[Carte Graphique] Performances déçevantes, besoin de conseils.
Bonjour à tous, j'ai récemment fait l'acquisition d'uen HIS Radeon X1950 Pro IceQ3 Turbo AGP 512 Mo pour succéder à ma 9800 Pro..
J'ai donc un gros problème niveau performances, en effet, sous World of Warcraft, avec toutes les options au maximum je tourne à 20/25 FPS et à guère plus avec les options au minimum.
J'ai donc lu le manuel de ma carte graphique et vu qu'il fallait un minimum de 450 Watts (ce qui est bon) et de 30 Ampéres sur le rail +12V, cependant mon alimentation ne semble en offrir que 10.
N'étant pas trop callé dans le domaine des alimentations, je venais vous demander de l'aide pour savoir si le problème venait effectivement de mon alimentation, voici ma configuration:
Carte mère: P4V8X-MX
Processeur: P4E 3.2 Ghz
Alimentation: PSX-A870 (Voici le test le plus complet que j'ai trouvé, on y voit les voltage, ampère etc. http://www.59hardware.net/Articles/Tests/Comparatif_:_1... )
Carte Graphique: HIS Radeon X1950 Pro IceQ3 Turbo AGP 512 Mo
Voilà, j'aurais aimé savoir si c'est bien l'alimentation qu'il faut changer afin d'obtenir de bonnes performances.
(J'espère pouvoir tourné non-stop autour des 60 fps avec cette carte, c'est pour ça que je suis vraiment déçu :(  )
Merci d'avance!
Oui mes drivers sont à jour.
Pour ce qui est de la marque, j'ai cette alim' depuis 3 - 4 ans et je n'ai jamais eu de problèmes..
Une LC j'aurais compris mais Heden je pensais pas que c'était une sous-marque.
J'essaierai avec une autre alim', je vous tiens au courant.
:lol:
Tout d'abord, LCPower est largement meilleure que Heden.
Enuite, aucun des deux n'est vraiment fiable.
Comme d'hab', Fortron GP 400W...
Avant d acheter une alim verifie deja que c bien elle qui pose probleme
En verifiant que ta carte tourne bien a sa frequence max quand ont lui demande. Ati tool devrai suffir. Lance la vue 3D les frequences de ta carte devrai monter . Si ce n est pas le cas alors oui ca peut venir de la.
amscaramouche a dit :
+1
Hum...Bon, quand j'active la Vue 3D, la température monte progressivement, c'est à dire quand je la sollicite. J'ai 520 fps sous ce test..Je dois donc en déduire que c'est WoW qui ne sollicite pas ma carte graphique? :s
bonjour
Je viens d'acquerir aussi cette meme carte graphique ( X1950pro agp) et effectivement ,
j'ai eu la surprise de voir sur la boite ,
"recommandé : 450 W , 30 ampères sur un rail de 12 volts" :heink:
(personnellement je connais pas beaucoup d'alim de 450 watts qui délivre du 30 ampère :??:  )
j'ai une alim antec 550 watts qui delivre du 18 ampère par rail de 12 volts
Donc deux solutions s'offrent à moi ,et comme mes connaissances en éléctronique sont limités ,je viens ici ;)
solution 1 :
- je branche le connecteur fournit avec ma carte graphique et je lui delivre ainsi du 18 ampères
et pas du 30 ampères
solution 2:
- je utilise un cable en Y branché sur deux rails différents et ainsi je lui delivre 18 +18 = 36 ampères
que dois je faire ??? y a t -il un danger de griller ma carte graphique ou mon alim en faisant l'une ou l'autre solution ???
dernière question : si j'applique la solution 2 ou plus particulièrement la 1 , est ce que, si je branche sur les rails que j'utilise ,un lecteur \ graveur dvd et un disque dur ide par exemple , cela na va pas faire chutter fortement l'ampérage pour ma carte graphique et ainsi entrainer des risques ??? :??:
je n'ai pas assez de rails pour consacrer un ou deux rails exclusivement pour ma carte graphique :(
En effet, moi non plus.
C'est plus 18-20A... C'est quoi exactement ton alim ?
Toute façon, branche-la dessus. Si tu n'as aucun pb, c'est bon.
Ca me parait un peu exagéré cette histoire de 30A. Faut pas déconner, ça reste une 1950pro :heink:
clarenceml a dit :
merci pour vos 2 réponses
alors pour mon alim c'est une "antec 550 watts ", je l'ai deja dit dans mon premier post.. ;)
et sinon je veux bien, effectivement, comme tu l'a dit ,la brancher , MAIS, ma vraie question est : laquelle de mes deux solutions j'utilise pour la brancher ? :lol:  n'ayant pas envie de griller ma carte graphique ou de péter mon alim ....j'aimerais un conseil :bounce:  (<- je sais pas pkoi je met ce smiley mais il est fun :lol:  )
Oui, mais tu n'avais pas précisé la marque (et toujours pas le modèle) mais bon, une Antec, je m'inquiète pas trop.
Tu branches ta carte graphique "normalement" sur ton alim. Tout ira bien, t'inquiètes, c'est bidon ce que tu as lu sur ta CG. Une telle alim supporte à l'aise une 8800GTS ou GTX alors une 1950pro...
la marque ? si ! je l'avais precisé dans mon premier post -> "j'ai une alim antec 550 watts qui delivre du 18 ampère par rail de 12 volts "
le modèle ? non ! effectivement je ne l'ai pas precisé , mes excuses :)  : Alors , c'est une Alimentation NeoHE 550 EC- 550W PSU Modulaire - Certifiée nvidia SLI - compatible BTX
voila voila
merci pour ta reponse :hello:
bon bah je vais tenter la solution 1 sur vos conseils (si j'ai bien compris ... ;)  ) et je vous tiendrais au courant
