carte graphique PCI avec sortie video RCA
salut, je sais qu'il y a des adaptateurs (j'en ai acheté un).
mon probleme c'est que j'ai un transmetteur video/audio sans fil (Thomson video Transmetter, avec telecommande), et qu'en branchant l'adatateur sur le S-Video, j'ai l'image en noir et blanc sur la TV.
donc je cherche une carte graphique en PCI avec sortie video en RCA, qui me servira uniquement pour transmettre mes DivX sur ma TV.
si je trouve pas, mon tranmetteur video ne me sert plus à rien. :(
merci de ta reponse
D'accord ! Justement j'ai eu un probleme de ce genre il y a 15 jours avec une carte Pinnacle qui exigeait une entree composite et j'ai du mettre l'adaptateur de l'autre cote. C'est vrai que je rentre en acquisition en cable et que je sors vers ma TV en cable aussi. Lorsque tout est connecte on se croirait dans une fabrique de macaronis !
La WiFi c'est pour ma TV vers TV d'un cote et pour PC vers PC de l'autre. En fait j'ai 2 reseaux WiFi + un Lan.
Heureusement que je ne sors pas de ma CG en WiFi aussi car 4 reseaux alors la ! Deja pour faire cohabiter les 2 reseaux WiFi je ne dis pas les problemes de frequences et du choix des canaux. Le temps que j'ai passé c'est fou avant de comprendre les interférences.
Ton transmetteur fonctionne en SVideo ou bien en composite ?
S'il est prevu pour le SVGA uniquement et que tu transformes en composite tu vas avoir des problemes. Et je ne parle pas du Svideo (ou SVGA ) a 4 broches, 7, 9, 11 et j'en passe, un vrai merdier.
A ta place ça marcherait bien mieux si tu sortais vers ta TV en cable SVideo + audio + adaptateur Peritel. Sauf bien entendu si tu as 15 m entre les 2 machines.
Yes bigernie, ta tout compris!!!
en faite en posant un cable le long des murs, il me faudrait .............17m :heink:
mon recepteur reçoit en stereo (blanc/rouge) et video (jaune).
j'ai vu sur LDLC, le prix neuf de la CG est de environ 45€, j'ai acheté une Ati radeon 9600 XT il y a 6 mois, je vais attendre de trouver ça en occase...
en attendant, j'ai un cable S-VHS de 20m, je vais devoir bouger mes meubles :sweat:  , mais bon sa fera l'affaire le temps de trouvé çà..
merci quand même
Salut, J'ai le meme problème...
Juste pour résumer:
Je sors de mon pc en svidéo puis adaptateur Svidéo-RCA puis utilisation d'un transmetteur sans fil et branchement sur la télé par un adapteur RCA (venant du transmetteur)-péritel...
Et la noir et blanc...
J'ai essayé de faire un pontage entre la broche 15 et 20 de la péritel pour lier luminance et chrominance (j'avais lu ça sur un forum) mais marche po...
alors, j'ai connecté 2 à 2 les broches directement de la sortie Svidéo et ca marche...la couleur est pas top top (un peu flashy) mais ca marche...
Voila si ca peut t'aider...et si quelqu'un trouve mieux je suis preneur...
PS: question: ca sert vraiment les profils de couleurs de la carte graphique ? (.icc)
Ciao
Tous les transmetteurs sont en composite.
Ca ne sert a rien de sortir en svideo pour transmettre ensuite en composite.
Tu serais sorti directement en composite et donc entre dans ton transmetteur en composite RCA jaune tu n'aurais pas eu de probleme ni a transformer ton signal en pontant des broches.
j' ai un transmetteur philips vl1200. j'ai fait : sortie s-video du pc (obligatoire)-adaptateur s-video-peritel (plus le rouge et le blanc venant de la carte son) pour entrer dans le transmetteur qui est peritel puis sortie du recepteur en peritel et direction la tv (peritel) . j'ai du noir et banc moi aussi.
bigbernie tu dis que les transmetteurs transmettent en composite et qu'il faut sortir directement en composite (du pc ,donc ?).comment exactement?
Tu as un transmetteur PC vers entree TV et pas un transmetteur TV vers TV
C'est facile de voir comment fonctione un transmetteur en regardant les entrees.
L'entree composite est une RCA jaune. L'entree en SVGA si elle existe est une broche ronde a 4 picots qui ressemble a un connecteur PS2.
Les 2 autres c'est l'audio.
Ensuite le recepteur doit etre branche sur la TV. Je suppose que ton recepteur est muni de "cables" avec des fiches males ( 2 audio, 1 composite et qui sait une svideo ronde) Tu entres ça dans un adaptateur Peritel que tu entres dans ta TV. Sans oublier bien entendu de mettre l'interrupteur Peritel de l'adaptateur cette fois sur IN.
Et ensuite, tout systeme est vendu avec une notice. Par exemple mon systeme WiFi TV vers TV, bien qu'espagnol est livre avec une notice complete. Que ça soit pour la connectique, les branchements ( le recepteur ne se branche pas pareil que l'emetteur), la modification des canaux de diffusion et le reglages des dips.
Coucou tout le monde,
topic fort intéressant, j'ai un soucis avec mes transmissions d'images, alors voici ma petite histoire:
Je sors en S-vidéo de mon PC, convertisseur S-vidéo-RCA pour attaquer un transmetteur d'image, à l'autre bout j'ai mon récepteur qui va jusqu'à ma TV en S-vidéo. ettttttt ca ne marche pas.
J'ai fait quelques tests, et le résultat est assez incompréhensible:
--> Fil S-Vidéo/S-vidéo entre le PC et la TV: OK
--> Je chope le conertisseur S-vidéo et je le branche sur ma prise RCA de ma TV OK
--> Seulement quand je redémarre mon PC avec cette dernière configuration, le PC ne détecte plus ma TV !!! GRRRRR
Et si y'à un mec qui me sort, "mais pourquoi t'as pas pris un transmetteur S-vidéo/RCA ?", ben je croiq que je le FUME lol.
Merci à vous, bye
Salut à tous !!
CA y est j'ai enfin trouvé d'où venait le problème:
En fait les adaptateurs S-vidéo <-> composite que l'on trouve sur internet n'ont pas de résistance intégré. Ce qui veut dire que votre PC ne détectera pas la TV si vous passez par ce type de connecteur.
La solution ....? Tout simplement fournis avec ma carte graphique: dans la boite il y a un convertisseur S-vidéo Y/C (trois couleur de câble), seulement un de ces câbles (le bleu si mes souvenirs sont bons) sert aussi au RCA (ou composite).
En gros utilisez l'adaptateur fournis avec votre carte graphique, et utiliser le bon RCA!!!!!!
Ensuite bien évidement, j'attaque mon transmetteur d'image/son, et ca marche !!!
Bon la qualité de l'image est quand même moins bonne que du filaire, sans compter sur des petits "crack" sonore, assez fréquent. Bref les fana de la HD ferait mieux de s'abstenir.
Bye
