Carte mère qui ne bronche plus
Le problème est le suivant :
Lorsque je mets mon PC sous tension : à savoir mon alimentation : Alimentation - Silent Pro M1000 - 1000W - Modulaire - RS-A00-AMBA, ce dernier arrive à alimenter ma carte mère ROG CrossHair IV Formula.
Le problème est le suivant : lorsque je mets le poste sous tension, l'alimentation se mets en route brièvement 3/4 secondes où le ventilo de l'alim et ceux reliés à la carte mère tournent pendant ce laps de temps puis s'arrêtent. Il y a aussi le voyant HD_LED sous le bouton GO_LED qui s'allume 1 fraction de seconde puis rien.
Pareil pour la carte graphique reliée à l'alim, le ventilo tourne un laps de temps et puis plus rien même en le retirant de la prise PCI de la carte mère.
Ensuite ça ne bronche pas d'un poil, comme si l'alim était à plat ou quelque chose comme ça ...
Bref, je ne sais pas si c'est l'alim ou la carte mère, mais j'ai l'impression que quelque chose a claqué, je ne sait pas si c'est du au 1000 W mal digéré par cette dernière, mais bon c'est une alim de PC pas de ferrarri ... donc c'est assez mystérieux.
La carte mère arrive à être allumé ses boutons vers le bas et ses connectiques, ainsi que le bouton go led, mais entre le "feu vert " de la carte mère et l'alim, il se passe quelque chose de pas net, car lorsque on vient de mettre sous tension l'alim, puis on démarre le PC (la carte mère), il y a comme un petit jus qui traverse l'alim, puis on peut le refaire autant de fois qu'on veut ça marche plus rien ne fonctionne.
Je suis vraiment au bord du désespoir, je ne sais plus quoi faire.
Mais le pire dans tout celà est que ça marchait nickel la fois d'avant
Aidez-moi siouplé, j'en ai eu pour 1400 € de matos, sinon vous allez me donner des tendances suicidaires
Autres pages sur : carte mere bronche
Merci les amis de votre réponse, mais le fil alimentant le CPU est le bon : 4 pin + 4 pin
Et le 24 pin est bien enclenché, du moins je l'ai renclenché correctement ce qui porte donc les soupçons là dessus mais bon, pour un débuutant hardware, je me doutais que ça prendrait vachement du temps, enfin
>nicorb
2 choses l'une mon PC a fait ça justement une semaine après (pendant ce temps-là, il était dans un coin) qu'il ait marché nickel, sauf quand il a poussé le bip comme quoi il manquait la carte graphique. Mais ça c'est normal
Oui mon PC est neuf hélàs
>nicorb
Je voulais le faire mais ça me paraissait débile, c'est pourquoi j'ai baissé les bras.
Mais c'est vrai que j'ai pas testé cette option.
En débranchant l'alimentation du CPU, rien à faire et pourtant, on m'avait fait remarquer que le souci viendrait de là à priori.
A moins que le CPU soit alimenté par les 24 broches, je me sens un peu dépassé là
Si tu veux jeter un coup d'oeil à ma tite bête
http://www.youtube.com/watch?v=yE_l_PrPx6A
Dommage pour elle
Sinon je vais devoir la changer au SAV à Grenoble
Dommage pour elle
Alors je viens de tester l'alim sur un autre PC , et il se trouve que bien que le ventilo soit allumé en permanence ce dernier ne démarre pas.
Par contre lorsque je mets l'alim d'origine dessus , non seulement l'alim tourne en permanence mais en plus il démarre.
L'alim d'origine est de 300 W la mienne de 1000 W, je me suis dit que peut-être ça viendrait de là, par contre j'ai pas encore testé la carte mère.
Mais bon pour une alim au minimum à 600 W, je sais pas trop si je vais réussir à en trouver une
1) j'ai testé la carte mère à poil débranchée toussah ... rien, toujours la petite étincelle qui fait tourner brièvement le ventilo de l'alim et qui fait bouger d'un poil les ventilos du boîtier.
2)Alors je viens de tester l'alim sur un autre PC , et il se trouve que bien que le ventilo soit allumé en permanence ce dernier ne démarre pas.
(Je voulais juste m'assurer que le ventilo tournant correctement l'alim était par conséquent fonctionnelle, je me suis dit que c'est peut-être une sécurité de la carte mère cobaye qui a fait que ça ne démarre pas)
Aussi je vais voir pour relier un fil, trombone entre la broche à fil verte et broche à fil noir
Bon je remets du sang neuf, j'ai testé la carte mère, à vide bien entendu, et apparemment le voyant CPU est allumé, ce qui semble normal, car la carte mère attend que le CPU lui fasse signe normalement. ![[:arslan:8] [:arslan:8]]()
Donc conclusion,
C'est bien mon alim qui est fautive dans tout ce bourbier, je vais donc voir avec mon SAV pour y effectuer un diagnostic demain matin.
Bon jusque Grenoble ça risque de faire très loin, mais bon je vais devoir payer un envoi de mon colis
![[:arslan:8] [:arslan:8]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/b6/e9/arslan:8.gif)
Donc conclusion,
- ForumCarte mère agp
- ForumSavoir sa carte mère
- ForumAchat carte mère
- ForumRemplacer la carte mère
- ForumComparaison carte mère
- ForumChanger de carte mère
- ForumCarte mère mini itx
- ForumCarte graphique et carte mère
- benchmarkCarte son intégrée à la carte mère
- ForumConfiguration du bios carte mère .
