Souhaitant fortement changer ma CG (NVIDIA GeForce GT 120 1Go DDR2) pour une plus performante (Ati HD 5750 1Go DDR5), les questions de compatibilité et d'éventuelles bridages de la CG viennent me tortuer l'esprit :s. Etant relativement novice niveau hardware, je me permet de venir vous solliciter un avis pour m'éclairer sur l'objet de mon doute à acquérir cette CG ^^.
Faudra aussi que je pense à changer d'alimentation, car je doute que celle d'origine de 300W fasse l'affaire. Que me conseillerez-vous en terme de puissance (sachant que je ne souhaite pas trop dépenser pour l'alim 30-40€)?
Ma config:
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 64-0535-000001-00101111-121608-Bearlake$HPBEN000_BIOS DATE: 12/16/08 15:33:21 VER: 5.35
Nom de la carte mère Asus IPIBL-LB (Benicia)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 333 MHz (QDR)
Horloge effective 1333 MHz
Bande passante 10665 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion 1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère G33
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit
http://www.asus.com/ProductGroup2.aspx?PG_ID=mKyCKlQ4oS...
Télécharger le BIOS
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguag...
Mise à jour de pilotes
http://driveragent.com?ref=59
Mises à jour du BIOS
http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Processeur
Propriétés du processeur:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
Alias du processeur Yorkfield-2M
Stepping du processeur M1
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Vitesse d'horloge originelle 2333 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 7x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 2x 2 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
SPD
[ DIMM1: Qimonda 64T256020EU2.5C2 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Qimonda 64T256020EU2.5C2
Numéro de série 01076315h (358811393)
Date de fabrication Semaine 48 / 2008
Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
[ DIMM3: Qimonda 64T256020EU2.5C2 ]
Numéro de série 01075F11h (291440385)
Windows 7
