Carte mére Packard bell yasy note sj51-b-025
Monsieur_Propre a dit :
il faut donc qu'il repositionne tous ces composants et là je redis bon courage et en plus je crois que le créateur du sujet n'est plus là
Sauf erreur de ma part, les composants CMS, chipsets et puces diverses sont déjà soudés sur la carte mère à l'achat, pas besoin de les repositionner :o
[:diabolo]
A moins que tu parles du cpu, des barrettes de ram, du disque dur, ... ? Mais là, y a vraiment rien de compliqué pour tout connecter/brancher...
donc voilà ce que je n'avais pas compris
je pensais que la carte mère étais vendu seule
La carte mère est vendue seule. Après il te suffit d'y mettre un cpu et de la mémoire (et une carte graphique MXM le cas échéant)...
Tu pensais que le PCB (le circuit imprimé, le truc en "plastique" vert, noir ou bleu, avec les pistes en cuivre) de la carte était vendu seul, sans les puces soudées dessus ?
la carte mère vendu seule ,bon là on est d'accord enfin :pt1cable:
il lui reste donc a mettre dessus ,effectivement,le CPU,GPU (le + dur) ,la RAM,le HDD (le + simple)
non,non je n'ai jamais pensé que la carte mère était vendu seule sans ses transistors
mais comme dit + haut l'ami n'est plus là
Le GPU ?!? Il est très (très) souvent intégré directement sur la carte mère (soudé quoi :D  ), quand il n'est pas intégré au chipset...
Sinon, c'est une carte fille au format MXM (qui embarque aussi la mémoire vidéo) : aussi simple à connecter qu'une barrette de ram :)
