Bon, allez, au pire, ça renseignera peut-être qq'un, un jour...
G une p965 néo avec un dd SATA , un dd IDE, et un graveur
C vrai que les bios, avec le SATA, sont pas clairs...
Au démarrage :
- les 4 SATA (2,3, 4, 5) apparaissent comme les IDE sur les anciennes cartes. Par contre, le SATA 1 et les 2 IDE (controlleur JMicron) apparait après l'écran standart, comme une carte SCSI supp.
Donc pour voir apparaitre un disque ds l'écran standart, il faut qu'il soit sur SATA 2, 3, 4 ou 5. Sachant qu'en ts cas sur ma carte, g dû mettre mon DD sur le SATA 4 pour qu'il soit sur la première ligne... Si je le mettais sur le 2 , il apparaissait en troisième ligne, sur le 3 en deuxième ligne, ... Logique.
G donc mis le DD SATA sur SATA 4, le graveur en master sur IDE et le DD IDE en slave sur l'IDE.
Dans le bios :
- la séquence de boot propose "CDRom", mais attention, ça n'est pas le lecteur IDE ! En effet, en regardant plus bas ds la liste, on doit trouver une ligne reprenant le nom du graveur, et c'est celle-ci qui marche. Cela est certainement dû au fait que c un lecteur IDE. Cela dit, en existe-t-il d'autres ? Tjs est-il que "CDRom", ça boot pas sur le graveur IDE. En regardant bien, on doit aussi trouver ds cette liste le nom du dd bra,che en IDE. En fait, le controleur JMicron est repris séparément, device par device, ds la liste (c du moins ce que g cru comprendre).
- Si on veut booter sur le jmicron, il faut autoriser "boot from other devices" (ou un truc ds le genre g pas le bios sous les yeux)
- les dd SATA sont repris sous chan 0à3, et les JMicron sous SCSI
Concernant le RAID, le JMicron sait en faire entre SATA et PATA : un disque sur SATA 1, un autre sur IDE, et hop, RAID.
Voilà, si ça peut aider.
