488 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 10/22/2006 12:22:00, 3994624 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-41D0-11CF-F557-492300C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0290
SubSys ID: 0x034310DE
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x887602eb (error code)
D3D8 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)
D3D9 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)
