Carte graphique surchauffe
je m'en remet à vous car je me suis rendu compte que depuis que j'ai installé ma seconde carte graphique en crossfire la premiére chauffe énormément.
il s'agit de 2 hd 4870 golden sample edition en 1 Go de chez gainward.
j'ai relevé la température avec everest et ccc et on obtient :
cpu --> 55°C
Carte mère --> 42°c
1°carte --> 72°c
2°carte --> 46°c
c'est résultat sont obtenu sans faire tourner d'applications et lorsque l'on se met à jouer on atteint facilement 20°c de plus.
Je ne comprend pas pourquoi elles chauffent autant sachant qu'elles ont de bon ventilateurs et que mon boitier et plutôt bien refroidit avec 5 ventilateurs.
je me pose différentes questions :
les utilitaires de mesure de température sont ils réellement fiable ?
avec ses températures (soit +20°c en action) le risque est il important ?
comment résoudre le problème sachant que l'été arrive ?
configuration PC :
CM : gigabyte UD5
CPU : core i7 920
RAM : 2 Go de DDR3 PC16000
HDD : 2 disque de 500 Go avec 32 Mo de cache
CG : hd 4870 en crossfire
ALIM : corsair 750 watts
BOITIER : CM 690
Lecteur/graveur DVD
5 ventilateurs + 1 pour le processeur
Windows XP pro SP3
pilote à jour.
précisions :
je sais que la valeur max à ne pas dépasser pour une carte graphique est de 120°c
De plus, ma carte graphique est près overclocké par le constructeur avec un bouton permettant de la mettre en mode normal ou turbo.
Merci par avance de votre aide.
Autres pages sur : carte graphique surchauffe
Je suis pas expert en CF ni possesseur! Mais je m y intéresse de plus en plus!
J'ai lu quelque part sur le net et ici sur ce forum, Dans les jeux gourmand la première CG tourne à 100% et la deuxième entre 60% et 50%, ça dépend de la CM et du deuxième ports PCI-e soie en 4X ou 8X. ça devrait expliqué la différence des températures.
Voilà d'après moi.
Il y a un membre "Le_CID", il doit avoir une idée plus claire.
Entre temps cherche à google, des infos sur CF.
zepeto a dit :
cpu --> 55°C
Carte mère --> 42°c
1°carte --> 72°c
2°carte --> 46°c
J'ai les mêmes températures que toi avec un CF de 4870 1go
Les solutions, soit mettre le ventilo à 90-100% (ça peut déranger certains le bruit :kaola:  :o  )
Mieux ventiler ton boîtier, c'est important, avec un bon ventilo à l'avant, sur le côté qui souffle sur les CG et derrière.
Ou alors comme moi avec un ventilateur de 40cm de salon qui souffle sur le PC ouvert :D  Et là pour le coup les CG sont à 50° en pleine charge :o
Pour la carte graphique, c'est possible que tu aies un logiciel fournis avec ta carte, pour le processeur, tu peux pas le gérer je crois bien, il fait ça tout seul comme un grand et pour les ventilos de boîtiers, soit tu prends un rhéobus soit tu te sers de Speedfan si ta carte mère est compatible.
Pour le proco, c'est la carte mère qui le fait, et c'est dans le BIOS que ça se paramètre, ou en utilisant un utilitaire du style Speedfan.
Pour les ventilos de boitier -> idem, à condition de les brancher sur la carte mère.
Eldarium a dit :
Pour la carte graphique, soit le Catalyst Control Center soit RivaTuner.
Je te conseil le premier dans un premier temps puisque tu doit déjà l'avoir installé ;)
Pour le boîtier, si les ventilos sont connectés à la carte mère oui c'est sans doute possible, pour le CPU c'est sûr que c'est possible.
M'enfin généralement la carte mère gère bien la ventilation CPU et c'est très bien comme ça.
EDIT : arf grillé par rastadd :o
Encore merci à vous pour votre aide.
Sinon pour cet été je pense m'acheter un ventilateur qui balance de l'air froid un peux comme une petite clim, que j'orienterais vers mon boitier pour assurer une baisse de température maximum.
zepeto a dit :
Testé et approuvé cette technique :D
Non mais il suffit juste d'approcher ce genre de ventilo d'un écran cathodique pour voir les ondes électromagnétique que ça génère... et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce genre d'onde est loin d'être bénéfique pour les configs ! ;)
Eldarium a dit :
A tiens pas pensé ;)
C'est qu'en y pensant.
Enfin généralement les pales seront plus en alu, donc au niveau des perturbations électromagnétiques on à vue pire :o
ghia a dit :
Huuuummmm... Mouais :/
Tu lis un peu trop cou8 toi ;)
Tu commences à faire des phrases bizarres... Les fautes en moins qd même !!
rastadd a dit :
Heu... mouais.
Je vois pas en quoi elles sont bizarres mes phrases :o
Tu fait une fixation sur moi rastadd ou quoi ? :o
J'aurais du mettre c'est vrais trois ptits points après "C'est qu'en y pensant" => "C'est qu'en y pensant..."
J'ai peut être oublié de taper aussi "vrai" => "C'est vrai qu'en y pensant..."
Mon cours de français s'arrête là ;)  :o  :lol:
