Carte Graphique sous exploitée ?
Yop !
Je faisais un devis pour un collègue quand il m'a donné sa config, comprenant un Q6600 (PC HP)
Etant donné qu'il voulait un PC pour 500€ pour jouer (je vous balance ce que j'avais fait : Config sans CG + La CG), je me suis dit autant gardé la base (proce+CM+RAM+Graveur) et changer l'alim, CG et boitier. Je lui aurai presque pris un ventirad vu que je change de boitier et nettoie tout, mais je me demande si prendre une telle CG (GTX460SE) avec un processeur à fréquence d'origine (Q6600 à 2.40Ghz) ne briderait pas la CG.
Merci pour votre coup d'main, n'hésitez à donner votre avis quant à mon idée d'upgrade.
:hello:
Edit : en y réfléchissant, c'est plutôt au niveau de la CM que ça risque de bloquer... du coup, je me tâte à tout changer (peut être prendre une Carte mère AM3+).
Autres pages sur : carte graphique exploitee
nikawada a dit :
Yop !
Je faisais un devis pour un collègue quand il m'a donné sa config, comprenant un Q6600.
:hello:
Salut l'ami,
Depuis quelques temps déjà il a été mis en évidence que pour brider une carte graphique il fallait avoir un processeur inférieur a un core 2 duo E8400.
Cf: http://www.presence-pc.com/tests/PC-jeu-equilibre-23226....
Sauf dans le cas d'utilisation en Sli/CrossFire (plusieurs cartes graphiques sur le même carte mère) ou la présence d'un bon processeur (i5/i7) vaut le coup.
Après, vu que c'est pour jouer si tu fais pas mal de RTS (style starcraft II) alors oui ça devient carrément intéressant de changer le proco car si la carte graphique suit , le processeur lui risque d'être mis a mal.
PS : Dans un de mes pc j'ai un Q6600 avec une HD5770 et je fais tourner tout les derniers jeux récents dessus. Et au passage pour cette gamme de prix une HD 6870 serai plus judicieux je pense.
shins a dit :
Merci de ta réponse.
J'ai moi aussi un Q6600 avec une HD4890. Je me posais plus la question sur la Carte Mère Made In HP.
Mais je pense partir sur ma config, avec peut être une Carte Mère en AM3+ pour le futur.
Eviter la GTX 460 SE (Slow Edition), c'est la plus bridée et amputée des GTX 460. Optes de préférence pour une GTX 460 1Go (pas SE).
Si c'est pour faire une config AMD, autant opter pour un Phenom II X4 955 BE plutôt qu'un dual core...
Si t'a carte mère supporte une HD4890 elle supportera n'importe qu'elle carte graphique récente sous réserve que l'alim tienne le coup.
Après savoir que le pc est de marque HP n'aide pas vraiment :)  Une référence de pc ou de cm peut être?
darika a dit :
Le budget est de 500€ pour jouer
BennyHeal a dit :
Nika, suffit de changer l'alim, où est le mal ^^
C'était la solution de base, le mal était la CM
shins a dit :
Merci je sais :D
Mais moi j'ai pas de soucis, on parle de la config d'une autre personne ^^
shins a dit :
Il me semble que c'est celui-ci.
Ce soir mon collègue fera un Everest (sa CG a lâché).
