Carte graphique GTX570
Alors peut-être que certain se souviennent de moi sur un sujet datant d'il y a quelque jours, bref...
J'ai reçu ma gtx 570 (j'attends encore mon i5, ma new carte mère et mes rams pour vendredi) et je m'en suis pressé de l'installer sur mon ancienne config (E8400 3,6ghz, 4giga de ram, alim 650w de chez antec TRUEPOWER etc...)!
J'ai ensuite testé Need for speed shift 2 avec tout les paramètres à fond(filtres de texture, AA etc...) en 1600x900!
Et là surprise le jeux tourne entre 35 et 50 fps ! (j'ai pourtant installer les derniers driver de chez Nvidia).
Sur ce je me dis c'est pas possible, je baisse d'un cran l'AA et là 50 fps maxi... hum...
Je m'empresse de testé un autre jeux, Dirt 2 et là je met tout à fond en DX11,filtre,aa etc.. toujours en 1600x900 et je tourne à peine entre 35 et 43 fps apprêt le test benchmark du jeux !
Vraiment rien avoir avec tout les tests que j'ai pu lire sur le net à propos de la gtx570, des perfs bien déca de ce que j'attendais.
Quelqu'un peut-il m'expliquer le problème svp?
CPU limited ? Carte graphique défectueuse ? ou mauvais branchement?
Merci d'avance pour votre aide :-)
Autres pages sur : carte graphique gtx570
BennyHeal a dit :
Bonsoir,As-tu activé la Synchro Verticale ? Si oui, désactive là.
Mais je pense que ton E8400 limite ta CG (pour le moment). Avec ton i5 tu verras la différence.
Salut Benny ! (j'abrège si ça ne te dérange pas ;-))
Oui j'ai refait un test avec dirt 2, sans la synchro et en abaissant l'AA à X8 (le simple, "mmaa" un truc comme ça)
Et je n'ai peut-être gagné que 5 fps au grand max ! Hallu....cinant!
J'espère que c'est vraiment le processeur qui bride tout ça, car là je suis un peu, beaucoup même, dégouté :-(
job31 a dit :
+1attendre le i5 (2400 ?)
Non, le 2500K :-).
Je vais attendre jusque vendredi pour élucidé ce mystère alors et en même temps j'élirai la meilleur réponse ;-).
En tout cas merci à vous pour la rapidité de vos réponses! ça fait plaisir !
PS : ça me fait quand même peur cette histoire quand je voie que certain ça passe avec leur E8400 :-O
BennyHeal a dit :
Aucun souci, tu peux même couper plus court "BH" ^^C'est étrange tout de même.
Ok ca marche bh
Oui c est clair c bizarre. Je me demande si elle n est pas sous alimenté ou un mauvais branchement, j ai utiliser une prise double pcie brancher a la carte mere mais il n y a qu un seul embout comme ca pour alimenter les deux broche pcie http://www.google.fr/m/search?site=images&source=mog&gl.... Pour alimenter la cg
shurikx a dit :
Ok ca marche bh
J'ai pas tous compris mais les 2 prise pci expresse sont brancher a la carte graphique ?
rodri74 a dit :
J'ai pas tous compris mais les 2 prise pci expresse sont brancher a la carte graphique ?Salut rodri, oui elle sont bien brancher a la cg, mais a l autre bout il n y a qu une prise avec 4ou5 pin's brancher a la cg. Je vais essayer de verifier les frequences lors d un jeux, avec quelle programme puis-je verifier ces fréquences? Merci
orschwihrer a dit :
Bonsoir,Pour information, avec un 2500k (à 4.6) et une GTX 570 (à 900/2200), en mettant les détails et les filtres au maximum sur un écran 1920x1080:
Shift 2: 80 fps en moyenne
Merci de l'info
Mais bon ta carte et ton proco sont bien poussé on est d'accord malgré tous je ne pense pas que les performances soit aussi faible avec un e8400....
C'est vrai que les perf. sont tout de même faible malgré le E8400...
A ta place, j'attenderais d'avoir installé la (nouvelle) config complète ce week end et de refaire tous les tests qui vont bien pour tirer des conclusions.
Qu'avais tu comme CG avant et combien faisais tu de FPS sur SHIFT 2 (avec les mêmes règlages graphiques) avec?
thor37230 a dit :
oui elle sont bien brancher a la cg, mais a l autre bout il n y a qu une prise avec 4ou5 pin's brancher a la cgcomprends pas de quoi tu parles!
tu as 2 câble pci-e 6 broches venant de ton alim à brancher sur ta GTX570, ni plus ni moins.
bah justement je réfléchis aussi mais je vois pas trop
Alors voilà j'ai fait un test et voilà ce que ça a donné pendant une petite course sur Dirt 2 (j'ai pris les plus gros chiffres du monitor :
Gpu temperature : 60degré
Gpu usage : 70%
Fan speed : 42%
Fan tachometer,RPm : 2040
Core clock,mhz : 732
Shader clock mhz : 1464
Memory Clock Mhz : 1900
Memory usage : 818
qu'en pense tu ?
Gpu usage : 70%
Fan speed : 42%
Memory usage : 818
qu'en pense tu ?
bah justement je réfléchis aussi mais je vois pas trop je pense qu'il doit parler de l'adaptateur 2 molex/pci-e 6 broches, mais vu que son alim possèdes 2 connecteur pci-e 6 broches, je vois pas pourquoi il utiliserait cette adaptateur.
thor37230 a dit :
Oui c'est exactement ça !
Mais je viens de changer le cable sur mon ordi et j'ai mis celui de l'alim, pour voir si ça venais de là, mais ça ne change rien. (en faite je me souviens que j'avais déjà u les mêmes problèmes niveau perf avec mon HD4890, elle était un peu en retrait par apport au test sur le net, je me demande si c pas la carte mère qui fous le bordel :-p)
rodri74 a dit :
oui bah ne te fais pas de souci ! pour moi c'est le cpu qui bride la carte, test un OC de cpu pour vérifier quand mêmeOk ! merci à toi et à orschwihrer !
Je vais essayer un petit overclock de la CG, vous pensez que je peu augmenter de combien les fréquences avec le logiciel after burner?
y a
Core clock : 732
Shader clock : 1464
Memory clock : 1900
fan speed : 43%
Je vous demande car j'ai pas trop envie de grillé le bordel
shurikx a dit :
Oui c'est exactement ça !Mais je viens de changer le cable sur mon ordi et j'ai mis celui de l'alim, pour voir si ça venais de là, mais ça ne change rien. (en faite je me souviens que j'avais déjà u les mêmes problèmes niveau perf avec mon HD4890, elle était un peu en retrait par apport au test sur le net, je me demande si c pas la carte mère qui fous le bordel :-p)
Test en overclockan le cpu ! et oui pour les souci de perf avec la carte mère j'ai déjà eu un souci comme ca avec une msi p7n sli platinum qui était en fin de vie, avec une gtx 275 20 fps dans mafia 2
rodri74 a dit :
Moi c'est une p5ql-pro , elle n'a que 1 an :-o
Mais je ne fait pas trop confiance au revendeur qui a pour réputation de vendre du hardware deféctueu (shs-computer).
Je veux bien l'overclocker le cpu mais il est à 3,6ghz et je n'arrive pas à le monté plus (à chaque fois ça plante :-o).
Sinon sur gpu c'est bien écrit "pci-ex16@x16
Quelle tragédie :-O
rodri74 a dit :
Ou simplement c'est bien le cpu qui bride et on se prend la caboche pour rien
Si c'est ça , ça m'arrangerai bien ;-)
Obligé d'attendre vendredi mon i5 2500K pour voir de quoi il en retourne (mais bon vu que je change de carte mère à ce moment là aussi, je ne saurai pas si c'est le cpu ou la carte mère qui était en cause...)
shurikx a dit :
Si c'est ça , ça m'arrangerai bien ;-)Obligé d'attendre vendredi mon i5 2500K pour voir de quoi il en retourne (mais bon vu que je change de carte mère à ce moment là aussi, je ne saurai pas si c'est le cpu ou la carte mère qui était en cause...)
A la limite si tous marche avec le nouveau matos on s'en fou d'ou cela venait ^^
Même si pour moi c'est le cpu qui ne suit pas
rodri74 a dit :
A la limite si tous marche avec le nouveau matos on s'en fou d'ou cela venait ^^Même si pour moi c'est le cpu qui ne suit pas
Oui c'est clair, mais bon , je reste curieux ;-)
Edit : j'ai trouver un post intéressent, une personne qui a plus ou moins le même problème que moi.
Il était CPU limited avec un Q9550, donc à mon avis moi je dois l'être encore plus ;-).
Rendez vous vendredi pour la réponse final !
Encore merci à vous tous pour votre aide, BH,rodri, orschwihrer, thor et job !
J'ai fait un test aujourd'hui avec 3d Mark 2011et j'ai obtenu cela :
http://3dmark.com/3dm11/1585163;jsessionid=tq9bmxag2x7i?show_ads=true&page=%2F3dm11%2F1585163%3Fkey%3DkxqWs0BSAsET053nURPb9zsTam8uXS
La bonne blague quoi, alors que la plupart des personnes que j'ai vu faire le même test ont entre 6000 et 7000 à stock (+ que 7000 avec OC).
Vivement demain pour testé avec ma nouvelle config, je vous tiens au jus ;-)
Bonjour tout le monde ;-).
Alors voilà aujourd'hui je devais recevoir mon "i5 2500K" et à la place j'ai reçu un "i5 2500", WTF?!?!
Moi qui contai OC mon pc je me retrouve bien emmerder...
Merci amazon... :-(
Bref, à part le coefficient qui ne bouge pas sous i5 2500, il y a t-il d'autre truc en moins que la version "K"?
Je pense tout de même l'installer jusqu'à la semaine prochaine, le temps de recommander la version K et de le recevoir et remballer la version "bridé"pour me faire rembourser.
Sachant que j'ai 30 jour pour cela, il ne devrait pas y avoir de problème je pense?
Merci amazon... :-(
rodri74 a dit :
Salut ! Vraiment aveugle ces gens !
Non il n'y a pas d'autres différences.....c'est le marketing
Et oui tu peu le faire remplacer sans soucis !! encore heureux.....
Oui c'est clair ! Limite il m'aurait refilé un i7 2600K , je dis pas quoi :-D...
Par contre peux-tu m'éclaircir sur un point à propos du remboursement ?
Je peu quand même déballer le processeur et l'utiliser pendant une dizaine de jour avant de le renvoyer ?
Car j'ai tout lu sur le remboursement du site amazon et rien ne stipule le contraire, mais on sait jamais :-O.
- ForumCarte graphique controleur graphique
- ForumCarte graphique carte m re
- ForumCarte graphique carte mã re
- ForumCarte graphique et carte mère
- ForumCarte graphique hdmi carte son
- ForumCarte graphique agp quel carte graphique
- ForumA quoi resemble une carte graphique
- ForumCarte graphique ati n625
- ForumCarte graphique usb jeux
- ForumCarte graphique 5770 vaporx
