FORUM Tom's Hardware » Matériel » Cartes graphiques » carte graphique
carte graphique
Il y a 242 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : carte graphique
bonjour,
je souhaiterais changer ma carte graphique par une plus puissante pour lire
des jeux vidéo.(512Mo) Je n'y connais pas grand chose.Pouvez vous m'aider dans le meilleur des choix de cartes graphiques. Je suis sur vista, ma carte graphique est une HD2400Pro et ma carte mère est une MRS600M.
Je vous envoie le rapport everest lavalys.
Merci d'avance pour votre aide.
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Acer MRS600M (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère ATI RS600
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (06/18/07)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 2400 PRO (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 2400 Pro (RV610)
Moniteur Acer X192W [19" LCD] (L950B0753921)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 2400 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888/S/T @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Hitachi HDT725025VLA380 ATA Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N ATA Device
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 114102 Mo (114009 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-19-DB-AB-64-94
Carte réseau Generic Marvell Yukon 88E8056 based Ethernet Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Envoyer à OneNote 2007
Imprimante hp psc 1310 series
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS R01-A2
Fabricant du système Acer
Nom du système Aspire M5610
Version du système R01-A2
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Acer
Nom de la carte mère MRS600M
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Presler
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 12x / 15x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 2 Mo per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 3000 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 3000 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.27 V
Voltage d'entrée/sortie 1.27 V
Puissance typique 95 W @ 3.00 GHz
Puissance maximale 127 W @ 3.00 GHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 33 %
CPU #1 / Coeur #2 33 %
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 06/18/2007-RS600-SB600-6A667M49C-00
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Horloge effective 667 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, Gigabit LAN
Forme Proprietary
Chipset de la carte mère RS600
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Acer Inc.
Information sur le produit http://global.acer.com/products/index.asp
Télécharger le BIOS http://global.acer.com/support/index.htm
combien d'euro peux tu y mettre pour une nouvelle carte graphique?
INFO: La AMD HD4870 est à 250 euro environ très performante, elle est juste derrière la Nvidia GTX280 à 450 euro. c'est juste pour te donner une idée ;).
En ordre de performance décroissante ça donne:
AMD HD4850 - 150 euro
Nvidia GTX260 - 285 euro
AMD HD4870 - 250 euro
Nvidia GTX280 - 450 euro
-Alim Corsair HX620 watts
-CPU: QX6700@3,1Mhz 1,34V + Zalman 8700
-GPU: G8800 GT 512 Sparkle 760 X 900 VF1000
-Mem: 4X1go 970Mhz Crucial 2,2V
-2 X HDD 250Go Raid0
j'ai un budget de 200 euros mais je voudrais savoir si mon pc est assez puissant pour ses cartes là par exemple la HD4870
Boixos Nois
si tu prend une "grosse" carte, ton proco va relativement la brider et elle sera pas exploité a fond
Vds Boitier Thermaltake Kandalf
que me conseillerais tu ?
Boixos Nois
chais pas une HD3850 par exemple - a moins sue tu veuilles monter un autre pc mais c'est un autre budget
je te remercie du conseil mais est tu sur quel est vraiment compatible avec mon pc et est ce qu'il sera assez puissant?merci d'avance
Boixos Nois
oui elle est compatible t'as un port PCI-e donc c'est bon - apres un PentiumD ca reste un PentiumD faut pas t'attendre a des miracles
faut aussi vérifier si ton alim tiendra le coup au risque de tout griller.
Dans ces cas la et si c'est possible, j'essayerais plutot de me monter un budget de l'ordre de 500/600€ et partir sur une config saine
comment puis je voir si mon alim est assez puissante vis a vis d'une hd 3850 ?merci
Boixos Nois
ouvre le PC et donne moi la marque et la puissance en W - c'est pas forcement la puissance qui compte mais sutout la qualité
on est obliger d'ouvrir le pc pour savoir la puissance on peut la calculer non?avec les instructions coller dessus:acer modele aspire M5610 220/240v 3,15A
Boixos Nois
non faut lui ouvrir le bide
Salut Thor,
Je suis curieux et c'est tout: Pourquoi tu lui conseille une HD3850 à 85 euro, alors que la HD4850 à 150 euro est vachement meilleur niveau performance, elle est même meilleure que la 8800GT. Si le CPU va bridé la HD4850 alors il bridera la HD3850 aussi, alors vaux mieu ce tourner ver un modèle plus performant pour aider le CPU. je suis pas logique non :??:
Bien à vous
Secret Défonce
Profil : Modo Ecole des Mines
Si t'as pas plus de FPS avec une 4850 qu'avec une 3850, c'est peut-être pas la peine d'investir le double...
Boixos Nois
voila, puis chuis meme pas sur que la 3850 soit exploitée!
