Carte mère Orion (MS-7168 Ver 0.A), jusqu'à quel X2 je peux monter ?
je possède une carte mère Orion (MS-7168 Ver 0.A) qui provient d'un packard bell iMedia 6490. A la base était embarqué un Athlon 64 3400+ @ 2,23Ghz. Après une MAJ du bios, la 3.07, j'ai installé un X2-3800+ @ 2Ghz. Je crois qu'il est possible de monter un X2 4200+ (pas mal de config se trouvent via google) ou même un X2 4400+ (http://www.pcinpact.com/forum/lofiversion/index.php/t56...) la configuration décrite comporte la CM et le X2 4400+
Est ce que quelqu'un pourrait confirmer qu'on peut mettre plus ? Ou me donner des liens...
Car à la base, une carte mère qui supporte les X2 en socket 939, on peut mettre tous les processeurs ou à un certain moment la carte mère ne supporte plus ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : carte mere orion 7168 ver monter
Je suis déjà passé d'un 3400+ simple coeur à un 3800+ double coeur et j'ai énormément gagné en puissance. Là c'est pour passer d'un 3800+ à un 4400+ mais ma question est de savoir si je peux monter plus haut : X2 4600+, X2 4800+ X2 5000+ ???
Ha bah oui c'est de la m***e comme carte mère je confirme, mais si j'ai moyen de récupérer un proc à 50€ au lieu de me refaire une config je prend !
Ok merci pour vos réponses !
Peux tu m'expliquer ce qu'est le "TDP", je vais comparer les voltages des CPU (consommation c'est bien ça ?) et je vais voir si je peux monter, car si je peux remplacer le 3800 par un 4800 je pourrais garder mon vieux PC encore quelques mois, voir 1 an !
Je suis en train de chercher les infos sur le site AMD... mais je ne trouve que les versions socket AM2 et à partir du X2 5200+
Voici ce que j'ai pu trouver sur Wikipedia :
Athlon 64 X2
[edit] Manchester (90 nm SOI)
CPU-Stepping: E4
L1-Cache: 64 + 64 KB (Data + Instructions), per core
L2-Cache: 256, 512 KB fullspeed, per core
MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit
Socket 939, HyperTransport (1000 MHz, HT1000)
VCore: 1.35 V - 1.4 V
Power Consumption (TDP): 89 Watt
First Release: 1 August 2005
Clockrate: 2000 - 2400 MHz
256 KB L2-Cache:
3600+: 2000 MHz
512 KB L2-Cache:
3800+: 2000 MHz
4200+: 2200 MHz
4600+: 2400 MHz (110 Watt TDP)
[edit] Toledo (90 nm SOI)
CPU-Stepping: E6
L2-Cache: 512 or 1024 KB fullspeed, per core
89 Watt: 3800+, 4200+ and 4400+
110 Watt: 4400+, 4600+ and 4800+
First Release: 21 April 2005
Clockrate:: 2000 - 2400 MHz
512 KB L2-Cache:
3800+: 2000 MHz
4200+: 2200 MHz
4600+: 2400 MHz
1024 KB L2-Cache:
4400+: 2200 MHz
4800+: 2400 MHz
Je ne sais pas si j'ai un Manchester ou un Toledo...
Le max en TDP est 110W visiblement pour du 4800+, mon 3800+ est du 89W
Pas sûr que mon alim tienne le coup, c'est une 315W Fortron avec un DD + une Ati X1950XT qui pompe pas mal...
Athlon 64 X2
CPU-Stepping: E4
256 KB L2-Cache:
3600+: 2000 MHz
512 KB L2-Cache:
3800+: 2000 MHz
4200+: 2200 MHz
CPU-Stepping: E6
512 KB L2-Cache:
3800+: 2000 MHz
4200+: 2200 MHz
4600+: 2400 MHz
1024 KB L2-Cache:
4400+: 2200 MHz
4800+: 2400 MHz
Moi je dis pas sûr que la CM tienne le coup si c'est un modèle économique à la base.
Le site de PB parle d'un BIOs supportant les CPU stepping E4 et E6 , mais aucun modèle ne dépasse le X2 3800. Je ne tenterais pas un 4800+ mais un 4400+ en 89 W doit passer oui.
Note tout de même que la différence seras pouillèmesque : 200 MHz, ça te fera une belle jambe au quotidien.
- articlesOrion ms- 7168
- ForumCarte graphique pour ms 7168 ver 1c
- articlesMsi ms 7168 ver 1c
- ForumMs 7168 ver 1c bios
- ForumMs 7168 ver 1c drivers
- ForumPilote ms 7168 ver 1c
- ForumDriver ms 7168 ver 1c
- ForumConfiguration carte mã re ms-7168 ver 1c
- articlesCarte ms 7168
- ForumDrivers carte mã re nec ms 7168
=> Socket 939
