Carte mere micro ATX dans une tour moyenne?
ben normalement ya pas de souci, c est le contraire qui pose probleme :D
enfin normalement les trou dans ta tour son marque A pour atx et µA par exemple pour les trou µATX, mais y a un certain nombre de trou commun.
enfin c est marque dans les tours digne de ce nom :)
Sans pb, tu peux y aller ;)  .
Le tout c'est de repérer les trous de fixation de ton boitier correspondant à la fixation d'une carte Micro-ATX et puis voilou :jap:  (au besoins, pose ta CM sur la plaque de fixation de ton boitier, ajuste ta CM (pour faire en sorte que le panneau arrière coincide avec l'ouverture de ton boitier), ensuite repère les trous de fixations, monte les entretoises, et fixe ta CM).
Vérifie que ta CM n'entre pas en contact direct avec le chassis du boitier, et assemble...
casimir59 à tout dit ;) ..
ATX est un standard de format, avec des trous de fixation aux emplacements bien définis.. µATX désigne simplement une carte ATX raccourcie par le côté des slots ISA/PCI, pour s'insérer dans des boîtiers plus petits, mais les fixations sur la surface restante sont à des emplacements identiques.. Typiquement aussi, une carte µATX propose une intégration de composants plus nombreux, pour pallier à la réduction du nombre de slots additionnels et surtout pour compacter le prix de l'ensemble (souvent avec des composants intégrés de qualité assez basique)..
Les trous de fixation de la mobo sur le chassis sont standards pour les cartes ATX / µATX.. La majorité des chassis proposent une palanquée de trous pour différents formats de cartes mères ;) ..
Sinon, ça te fera comme dans un de mes PCs : une bécane bien aérée de l'intérieur !! C'est vrai qu'une carte µATX dans une moyenne tour ATX, ça fait vide :lol:  !!
:jap:
