CARTE GRAPHIQUE SUR SECTEUR !?
Bonjour à tous.
Je suis pocesseur d'un shuttle a base de nforce 2
Avec un xp 2700+, 1go de ram ddr 333, et deux disque durs de 120 go et un lecteur dvd
Ma carte graphique actuelle est une geforce 4 ti 4200. j'aimerai la changer pour acquerir une radeon 9800 ou une 9700. Le probleme qui se pose a moi est simple : le shuttle a une alimentation d'uniquement 200W!!!!
Les cartes graphiques que j'aimerai acquerir sont hyper gourmande en comsamation (on parle de 250w pour la radeon 9800 il me semble). a tel point que le bus agp est incapable des les alimenter suffisament et qu'il est necessaire de les branche sur l'alim !!!!
Sachant que l'alim pour shuttle la plus grosse que j'ai vur ne faisait que 250W...
Quelq"un connaitrai il une solution pour mettre la carte graphique sur secteur !!!??? (comme l'avait fait 3dfx avec ses dernieres cartes). Ou est ce ke ati et confreres on il prevu de le faire ?
Merci d'avance pour vos reponses.
a bientot.
a bientot.
Autres pages sur : carte graphique secteur
Je suis désolé de te dire qu'une 9700 ( 9800 ca doit être pareil ... ) c 300W MINIMUM
si tu n'as pas d'autres périphérique gourmand .... moi j'ai acheter une 430W pour tout faire tourner ... ( je te rassure c histoire d'être tranquille ... 350 voire 330 (?) aurait probablement suffit )
Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autres fabricants d'alim compatible ave ton shuttle ?
si tu n'as pas d'autres périphérique gourmand .... moi j'ai acheter une 430W pour tout faire tourner ... ( je te rassure c histoire d'être tranquille ... 350 voire 330 (?) aurait probablement suffit )Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autres fabricants d'alim compatible ave ton shuttle ?
AccroPC2 a écritJe suis désolé de te dire qu'une 9700 ( 9800 ca doit être pareil ... ) c 300W MINIMUM
N'importe quoi
Bjr a tous !!
J'ai un shuttle SB51G + DD 120 Go ibm + Graveur 52x + 512 Mo DDR + R9700 Pro + Carte ackisition DV + (souris USB lol et ossi un clavier mdr !! ==> ca consomme pas bcp mais ca compte une pu lol) et j'ai AUCUN PROBLEME !!!!
J'ai jamais planté (po pour des raison matériel lol)
DOnc TU PEUX Y ALLER TRANKILLE MON GARS !!
Messieurs
Avant de dire que quelqu'un dit n'importe quoi je vous conseille de lire les manuels de ces cartes ... J'en ai une
alors MERCI DE NE PAS DIRE N'IMPORTE QUOI ( N'est-ce pas Flo14 )
.. Une radeon 9700 Pro c'est 300W Minimum ... pour ceux qui disent le contraire je vous suggère d'aller sur les sites constructeurs, ils nous mettront d'accord.
( PS 75W pour le 5800, c'est juste le GFX .. si tu as ajoutes le proc pouvant dépasser les 70 W etc ... tu verras que tu dépasses facilement les 250W si tu as qq périphériques dérrières d'ou les alim de 300W recommandés )
Je n'ai pas dit que ca ne marche pas avec une 250W mais si tu as trop de charge ca peut ( fo nuancer planter ! )
.. Une radeon 9700 Pro c'est 300W Minimum ... pour ceux qui disent le contraire je vous suggère d'aller sur les sites constructeurs, ils nous mettront d'accord.( PS 75W pour le 5800, c'est juste le GFX .. si tu as ajoutes le proc pouvant dépasser les 70 W etc ... tu verras que tu dépasses facilement les 250W si tu as qq périphériques dérrières d'ou les alim de 300W recommandés )
la question c'etait pas quelles sont les specifications constucteur, mais est ce que ça marche la reponse est oui. La quantité de trucs qui tournent en dessous des specifications contructeur est enorme, forcement ils tappent haut pour se couvrir et ne pas avoir de pb, faut aller un peu plus loin que la bete lecture du manuel. C'est pas bete de le lire loin de la, bien au contraire, c'est bete de pas te faire ta propre opinion. On recommande dans la plupart des manuels d'entretien des bagnoles de les faire rouler au SP98, alors pourquoi fait
on du SP95 ?
on du SP95 ? shunfx-aol a écritBonjour à tous.
a bientot.
a bientot.
ben c tout con !
tu prend une alim AT externe (une 200w suffit amplement). et tu rallonge le connecteur molexe bien sûr.
that's all, les freaks.
je vois pas l'interet pour un fabricant de faire une alim pour xpc plus grosse, t'es censé avoir que le strict minimum dessus, un seul disque, un seul lecteur optique, un lecteur disquette... bon vous voyez ce que je veux dire... Je suis sur que tu peux brancher n'importe quelle CG dessus sans aucun pb, par contre si tu as des periphs usb qui demandent du jus passe d'abord par un hub alimenté ça fera ça en moins de charge sur l'alim.
c_planet a écritle maxi pour l'instant c'est la 5800 avec 75W, alors tes 250w pour la 9800 me font un peu rire.
Perso j'ai fait tourner sans problème une 9700pro avec deux HD, cd, graveur, périphs usb et tout le tralalala avec une petite aopen 250w.
+1 pour ce que tu voulais dire mais t'as mal interpreté ce qu'il disait. il disait pas que ca consomme 250W mais qu'il faut minimum une alim 250W
comme je vois que tout le monde tourne en rond sans trouver de solution , je vais t'en donner une !
achete ta radéon car visiblement tu en as envie, tu test, au pire le Shuttle s'éteind, et a partir de là, tu te tournes vers une alim plus grosse!
ca a l'air simple et évident, mais effectivement c'est simple et évident
Ton revendeur le comprendra certainement si tu te pointe le lendemain avec ta Radéon ! sinon change de crèmerie
PLATINUM a écritcomme je vois que tout le monde tourne en rond sans trouver de solution , je vais t'en donner une !
Simple, efficace, pas de blabla
MOST USEFUL POST AWARD OF THE DAY
Attention quand même ... fo pas que l'alim claque ... Comme je disais l'alim de 250W doit suffire ... mais attention au périphérique gourmand ( Modem Non alimenté USB et toutes ces conneries ). Si tu as ta CG, un dur, et ton CPU ... ca passe ..
Soit dit en passant .. c vrai que si tu fais un test et que tu constate que ca ne marche pas ... il devrait te la reprendre sans difficulté ... ( mais attend pas 3 semaines )
ouai mais quel bordel!! autant metre une 400w a coté du boitier
