carte mere GA-K8N51PVMT-9+pc demarre puis s'eteint (ecran toujour noir
bonjour
j ai monté un pc avec AMD64 3000+venice fréquence d'origine+carte mere GA-K8N51PVMT-9 a base du nforce 6150/430 avec graphique integré. le pc tourné bien avant qu'un ami vient me voir pour que je lui regle un probleme sur son pc qu' a subit un choque electrique (tonere), voila je debranche mon ordi et j'enleve l'alim pour la tester chez lui et voila ça marche nikel pour lui, puis je prends l'alim qu'il vient juste d'acheter mais celle a ne demarre pas ni chez lui ni chez moi donc HS. a la fin je remet l'alim à ça place (dans mon pc) et la le ventilo du pcu tourne quelques secondes (l ecran reste joujours noir le bios ne demarre meme pas) puis l ordi s 'eteint.
j ai tou viré les carte pci lecteurs + et meme le disque dur et en plus j ai fait toutes les combinaison possible pour voir d'ou vient le probleme, mais rien n est fait sachant q il marché tres bien juste avant que j'enleve l alim, mais j ai rien fait du tout a part ça.
aidez moi svp je suis resté tout le week end dessus sans succe
Autres pages sur : carte mere k8n51pvmt demarre eteint ecran toujour noir
Il est fort possible qu'en mettant une alim defectueuse sur ton PC tu ais crame ta carte mere. On ne joue pas avec les tensions et les courts circuits. Une cm fonctionne en 3.3. volts et c'est tres fragile.
Par exemple si au lieu d'avori du 3.3 tu as du 3.8 ta cm peut griller.
Et parfois aussi la meme alim sur une autre cm ne va pas la cramer.
PS: mon copain vient de m appeler mnt en me disant qu'il est parti pour changer d'alim et le sav a trouvé qu'elle marché bien, le probleme venu de nous, parceque le cable 4 pins qu'on avait utilisé n etait pas le bon on a pas bien vu qu'il y en avait un autre que celui la etait le bon. j espere que j ai pas cramé ma carte mere ou le proc a cause de ce petit inversement de cable ( si c est le cas pkoi son pc marche meme si on a fait la meme connerie dessus?)
La mienne a un soucis depusi hier ! J'ai voulu changer un lecteur de carte mémoire et au moment de remonter : pouf, le pc s'allume, les ventilos tournent mais pas de bip encore moins d'affichage à l'écran ...
Je me demandes si cela ne viens pas de l'alim ! J'ai une tagan 330-u01. Malheureusement je n'ai pu faire des tests qu'avec des alim de merde (une fortron 250w issue d'un pc récent p(l)ackard (pou)belle !!! Et une alim heden de 400w ....)
Cette carte, ce n'est pas le top quand même !
Note : cette carte nécessite une alimentation -5V dont je ne sais pas si les alims testées disposent de cette fonction. J'avais déjà eu un problème casiment similaire (démarrage une fois sur deux) que j'avais résorbé par l'achat de la tagan 330-u01
On retrouve le même problème ici :
http://forum.telecharger.01net.com/microhebdo/materiels...
http://www.clubic.com/forum/hardware-general/probleme-a...
http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?item...
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=986228
http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=76185
http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=76895
http://episteme.arstechnica.com/groupee/forums/a/tpc/f/...
Edit : Désolé déterrage de topic mais ça évite de créer un nouveau sujet et montre que j'ai fait une recherche avant de poster ...
