Carte graphique saphire
Bonjour mon pc est un amd athlon x2 5000+ 4go de ram drr2 la carte mere est en pci express comme la plupart maintenant. J'aimerai y mettre une
SAPPHIRE Carte graphique SAPPHIRE HD5750-1024 ( 11164-00 ) - Radeon HD5750 - 1024 Mo - PCI-Express
•Microsoft DirectX 11 Supporté
•ATI Eyefinity Technology, supporte l'affichage sur 3 écrans
•ATI Stream technology
•Microsoft Windows 7 Supporté
•40nm Process Technology
•2nd Generation TeraScale Engine
•PCI Express 2.0 x16 bus interface
•1Go/256-bit GDDR5
•HDMI 1.3 et audio 7.1
•Support ATI CrossFire multi GPU (jusqu'à 4 cartes sur les cartes mère AMD 790 FX)
•Support ATI Avivo HD
•Gestion dynamique de l'énergie avec ATI Power Play
•Support Dolby TrueHD et DTSHD Master Audio
etant donné que ma carte mere est une pci express 1.0 je pense et que je fais tourner une Nvidia geforce 9500gs un model essez vieux maintenant si vous pouvez me dire ce que vous en pensez. je peux la mettre a l'aise ou non?
merci de votre reponse
•1Go/256-bit GDDR5
Autres pages sur : carte graphique saphire
oui ça marchera, mais il y a un risque que tu sois cpu limited, c'est à dire que ton processeur d'ancienne génération bride quelque peu ta nouvelle carte.
L'idéal serait de changer la carte mère et le CPU d'abord.
Après si tu prends une nouvelle carte, elle sera bien sûr plus performante, mais pas au meilleur de ses capacités, mais tu pourras la reprendre pour une prochaine config
bonjour a tous !
on ma donner un hp pavillon !
°Type de processeur DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz (8 x 200)
°Carte vidéo ATI Radeon HD 2350 (64 Mo)
°3 GO de ram en DDR 2
je vient de commander une carte graphique nvidia GEFORCE 560 TI 1024de memoire en DDR 5 ! ma question et va t'elle monter sur le pc car sinon je vais etre bien degouter et si oui es que ses capaciter seront exploiter au maximum !
merci a tous ceux qui pourront m'eclairer
xander89 a dit :
bonjour a tous ! on ma donner un hp pavillon !
Quelles est la marque et puissance de l'alimentation ? Car une GTX 560ti cela demande tout de même une alimentation costaud avec de préférences des broches PCI Express. Je doute que les alimentations de cette configuration en soit équipées.
oui ses une gtx 560ti que j'ai pris sur cdiscount elle etait avec le lot crysis 2 j'ai macher le gtx au dessus desolé ! quand a l'alimentation je m'en douter un peut donc j'ai investie dans une Alimentation PC 750 Watt - Format ATX - Ventilateur 120 mm thermo régulé - 19dB à 26 dB - Jusqu'à 1200 RPM - 4 connecteurs SATA - 4 connecteurs Molex - il etait pas cher alors je mesuis dit pourquoi pas !!
et desole keysersoze c'etait mon premier message et je croi que j'ai foirer a ce que je vois !!!
j'ai une autre question aussi si tout sa et compatible bien sur ! j'ai 2 jeux crysis 1 et call of black ops pour l'instant crysis arrive a tourner limite mais vraiment tres limite avec toute confique niveaux trés faible quand a black ops y bloque des le depart es que aprés je pourrait jouer avec ses 2 jeux en niveaux elever
xander89 a dit :
marque advanceA fuire !!! Si tu ne veux pas griller ta CG, change d'alimentation.
http://www.x86-secret.com/dossier-36-3000-Alimentation_...
Un exemple de ton alim avec une GTX 470 : http://forum.canardpc.com/showthread.php?t=48885
Je te conseille ce modèle par exemple : http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/corsair-tx...
et pour la carte : http://www.materiel.net/carte-graphique/club-3d-radeon-...
xander89 a dit :
whouaaaaaaaaaaa!!! sa ma refroidie ce test bin je croie que je me suis bien fait avoir et que cette alim va rester dans sa boite !! que me conseillerait tu comme alim a moindre cout ? et merci pour cette info super d'etailléSILVERSTONE STRIDER ESSENTIAL ST50F-ES - 500W 53,99 € : http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/silverston...
(Silverstone c'est de la bonne qualité, c'est ce que j'ai
)BE QUIET PURE POWER L7 - 530W 61,75 € : http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/be-quiet-p...
L'Antec 520W 64,89 € : http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/antec-hcg-...
ASUS Carte graphique ASUS ENGT430/DI/1GD3/LP - GeForce GT 430 - 1024 Mo - PCI-Express - 90-C1CPW0-L0UANAYZ
•Compatible avec DirectX® 11 et les versions précédentes
•1024 Mo DDR3
•Interface mémoire 128-bit
•Fréquence core / mémoire : 700 MHz / 1600 MHz
•PCI Express 2.0
•DirectX 11
•NVIDIA PhysX
•Dual Link DVI + VGA + HDMI
•Refroidissement actif un slot
celle la serai peut etre mieux que la saphire pour mon pc ?
•1024 Mo DDR3
•PCI Express 2.0
•DirectX 11
•NVIDIA PhysX
darika a dit :
J'ai gardé 6 ans une alimentation de 450Watts. Ensuite, une configuration moyenne consomme à peine plus de 300 watts en pleine charge...Certes, je suis d'accord, mais quand on connait la puissance des alims maintenant, les constructeurs de cartes graphiques n'ont plus de scrupule à proposer des modèles qui consomment beaucoup.
S'il veut prendre une grosse carte dans 3 ans il faut y réfléchir je pense.
Mais je suis d'accord, c'est un éternel débat...
Chiyoushin a dit :
euh je rappele que c'est mon topic et pas le sien si vous pouvez me repondre car je suis pas un expert en informatiquePardon
Quelle est la marque et la puissance de ton alimentation ?
Avec un Athlon X2 5000+ une HD 5770 pourrait encore aller, elle sera en tout cas plus efficace qu'une HD5750 pour une faible différence de prix. J'ai un ami qui a un X2 3800+ avec une HD 4850 et il n'a pas vraiment de souci avec les jeux auxquels il joue.
Chiyoushin a dit :
la marque je crois que c'est fsp group inc model fsp 250-60 hen apres je sais pas trop ca me parait bizarre et je vois meme pas ou y'a ecrit les wattFSP Group, c'est eux qui font les bonnes alimentations Fortron
C'est une 250watts, tu ne va pas aller loin avec ça, c'est tout juste bon pour un CPU+CM avec chipset graphique intégré ou une CG ne dépassant pas 60-70 watts... Dans l'absolu si tu veux ajouter une Carte graphique quelle qu'elle soit, tu te dois de changer l'alimentation...
Cela fait combien de temps que tu te sers de cette configuration ?
ba a la base j'ai une nvidia geforce 9500gs je veux juste une carte graphique plus puissance qui peut suporter mon alimentation pour pouvoir jouer bcp plus fluide avec certain de mes jeux si tu as quelque chose a me proposer qui peut etre interessant en carte graphique je verrai ce que je peux faire apres pour changer d'autre composant comme l'alimentation et tout je prefere attendre le jour ou je changerai d'ordi en prenant des bons composants mais ca je verrai quand j'aurai un peu plus d'argent
Cela ne va pas être évident de te recommander une CG récente pouvant faire tourner les jeux fluide avec cette alimentation :
Comme on peut voir le rail 5v et 3.3v ne délivre que 115w maximum. il se peut aussi qu'avec l'âge ton alimentation ait perdu un peu de sa puissance de rendement. Le seul risque et que si ta configuration avec la nouvelle CG te fais avoisiner et même dépasser les 200w, elle risque de beaucoup chauffer.
Chiyoushin a dit :
ba a la base j'ai une nvidia geforce 9500gs je veux juste une carte graphique plus puissance qui peut suporter mon alimentation pour pouvoir jouer bcp plus fluide avec certain de mes jeux si tu as quelque chose a me proposer qui peut etre interessant en carte graphique je verrai ce que je peux faire apres pour changer d'autre composant comme l'alimentation et tout je prefere attendre le jour ou je changerai d'ordi en prenant des bons composants mais ca je verrai quand j'aurai un peu plus d'argentLa 9500 GS consomme au maximum 50w en pleine charge...
Je viens de faire des recherches et je pense finalement que la HD 5770 ou HD 5750 pourrait passer. Toutes mes excuses !
Dans usage normal :
Un gros stress mais pas représentatif d'une utilisation normale :
Vu que le x2 5000+ ne dépasse pas 90watts dans le pire des cas, tu peux te prendre la HD 5770 qui sera un très bon compromis
Dans usage normal :
Les deux modèles que je te recommanderais :
HD 5770 VaporX 109,90 € : http://www.pixmania.com/fr/fr/4904516/art/sapphire-tech...
HD 5770 96,90 €: http://www.pixmania.com/fr/fr/9069641/art/sapphire-tech...
Même fréquence mais refroidissement différent
et derniere chose je pense que je vais plutot me pencher vers la 5750 j'ai un prix bcp plus interessant pour celle la et elle m'a l'air bien aussi bah justement c'est celle que je parlais au tout debut de carte. ici http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
Chiyoushin a dit :
et derniere chose je pense que je vais plutot me pencher vers la 5750 j'ai un prix bcp plus interessant pour celle la et elle m'a l'air bien aussi bah justement c'est celle que je parlais au tout debut de carte. ici http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...C'est une bonne carte mais elle est 15 à 20 % moins performante que la HD 5770.
Tu auras plus de chance de jouer dans de bonnes conditions avec la HD 5770 qu'avec la HD 5750 mais si tu es à 10 euros près dans ton budget, c'est bien dommage... Tu devras certainement faire des concessions sur les paramètres de qualité graphique à moins que tu ne joues pas sur une résolution supérieure à 1680x1050 et cela dépend encore des jeux
http://www.pcworld.fr/article/materiel/carte-graphique/...Une dernière tentative pour te convaincre, HD 5770 HIS 94,90 Euros : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
C'est quoi ton boitier? La 9500 GS que tu avait était une simple slot et la HD 5770 / 5750 c'est du double slot (comme la majorité des CG aujourd'hui). Cependant ces cartes ne sont pas très longue
Elles devrait rentrer dans n'importe quel boitier
Les modèles Sapphire / VaporX sont les plus compact (moins de 21 cm de long) mais la HIS doit faire 23cm de long.
ok j'ai prit celle la de model http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques... en esperant que je puis profiter pleinement de sa puissance
Chiyoushin a dit :
ok j'ai prit celle la de model http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques... en esperant que je puis profiter pleinement de sa puissanceBon choix
- ForumCarte graphique et carte mère
- ForumCarte graphique carte m re
- ForumCarte graphique hdmi carte son
- ForumCarte graphique agp quel carte graphique
- ForumDesactiver carte son carte graphique
- ForumChipset graphique et carte graphique
- ForumRelier carte son et carte graphique
- ForumGraphique overclocking carte graphique
- ForumGraphique comparatif carte graphique
- ForumGraphique performance carte graphique
