carte mere ATdans boitier micro ATX, compatible ?
moukha_fc a dit :
salut :hello:
est-il possible de mettre une carte mere AT dans un boitier micro ATX ( carte mere shuttle HOT-569 )
la carte mere a une prise pour brancher une alim ATX ordinaire
merci a tous
pour l'alim c'est ok (tu as les 2 type AT et ATX)
pour le boitier :
de tres grandes chances de devoir suppimer le cache arrière de ton boitier (celui qui protege les connection style clavier, souris ...)
Reste a savoir si tu as les points de fixations AT (je l'ai fais il y quelques annees a l'epoque de la transition du format AT > ATT !
mais pourquoi utiliser ce type de CM ?
A+
car c'est la seule carte que j'ai qui dispose de ports ISA
non ja les ai pas cela ne marche pas :(
il ya til un moyen de rajouter des ports isa a une carte mere qui n'en a pas ? ( avec une carte controleur )
pitain sinon tout simplement je change le scanner
