Carte hôte sd ne peut pas démarrer (Code 10)
ma carte sd ne fonctionne pas j ai tout essayer voila le message que je recoiS
contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA CE PERIPHERIQUE ne peut pas démarrer (code 10)
QUE FAIRE MERCI
QUE FAIRE MERCI
Autres pages sur : carte hote demarrer code
Commence par arrêter de taper en majuscules...
Pour ton problèmes, est-il apparu du jour au lendemain ?
Si oui, as-tu fait quelque chose, de mémoire, qui en serait à l'origine (installation de nouveau matériel, notammet) ?
Il est possible qu'il soit du à un conflit d'adresse (IRQ).
Tu peux tenter une restauration du système à une date antérieure (par exemple, à une date à laquelle tu es à peu près sur que ça fonctionnait), pour voir.
Si ça ne fonctionne pas, on verra pour les prochaines étapes.
Tient, jette un coup d'œil sur cette page, et la procédure à suivre, aussi.
pk pas en majuscules!!!
en fait je n'avais plus d'appareil photo donc je ne me servais plus du périphérique depuis au moins trois ou quarte mois je viens d'acheter un nouvel appareil photo et je souhaiterai les mettre sur mon ordinateur et la ca ne fonctionne pas alors que depuis 2008 que j ai cette ordi ca a tjrs fonctionné!! voila mais je n'y connais pas grand chose en ordi si tu pouvais me trouver une solution ca serait vraiment génial!!!
Difficile de connaitre la raison exacte du problème...
Suis la procédure et les conseils décrits dans le lien que j't'ai posté.
Perso, dans ton cas, je :
- mettrais à jour Windows (Windows Update). A ce sujet, ce PC a toujours tourné sous Vista ?
- désinstallerais complètement le matériel qui pose problème, ainsi que ses pilotes
- redémarrerais le PC
- réinstallerais le matériel, avec les derniers pilotes compatibles (ton Windows est en 64 bits ?)
bonjour j'ai toujours pas résolu mon problème cela dit je n'ai plus de (code 10) d'erreur apres avoir effectué la procédure on me dit que le pilote fonctionne correctement sur le poste de travail la carte sd apparait et quand je veut l ouvrir voila le message qui apparait
insérer un disque dans le lecteur périphérique de stockage numérique sécurisé (F
Elle est formatée ta carte mémoire ?
Sinon, théoriquement, un lecteur de carte lit plusieurs format, ou pour le faire, plusieurs lecteurs sont créés : tu es sur que tu ouvres le bon lecteur (tu n'as pas autre chose qu'un lecteur "F:" de créé depuis que la matos est correctement détecté ?
Enfin, tu es sur que la carte mémoire fonctionne (c'est rare que ça lâche, mais ça peut arriver), et que le lecteur est compatible avec la carte (je pense aux carte SD HC, que tous les lecteurs ne lisent pas).
- ForumCode 10 pour carte son
- ForumProbleme carte sd code 10
- ForumCarte graphique ne peut démarrer
- ForumCarte wifi ne peut pas demarrer code 10
- ForumCarte reseau ne peut demarrer code 10
- ForumCode 10 carte son vista
- articlesCode 10 carte son windows 7
- ForumCode 10 carte réseau
- ForumCarte graphique code 10
- ForumCarte rã sau code 10
