Carte Graphique HD6950 1 seul DisplayPort reconnu
Ma carte graphique Radeon HD6950 fait des siennes
http://www.materiel.net/carte-graphique/sapphire-radeon...
Je veux pouvoir brancher mes écrans sur les sorties DisplayPort et un des deux ports ne fonctionne pas.
Les deux écrans sont en VGA et j'ai rajouté un "adaptateur" (j'sais plus le nom du p'tit truc) pour qu'ils puissent se brancher sur la CG. J'en utilise un qui était vendu avec la CG, et l'autre (celui de la photo) qui fonctionnait pour le même écran sur une autre CG. J'sais pas si ça se voit bien sur la photo mais y'a pas tous les pins dans l'adaptateur que j'avais avant.
Merci d'avance pour l'aide
Spoiler
Système d'exploitation Windows 7 Edition Familiale Premium (x64) (build 7601) Service Pack 1
Navigateur web par défaut: Opera
Client e-mail par défaut:
WinSAT Note Générale 5.9 (Processeur: 7.5, Mémoire vive: 7.6, Graphiques: 7.9, Graphiques de jeu: 7.9, Disque dur principal: 5.9 )
Carte mère SMBios version 2.6
ASUSTeK Computer INC. P8P67 Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1305 02/11/2011 taille: 4096Kb
Chipset Northbridge: Intel Sandy Bridge
Southbridge: Intel P67
Processeur Intel Core i5 2500K Sandy Bridge Socket 1155 LGA (@32 nm) 3300 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 4 x 256 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR3, @668.9MHz, 9.0-9-9-24-1T
DDR3 G.Skill F3-10666CL8-2GBXM 2048 Mo PC3-10700H (667 Mhz) (8.0-8-8-27)
Carte Graphique AMD Radeon HD 6900 Series
Lecteurs CD/DVD TSSTcorpCDDVDW SH-S223C SB04
Disque dur WDC WD50 02AALX-00J37A0 SCSI Disk Device
Cartes PCI/AGP Stockage
Intel Corporation:6 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller: P8P67 Deluxe Motherboard
Marvell Technology Group Ltd.:Marvell 91xx SATA 6G Controller:
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller: P8P67 Deluxe Motherboard [Realtek RTL8111E]
Affichage
ATI Technologies Inc:Cayman PRO [AMD Radeon 6900 Series]:
Multimédia
Intel Corporation:6 Series Chipset Family High Definition Audio Controller:
Materiel non reconnu (V:ATI Technologies Inc,D:0xaa80)
Ponts
Intel Corporation:2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller: P8P67 Deluxe Motherboard
Intel Corporation:Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port
Intel Corporation:6 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1
Intel Corporation:6 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2
Intel Corporation:6 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3
Intel Corporation:6 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4
Intel Corporation:6 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5
Intel Corporation:6 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:6 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8
Intel Corporation
67 Express Chipset Family LPC Controller: P8P67 Deluxe Motherboard
Materiel non reconnu (V:1b21,D:0x1080)
Communications
Intel Corporation:6 Series Chipset Family MEI Controller #1: P8P67 Deluxe Motherboard
Bus Séries
Intel Corporation:6 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2: P8P67 Deluxe Motherboard
Intel Corporation:6 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1: P8P67 Deluxe Motherboard
Intel Corporation:6 Series Chipset Family SMBus Controller: P8P67 Deluxe Motherboard
Vr4181A USB Host or Function Control Unit:uPD720200 USB 3.0 Host Controller: P8P67 Deluxe Motherboard
VIA Technologies, Inc.:VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller: M4A series motherboard
Périphérique USB Atheros Communications, Inc. TP-Link TL-WN821N v2 [Atheros AR9001U-(2)NG] (TP-LINK Wireless N Adapter)
Atheros Communications, Inc. AR3011
Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (Generic USB Hub)
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Ecran(s) Moniteur Plug-and-Play générique( CMC 19AW)
Réseau
Affichage
Multimédia
Ponts
Intel Corporation
67 Express Chipset Family LPC Controller: P8P67 Deluxe MotherboardMateriel non reconnu (V:1b21,D:0x1080)
Communications
Bus Séries
Autres pages sur : carte graphique hd6950 seul displayport reconnu
C'est peut être une sortie DVI-D uniquement sur la carte ?
Edit : Ah bah tien qu'est-ce que je disais : http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?leg=&...
1 x HDMI 1.4a
2 x Mini-DisplayPort
1 x DVI-D Single Link
Edit² : En gros sur ta carte graphique tu as 4 sorties numériques et 1 seule numérique/analogique, donc exit les 2 écrans VGA.
1 x Dual-Link DVI1 x HDMI 1.4a
Il n'y a pas une couille dans ton pâté là ?
Est-ce que tu sait vraiment ce qu'est le DisplayPort au moins ?
La photo que tu présentes est un connecteur mâle DVI-A incomplet... Je me demande si ce truc peut marcher dans une quelconque configuration vu qu'il manque quelques broches par rapport au modèle standard.
Je remonte se sujet parceque j'penses pas que se soit la bonne réponse
Le truc c'est qe quand je branche un seul écran il n'y a qu'un seul des deux ports qui fonctionne, donc j'me demande s'il n'y aurait pas un réglage que je n'aurais pas fait par hasard ?
Derrière la carte j'ai deux ports DVI au fait
Y'en a bien un où il y a marqué VGA et l'autre il y a comme une flèche, il sert à quoi en fait ?
Si j'veux mettre trois écrans faut que je les prennent en quoi ?
Me faudrat il un dupliqueur de port ou comme un hub pour les écrans ?
Merci pour l'aide et désolé de remonter ce sujet aussi tard
Y'en a bien un où il y a marqué VGA et l'autre il y a comme une flèche, il sert à quoi en fait ?Si j'veux mettre trois écrans faut que je les prennent en quoi ?
Aller on va se répéter, c'est pas grave...
1 x HDMI 1.4a
Edit² : En gros sur ta carte graphique tu as 4 sorties numériques et 1 seule numérique/analogique, donc exit les 2 écrans VGA.... 1 fiche DVI pour brancher du numérique seulement et 1 DVI qui prend analogique comme numérique !!!
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1...
Et pour avoir un 3ème écran il faut un câble Mini-DisplayPort (ACTIF ! si ton écran est non DisplayPort, mais numérique).
Autre solution : Acheter du haut de gamme avec 15000 sorties et lire la documentation fournie pour être tranquille, puis dormir la nuit !
Sylvain37 a dit :
C'est peut être une sortie DVI-D uniquement sur la carte ?Edit : Ah bah tien qu'est-ce que je disais : http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?leg=&...
Pour brancher trois écrans simultanément, l’un des écrans doit être compatible avec la norme DisplayPort.Autre solution : Acheter du haut de gamme avec 15000 sorties et lire la documentation fournie pour être tranquille, puis dormir la nuit !
J'peux en brancher un en hdmi aussi ?
Donc excuse si j'te rerefait répéter mais il faut donc que le deuxième écran branché sur l'autre DVI il faut que l'écran se branche en DVI et pas en VGA avec un adaptateur ?
C'est le "qui prend analogique comme numérique" que je comprend pas très bien
Merci d'prendre le temps
Tes deux écrans tu les branches où tu veux mais le 3ème sera sur le DisplayPort.
Pour le DVI : énième repeat
1 x HDMI 1.4a
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#L...
Sylvain37 a dit :
ça j'ai compris, j'comprend que ça t'énerve mais j'ai un peu du mal
La question c'est plutôt comment faire fonctionner mon deuxième port DVI ? Il me faut bien ce que j'tai demandé taleur
J'comprend pas ce que tu veux me dire avec ton repeat
ça veut dire qu'il y a quoi qui marche dessus ?
Bordel,
VGA = analogique
DVI-I = analogique ou numérique
DVI-D = numérique
DVI-A = analogique
HDMI = numérique
DisplayPort = numérique
Tu as un port DVI qui ne fait que du numérique donc derrière tu oublies le VGA : DVI-D !
L'autre DVI supporte ton écran VGA car il est DVI-I !
Donc, comme je t'ai dit déjà plus haut tu ne peux brancher qu'un seul écran analogique sur ta fichue carte graphique !
VGA = analogique
DVI-D = numérique
DVI-A = analogique
HDMI = numérique
- articlesDisplayport sur carte graphique
- ForumCarte graphique pa reconnu
- ForumCarte graphique non reconnu sur shuttle
- ForumCarte graphique non reconnu sous vista
- ForumCarte graphique amd plus reconnu
- ForumCarte graphique non reconnu bios
- ForumCarte graphique non reconnu pci
- ForumCarte graphique pas reconnu par carte mã re
- ForumHp carte graphique non reconnu
- articlesCarte graphique displayport pc
