Carte mere ASUS A7N8X-LA
Bonsoir,
MA question est simple: Je viens d'acquerir , pour remplacer une carte ASUS A7V333 une carte ASUS A7N8X-LA.
Quand j'allume l'ordinateur, j'ai un écran "Compaq" qui s'allume, puis Windows démarre et je rviens au début.
J'ai cru comprendre en lisant quelques posts sur les forums que cette carte est une carte OEM.
Puis-je la faire fonctionner sur mon ordi?
Merci d'avance
Autres pages sur : carte mere asus a7n8x
Une autre question (j'en profite ! :)  ) :
Sur cette carte contrairement à l'ancienne il y a un port vidéo integré.
Quand je connecte l'écran, celui-ci affiche " aucun signal vidéo" alors que si je met une carte vidéo dans le port AGP ça fonctionne.
Comment faire pour fonctionner directement sur le port intégré ?
tu utilise la sortie audio de la carte mère ou une carte son dédié?
as-tu du son avec un casque? (sur la sortie casque du boitier)
tu entends le son de démarrage windows?
va dans les options audio pour vérifier que le curseur audio soit pas au minimum ou coché Muet.
Celle de la carte mere.
Il n'y a ps de sortie casque, juste line in, mic in et line out.
Non
Je l'ai dèjà fait.
Ce qui m'inquiète c'est que j'ai booté sur le cd d'Ubuntu ( Ubuntu contrairement au dinosaure Windows peut s'utiliser directement sur un cd et reconnait tous les peripheriques instantanement :)  ) et que j'ai un son hyper lointain avec l'ampli à fond... :(
  • Contenus similaires :
