Carte mere acer n1996 guide
Bon je vais essayer de t'aider mais je suis pas sur de mon coup doncdéjà jte dit, sur les pc de marque, ils ont des câbles qui rendent difficiles voire impossible l'allumage avec une autre cm (obliger de l'allumer avec un court circuit genre crayon ou tourne vis) du coup t'es pas sur que sa soit compatible. Ensuite, prend ta cm, prend la face à toi, de façon à voir les ports pci et connectiques (audio usb ethernet) sur la gauche. Et bah les pin ou l'on branche les câble qui servent à allumer le pc, se trouve très souvent (95% min) en bas à gauche.
salut merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre à mon probléme. j'essayeré de prendre une photo demain et la mettre si ont peut pour montrer ce que j'arrive pas à brancher. je l'ai acheter dans un magasin informatique et le gars ma dit c'est bon t'inquiéte tu pourras tout brancher mais je vois bien que je peut pas tout brancher c'est bizzard quand même
Oui mais nan, pas msn, en france c'4h du mat jvais me coucher surtout que jsuis lycéen faut pas prendre de mauvaise habitude dès le début de l'année xD
Mais sinon les photo c'est sympa: une des câbles que tu as en trop, une du bas droit et une du bas gauche de la cm (avec les port pci et la connectique sur la droite, comme jt'ai dit talheur). Et comme jt'ai dit, certains oem/marques, regoupe les câbles d'un certaine façon de manière à que l'on ne puisse pas utiliser le boitier ou la cm en dehors de leurs produit sans bidouiller. En général le regroupement est assez simple à voir avec simplement les couleurs, les signes et disposition des pin; ensuite on prend un cutter ou plutôt une lame de rasoir, on coupe le plastique de façon à pouvoir disposer tout comme on veux et roule ma poule ;)
Sur ce bonne nuit et a demain certainement :hello:
