Carte graphique remplacé
bonsoir à tous
j'ai remplacé ma carte graphique ati radeon x1350 par une ati radeon HD5570 d'occasion. Maintenant tout va bien...
l'indice de performance graphique est monté de 3.8 à 5.9... sauf que maintenant je me rends compte que ma vieille P4 a un indice de 4.3 donc inférieur par rapport aux autres composant... je veux le remplacer par un double coeur mais je suis vraiment pas sur que ma carte mère et ma chipset le supporte...
http://img812.imageshack.us/img812/6973/nouvelleimagey....
Nom de la carte mère MSI MS-7046 (Medion OEM)
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Business
chipset North Bridge: Intel Grantsdale i915P
carte graphique ATI Radeon HD 5570 1024 Mo
Mémoire physique
Total 2814 Mo
Utilisé 1069 Mo
Disponible 1745 Mo
Utilisation 38 %
AVEC aida32
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4E, 3200 MHz
Alias du CPU Prescott
CPU Stepping D0
Vitesse d'horloge originelle 3200 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.385 V
Voltage d'entrée/sortie 1.385 V
avec everest ultimate edition
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4 540, 3200 MHz (16 x 200)
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 16x
Engineering Sample Non
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #2 Intel® Pentium® 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.425 V
Voltage d'entrée/sortie 1.425 V
Puissance typique 84 - 115 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 101 - 151 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com...ducts/processor
Utilisation du processeur
CPU #1 / HTT Unité #1 4 %
CPU #1 / HTT Unité #2 3 %
il yen a un me dit que c'est 478 l'autre 775 comme socket....
mais je pense que vous m'en direz plus...
ce que j'ai peur c'est que ma chipset ne supporte que des CPU mono coeur
Autres pages sur : carte graphique remplace
BennyHeal a dit :
En même temps Thor : (Medion OEM)
Ça limite un max...
En effet, carte mère spécifique à Medion, donc sûrement pas la possibilité de mettre à jour le bios, donc pas possible de mettre des processeur "récent" en socket 775.
Fallait pas acheter du Medion!
