carte graphique morte ???
Bonjour à tous, aujourd'hui j'allume mon pc, et surprise !!! L'ecran ne s'allume pas, il reste en veille ... du coup je débranche la prise ecran de ma cg, et la l'écran s'allume en m'affichant "pas de signal". J'en conclu donc que l'écran est en parfait etat de marche. Ce serait donc ma carte graphique qui est morte ??? Ou alors est-ce que ca pourrait venir d'autre chose? Merci de confirmer mon doute je n'ai pas envie d'engager de depense (onéreuse en matière de cg) sans confirmation.
D'avance merci
D'avance merci
Autres pages sur : carte graphique morte
bonjour desole de repondre si tard ... mais du oup sans ordi, c'est dur !!!
mon alim c'est une no name (heden, livré avec la tour 480W).
CM: asus p4p800e-deluxe
proc: P4 3,2 ghz prescott
ram: 1Go ddr
CG: ati radeon 9600 XT
Au demmarage tout est normal, DD demarre, il tourne mais je l'entend pas "travailler"... par contre au niveau de l'ecran, normalement ce qu'il faisait au demarage c'est s'allumer se reeteindre puis redemarrer. Maintenant il s'allume la premiere fois se reeteind et se rallume plus
Merci de votre aide.
ram: 1Go ddr
Bonjour à tous. Je reprend ce sujet car il concerne le meme probleme...
En effet, j'ai eu du nouveua: ma CM est encore chez asus. Par contre j'ai mis la main sur une p4p800S SE(celle en reparation c'est la meme en deluxe), et malheureusement ca me fait le meme probleme
J'aluume et l'ecran s'allume se reteind et reste en veille. Je rappel ke jai essayé ma CG sur une autre config et ca fonctionne, j'avais aussi essayé une autre alim sur ma config et le probleme persistait.
Quelqu'un sait-il d'ou pouurait venir le probleme ???
.J'aluume et l'ecran s'allume se reteind et reste en veille. Je rappel ke jai essayé ma CG sur une autre config et ca fonctionne, j'avais aussi essayé une autre alim sur ma config et le probleme persistait.
bonsoir bonsoir. A tous ceux qui ont le meme probleme que moi il est foooort probable que cela vienne du processeur ... je le dis parce que tous les posts qui parlent de probleme similaires n'ont jamais ete resolu (ou les personnes ne se sont pas manifestes pour donner la solution...). Donc voila pour ma part c'est fait. J'ai une CM en garantie qui fonctionne tres bien et plus qu'à racheter un proco !!!
je pense que sa viens de la serie de tes CM, les P8P800..
oui je parlais des P4P800 et là c'est un mal reconnu..
Désolé franciscoioio, je me suis avancé trop vite
Pour te dire j'ai le même problème avec une P4P800-E-Deluxe, et mon proco est loin d'être responsable puisqu'il tourne sur une autre cm..
En tous cas change d'alim, ça c'est sûr, c'est un service que tu te rendrais
Bonjour.
Deja fdocteur tu es tout excusé !! Par contre même si ça vient de ma serie de CM, ca n'empeche que mon processeur teste sur une P4P800sse (oui je sais la même série) j'ai toujours le même probleme. Alors qu'avec un celeron ca fonctionne nickel ... De toute façon j'ai plus qu'à attendre que ma CM revienne (merci le SAV asus...) pour tester tout ca. Mais malheureusement je nourris de gros doutes quand à la vitalité de mon proco. Et de là j'en viens à un autre probleme. Sachant que ma config est vieillissante est-ce que ca vaut le coup de craquer 150 euros pour le meme processeur (un p4 3.2Ghz HT) ou alors acheter une bouze et refaire la config ?
En tout cas merci de votre aide. Ah oui, juste si vous pouviez m'orienter sur una alim correcte et pas cher (vu la config qui risque de pas durer bien longtemps encore!!)
Merciii
Merciii
MaddenMick a dit :
Bonjour.Deja fdocteur tu es tout excusé !! Par contre même si ça vient de ma serie de CM, ca n'empeche que mon processeur teste sur une P4P800sse (oui je sais la même série) j'ai toujours le même probleme. Alors qu'avec un celeron ca fonctionne nickel ... De toute façon j'ai plus qu'à attendre que ma CM revienne (merci le SAV asus...) pour tester tout ca. Mais malheureusement je nourris de gros doutes quand à la vitalité de mon proco. Et de là j'en viens à un autre probleme. Sachant que ma config est vieillissante est-ce que ca vaut le coup de craquer 150 euros pour le meme processeur (un p4 3.2Ghz HT) ou alors acheter une bouze et refaire la config ?
Merciii
Pour ce qui de savoir si ça vaut le coup de remettre à neuf ta config, tout dépend de l'utilisation que tu fais de ton pc, si c'est de la bureautique, internet, ça vaut encore le coup avec des pièces d'occasion (sur ebay, le prix des pentium 4 C est relativement abordable), par contre si tu fais du jeu, autant te dire tout de suite qu'elle devient insuffisante et que à la rigueur, tu aurais meilleur compte de tout revendre pour prendre du neuf en rajoutant des sous
trés bonne idée de fdocteur..
Tout dépend de ton utilisation..Mais franchement claquer 150€ dans le même proco, je dis inutile, autant de prendre un proco moins chere, et certes un peu moins performant, mais si ton utilisation est basée essentiellement bureautique, internet..
ENsuite ce qu'il te restera comme argent je te conseil, une Alimentation Fortron 400w comme celle ci, pas trop chere, et performante:
http://www2.grosbill.com/fr/informatique/alimentation/1...
- ForumCarte graphique morte sav
- ForumAffichage raye ma carte graphique est morte
- ForumPc acer carte graphique morte
- ForumNvlddmkm.sys carte graphique morte
- ForumCarte graphique morte macbook pro
- ForumEcran no signal carte graphique morte
- ForumCarte graphique morte hp pavilion dv9000
- ForumGraphique carte graphique
- ForumMonitoring carte graphique
- ForumA quoi resemble une carte graphique
