Carte Graphique nVidia GeForce 8500 GT
Petit problème avec ma carte graphique 8500 GT. En effet elle chauffe beaucoup trop. Ayant laisser mon ordi ouvert, quand je joue, je touche ma Cg et elle chauffe beaucoup..trop.. Donc au bout d'un moment le Pc s'éteint.
Comment faire pour résoudre ce problème ? Installer un ventilo ? Si oui lequel ?
Merci bien
Merci bien
Autres pages sur : carte graphique nvidia geforce 8500
si c'est bien ta carte qui surchauffe un ventilo de 8cm tourne a 2700trm environ donc ca va tres bien te la refroidir a condition que ta cg n'est aucun ventilo d'origine et que le radiateur soit assez large pour que tu puisse le visser dessu mais je doute que ce soit ta cg qui coupe ton pc.
regarde a combient monte ton proc en degres quand tu l'utilise en jouent et aussi ta carte mere car une carte mere qui surchauffe tros ce coupe automatiquement.
Comment sais-tu qu'elle chauffe beaucoup trop ??? Quel type de refroidissement as-tu dessus ?
As-tu une température à indiquer ???
Sur la Cg c'est un refroidissement passif (je crois). Enfin c'est pas un ventilo. J4ai amené le pc à un réparateur et ils m'ont dit que cété la Cg qui chauffé trop.
si c'est bien ta carte qui surchauffe un ventilo de 8cm tourne a 2700trm environ donc ca va tres bien te la refroidir a condition que ta cg n'est aucun ventilo d'origine et que le radiateur soit assez large pour que tu puisse le visser dessu mais je doute que ce soit ta cg qui coupe ton pc.regarde a combient monte ton proc en degres quand tu l'utilise en jouent et aussi ta carte mere car une carte mere qui surchauffe tros ce coupe automatiquement.
Comment puis je me procurer le programme qui mesure la temperature du processeur (AMD Althon 3500 +) et poiur ma carte mere (A8R-MVP AMD 64) ??
Quand je ne joue pas ma cg est à 67° et quand je joue à 68 ° environ (O_o)
Elle est à une température normale ta CG.
Ton problème ne vient pas de cela.
Il y a une forte probabilité que ce soit ton processeur qui chauffe trop, si ton PC s'éteint.
Sinon, sais-tu ce que tu as comme alim ?
Pour regarder tes températures, télécharge Everest, par exemple.
PS : un peu léger le diagnostic du réparateur
alexis-amc a dit :
telecharge pc wizard il et plutot bien pour avoir des info complete sur ta config et 67° sans l'utilise c'est vrai que c'est chaud pour une nvidia
J'te rappelle qu'il a dit qu'elle est à 68° quand il joue. Euh pour une carte avec un refroidissement passif, je trouve cela très bon...
de tte facon même si c'était à 80° en jeux c'est pas excessif pour une carte graphique donc c'est pas à cause de la CG qui chaufferai torp
ca doit être le proco regarde sa température à lui si il est pas loins de 65° va tètre falloir changer de ventirad
==> ici
==> ici
J'ai télécharger Pc Wizard.
Quand je ne joue pas mon processeur est à 29 ° et ma Carte Mere à 43 °
Mon GPU (??) est à 58 °
Avec un programme nVidia ma Cg est à 59 °.
A priori avec mon refroidissement passif que j'ai sur ma Cg normalement elle ne devrais pas faire planter l'ordi(J'ai été voir à Internity)
Maintenant je vais voir en jouant.
Après 5 mn de jeu mon processeur est à 33°
ma Carte Mere à 50 °
Mon GPU 67 °
Ma Cg à 67 °
Après 10 mn de jeu
Mon processeur toujoujours à 33
Carte mere à 53
GPU 69
Cg 70
Après...
Cg 73 °
Processeur 34
Carte mere 55 °
GPU 71 °
Et après j'ai dut aller manger
Vous en penser quoi pour l'instant ?
Mon GPU 67 °
Ma Cg à 67 °
Après 10 mn de jeu
Carte mere à 53
GPU 69
Cg 70
Après...
Cg 73 °
Processeur 34
Carte mere 55 °
GPU 71 °
monte un ventilo standard de boitier sur ta cg car a mon avi elle doit monter encor plus haut quand tu doit jouer plus de 2h.
ça lui permetra de beaucoup moin chauffer quand tu jouera toute une journee et ça fera du bien a ta carte mere car la chaleur de la cg ce propagera moin sur elle surtout cette ete
c'est une bonne solution.
Si tu as la place monte coté facade un ventilo (12 cm si possible sinon 8) qui aspire l'air frais de la pièce et à l'arrière du boitier un second ventilo qui extrait l'air chaud hors de la tour (à garder fermée).
les 12 cm , y'en a à moins de 6€
http://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_pu...
C'est pas le fait qu'elle soit neuve, c'est le fait qu'elle soit pourrie, car no-name, donc tentions de merde, rendement de merde ---> risque de cramage de PC (ça m'est arrivé). Change ça par un Corsair, Antec, Fortron ou SeaSonic qui sont des références.
Tu diras a ton réparateur qu'il se renseigne niveau alimentations, parceque c'est pas normal qu'un ado de 15 piges s'y connaisse plus que lui.
Les mauvaises alim ont des tensions en-dessous de ce qu'elle doivent débiter, ces tensions ne sont pas stables (ce qui est le pire pour la vie des composants), et la puissance moyenne délivrée est bien en-dessous de celle indiquée...
De plus, une bonne alim protège ton PC de problèmes électriques divers du au réseau électrique. S'il y a un gros problème (surtension par exemple), elle se sacrifiera. La mauvaise alim claquera, et emportera avec elle carte mère, et parfois bien plus...
EDIT : et tu l'as payée combien ton alim 420W ????
Prends celle-ci, moins chère, et largement suffisante :
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_ing712.html
Ou alors
http://www.bigtower.be/bweb_web/FR/detailproduit.awp?P1...
Prix en Belgique beaucoup plus intéressant chez vous !
Tu donnes pas les références du magasin le moins cher non plus hein
http://www.compumsa.be/
Un très bon magasin, pour ceux que ça intéresse
billy253352 a dit :
BonjourEn plus,vu la ventillation en 120mm de la FORTRON cela sera pas mal pour refroidir l'ensemble de ton PC
Faut arrêter de croire que le ventilo de l'alim refroidit le PC...
billy253352 a dit :
Ou alors http://www.bigtower.be/bweb_web/FR/detailproduit.awp?P1...
500W, inutile pour lui. Déjà, une 400W, c'est sur-dimensionné.
Et trop chère sur ton site belge, la preuve :
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_inl982.html
Dans son cas, c'est vrai, mais sinon, c'est 7€ de frais de port.
Maintenant si tu préfères avoir affaire avec un vendeur, qui pour ma part, les seules où j'ai été, n'était pas super compétent !
Par contre question prix Compu est de loin un des meilleurs site
( possibilité d'aller chercher toi même tes pièces chez eux aussi )
- ForumCarte graphique nvidia geforce 9300GE
- Forumproblème de carte graphique nvidia geforce 7500LE
- Forumpb xp avec carte graphique PNY nvidia geforce2 MX 400
- Forumprobleme de carte graphique nvidia geforce4 mx 440
- ForumProblème avec ma carte graphique Nvidia GEFORCE 4 TI 4200 AGP8X
- ForumCartes graphique Nvidia geforce sur chipset ATI
- ForumMa cartre graphique Geforce 8500 GT
- ForumPilote pour nvidia geforce 8500 GT
- ForumUpgrade Carte Graphique sur P5Q Pro+E8500
