Voici un petit topic generaliste pour commencer a debrouiller le probleme.
Les coupures, reboots ou freezes proviennent de la carte mere mais celle ci n'est pas forcément materiellement en cause.
Les cartes mere modernes ont des protections. Dès qu'elle stresse pour diverses raisons la CM va se mettre en rideau temporairement, rebooter ou se bloquer quelques secondes.
Lorsque ça se produit dans un gros jeu et si vous utilisez un PC au ras des paquerettes, alors la cause est entendue. Le jeu etant la cause de 70 à 80% des incidents de ce genre.
Lorsque le systeme complet est insuffisant ou de mauvaise qualité: ram no name, carte mere, carte graphique, alim trop faible, est confronté a un travail énorme avec certains jeux gourmands, tout sature, chauffe et stresse.
Vous avez une machine d'hyper, vous jouez a des super jeux et ça reboote ou bloque. Votre machine n'est sans doute pas au niveau des possibilités très exagérées indiquées par la Marque, le vendeur et surtout sur les boites des jeux très mensongères question puissance nécessaire.
Dans ce cas on commence par tester la ram puis remplacer l'alim mais ça n'est pas miraculeux si l'ensemble est faible.
Le processeur n'est jamais en cause car pour les Marques c'est le produit d'appel par excellence. Un bon cerveau et le reste du corps rachitique.
Lorsque ça se produit sur une machine assemblee, avec un hardware de qualité et suffisamment puissante c'est plus difficile a detecter.
Dans tous les cas d'incidents bizarres il ne faut jamais oublier la ram. Concernant les nonames c'est normal que ça déconne puisque ce sont des rebuts de fabrication qui devraient aller à la décharge s'il n'y avait pas autant de gogos pour les acheter mais même les bonnes Marques peuvent avoir un composant qui tombe en panne. Rien n'est éternel.
L'alim est peut etre devenue insuffisante ou elle a ses faiblesses.
Installez un controle de T° genre Speedfan. A partir de 60° ça n'est pas normal du tout.
Le ventilo processeur est peut etre encrassé et donc tourne beaucoup plus lentement.
Le ventilo de votre carte graphique est peut etre aussi ralenti par la poussière ou bien ne tourne plus du tout.
Un peripherique USB ou PS2 en court circuit renvoie du voltage dans la CM qui se protege et réinitialise avec temporisation. En matiere de PCI c'est la carte graphique AGP la plus susceptible et de très loin de stresser la carte mere.
La chaleur ensuite provoque des effets de dilatation dans les circuits imprimes fragiles ou abimés ou dans les autres composants. Meme pas nécessaire que cette chaleur soit forte.
La carte graphique a été overclockee. Mais ça on doit le savoir avant de poser la question.
Pareil pour les ram dont on a forcé les 4 parametres de latency.
Finalement il peut y a voir une incompatibilite de Bios avec un nouveau materiel rajoute. Flasher mais en dernier recours. On ne flashe pas un Bios juste pour voir. Operation toujours dangereuse.
Pour resumer.
1) La cm stresse suite a des attaques et surcharges mais elle est intacte.
2) La cm a un defaut physique. Elle est défectueuse.
Et enfin beaucoup plus rarement:
3) La cm a besoin d'un upgrade flashage suite a l'installation de nouveaux peripheriques ou drivers plus modernes. Elle est intacte mais plus capable de bien faire son boulot dans ce cas.
