CArte mere et alim
Je viens d'acheter une carte mere Msi K7N2 Delta2 Platinium, et je vois sur cette carte 2 connecteurs d'alim :
- 1 connecteur ATX 20-Pin
- 1 connecteur ATX 12v ( c'est une prise carre)
Faut-il brancher les 2 connecteurs ou l'ATX 20 Pin, suffit-il ?
Sur mon bloc d'alim, je vois pas le connecteur pour l'atx 12v (il y a seulement le connecteur 20 Pin), est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos reponses.
Cordialement
Autres pages sur : carte mere alim
Essaie de démarrer avec seulement la prise 20points connectée, si ca passe, tant mieux pour toi, mais normalement ta carte mere devrait s'auto-éteindre après quelques secondes. Si c'est le cas, il te faudra malheureusement changer d'alim.
Quel est ton alim actuelle?
