Carte DFI LanParty à l'aide terminologie :??:
Salut à tous,je voudrais acheter cette carte mais je sais pas trop ce que ça vaut en qualité
DFI LanParty UT nF4 SLI-D
DFI LanParty UT nF4 SLI-DR
DFI LanParty UT nF4 SLI-DR EXPERT
Quelqu'un connait les differences????
Apparemment le modele EXPERT est monté avec des condensateurs japonais.Donc "doutage"sur les autres :??:
Y a t'il des problemes avec les autres modeles?
Y a t'il un heureux (ou malheureux) possesseur de ce type de carte?
merci
A+
Duck
jcroyais que tous les DFI, du moins peut-etre tous les lanparty etait fait avec des condensateurs japonais.. moi aussi jme cherche une DFI mais jsais pas les differences sur leur site c'est pas clair.
Sans vouloir être méchant, et vu la complexité des réglages au niveau des mémoires nottament sur ces DFI, et les problèmes potentiels en découlants (mais aussi les capacités d'overclocking supérieures également) je te la déconseilles si tu n'arrives déjà pas à chercher les différences seul sur le site de DFI ... Vu qu'il va te falloir farfouiller les forums (tres) spécialisés pour comprendre la signification de tous les réglages plutot obscurs.
http://eu.dfi.com.tw/Product/product_search_result_fr.j...
  • LANPARTY UT NF4 SLI-DR Expert
    - AMD socket939 Athlon FX55+ & Athlon X2 CPU supported
    - Software control SLI switch
    - Karajan Audio(Theater like7.1/8ch Audio)
    - Dual Gigabit LAN
    - Magnetic-levitate fan on chipset heatsink
    - 4 x Serial ATA-2(3Gb/s)
    - 100% Japanese Capacitors/ 4 phase PWM
    - UV sensitive slots
    - EZ-on / EZ-touch onboard switch button
    - Silicon image3114~RAID5 ready
    - nVIDIA nTune(embedded overclocking solution)
    - nVIDIA ActiveArmor (Embedded hardware firewall & network solution)
    - CMOS Reloaded®
    - All New Genie BIOS for extreme overclocking!
  • LANPARTY UT nF4 SLI-DR
    - SLi graphics card bridge
    - Karajan Audio(Theater like7.1 /8ch supported)
    - Dual Gigabit LAN
    - nF4 chipset supported Serial ATA(3Gb/s)
    - nVIDIA nVRAID
    - CMOS reloaded®
    La "expert" à essentiellement l'interet de pouvoir passer de no-SLi à SLI dans le bios et d'avoir un meilleur étage d'alimentation (toujours dans l'objectif overclocking).
    Entre la D et la DR la seule différence est la presence du controlle SATA RAID 5 (d'où le R).
    Si tu ne comptes pas overclocker (ou le faire plus simplement) vise plutot une Asus ;)
    et bien je viens de monter un dfi pour un pote,une lanparty nf4 sli d je crois et pas de bol rien ne demarre
    alors pour les connaisseurs que ce passe-t-il:
    resumé de l'histoire,
    etant donné que je ne suis pas a mon premier pc monté,je suis capable de comprendre le manuel,apres certaine chose on pu m'echapper,
    voila la config:cm vous la connaisser,
    cg 7900gt de chez leadtech
    alim seasonic 500w s12
    dd maxtor 80g pata
    ram geil
    tour nzxt pas nemesis
    le dd fonctionne(il tourné 5 min avant sur son ancien pc)
    alors une fois le branchement fini rien, meme pas un ventilo qui tourne
    le branchement de la prise molex+la prise comme les fdd sur cm sont fait
    branchement juste la carte mere rien du tout quand meme
    changement d'alim rien
    il y a t'il des jumper a changer, style usb ou ram ou autre???
    oui je viens juste d'avoir mon pote au tel et aparament il a reussi a faire demarrer la carte(il m'as dit au tel qu'il y avait un bouton pour la ram???)
    bref je vais chez lui demain pour finaliser donc son montage
    merci encore des reponse
    et oui j'avais tout bien brancher sinon et l'alim est peut etre incompatible(je parle de la s12,mais j'avais essayer 2 autre alim demarque differente donc cela m'aurai etonner de tomber sur 3 alim incompatible (m'aurai etonner de la part de dfi, bonne marque quand meme)
    parisienne27 a dit :
    dd maxtor 80g pata
    ram geil
    Ton problème, c'est le disque. Certains Maxtor sont incompatibles avec le nF4. Il faut changer le firmware.
    non c un disque pata non sata! le probleme est regler mais merci quand meme(le probleme venai du bios en fait, il ne garder pas le bios en memoire!)et la ram n'est compatible que sur un slot(pourtant de la bonne ram (geil je crois, a 300€ pour 2 giga quand meme) et oui je sait que les maxtor on un petit probleme d'incompatibilité mais avec le sata seulement, je le sait je possede moi meem une cm nf4 de chez asus!
    Perso, j'ai aussi des problemes avec ma mémoire GEIL 2.2.2.5 UltraX BH sur cette carte, ca passe meme pas bien en CAS 2.5
    alors que ma Corsair Value 2.5 passe sans problemes avec les timings spécifiés...
    J'ai essayé un autre bios, mais sans succès, pas tous non plus, ca me soule de tout re-regler a chaque fois...
    C'est une Lanparty NF4 Ultra D avec le dernier bios officiel... exactement pareil avec celui d'origine
    Help Me
    Bonsoir à tous, je viens de monter ma config Seasonic S12 600W, nf4 SLI Expert,Athlon X2 3800, Kit G.Skill PC4000, HDD Raptor 74GO, GForce 7900 gtx, lorsque je boot, les ventilos tournent pendant quelques secondes à un rythme normal, puis se mettent a rallantir,voir ne plus tourner du tout. Quand je dit ventilo: je parle de tout les ventilos y compris celui de ma carte graphique.J'ai regardé dans le Bios d'éventuels paramètres mais j'avoue être un peu largué, j'ai fais un Clear CMOS rien n'y fait je ne laisse pas tourner longtemps ma bécanne de peur de la crammer,je me suis peut-être trompé dans les branchements de ma CM mais ce serait étonnant car j'ai déjà monté 3 config differentes sans soucis, mais bon... je débute et c'est ma premiere DFI . Y a t'il une âme charitable pour éclairer ma lanterne, merci
    la vitesse des ventillos est en fonction de la temperature, ca se regle dans le bios et avec l'utilitaire sous win aussi...
    pour la carte graphique... bien ca depend ou elle est branchée... mais si elle ralentie que sous win c ptete normal...
    marion 42 a dit :
    Help Me
    J'ai le meme probleme avec ma carte dfi sli dr, j'ai juste branché sur la carte le processeur, la memoire geil 512 * 2en dual conseillé par le contructeur dfi, la carte graphique 7600 msi et une alimentation 480 watt HIPER type r series.
    quand j'allume le Pc les ventilo tourne à peine qq secondes et s'arrete aucun bios a l'affichage. Mais je pense avoir oublier de brancher un conecteur normalement tu as un connecteur 24 broches à brancher + une de 4 broches + encore une 4 broches qui se branche prêt de la carte graphique. Je pense que ton alimentation n'est pas compatible avec cette carte
    Su+DFI+SLI]http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] Su+DFI+SLI et pour la memoire regarde par CT_ID=3872]http://fr.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] CT_ID=3872
