carte mère, recherche mémoire desespérement
Bonjour à toutes et à tous,
je suis, enfin j'étais jusqu'à présent, l'heureux possesseur d'un ordinateur de bureau Médion équipé d'un pentium 4, acheté en 2002.
Je crois que j'ai touché le fond en utilisant dernièrement un logiciel graphique. Friand de mémoires, il a fait apparaître sur ma barre des tâches, mémoire virtuelle insuffisante, représenté, par un petit triangle jaune
. J'ai compris le message et ma citation en traduit le sens.
Donc ouverture de la boîte du pc: Everest
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-01-25
-----------------------[ Carte mère ]--------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 12/11/2001-i845-W627HF-6A69VM4DC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6507
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 4:3
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i845D
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star
Je suis un peu perdu dans la lecture des informations. Je me doute qu'il va falloir que je rachète une, voire 2 barettes. Mais, qui pourrait me dire comment interpréter les résultats de cette analyse faîte par Everest?
Merçi d'avance.
. J'ai compris le message et ma citation en traduit le sens.Donc ouverture de la boîte du pc: Everest
Date 2007-01-25
Ratio DRAM:FSB 4:3
Slots RAM 2 DIMM
Forme Micro ATX
Merçi d'avance.
Autres pages sur : carte mere recherche memoire desesperement
voila le manuel
http://www.msi-computer.fr/index.php?page=13
donc de la pc2100 suffirait essai quand meme avec de la pc3200 ce serait quand mme plus sympa pour une futur recup.
euh dans tout les cas, la pc3200 peut "se faire passer" pour de la pc2100, c'est ce que je voulais dire par compatible, elle est pas obligee (encore heureux
) de tourner a 400 (2*200) mhz
par contre detailles un peu plus ton probleme avec ton asrock, je vois pas trop le probleme que tu aurait pu avoir pour le moment
) de tourner a 400 (2*200) mhzpar contre detailles un peu plus ton probleme avec ton asrock, je vois pas trop le probleme que tu aurait pu avoir pour le moment
Bonjour et merçi à tous de vos remarques,
l'idéal aurait été de pouvoir mettre 2 barettes de 512 mo, mais il est vrai que ça semble difficile à trouver en 133 Mhz.
ça s'est déclenché quand j'ai utilisé à plusieurs reprises, un logiciel très connu d'Adobe.
J'ai réactualisé l'analyse avec des informations en plus:
Je suis tiède pour aller dans le coeur du système. Je préfèrerai pas trop chahuter la machine, c'est pas tout neuf et il y a un boulot de 3 semaines dessus; je vais faire un cdrw de suite.
Date 2007-01-25
Heure 14:46
----------------------------------------[ SPD ]----------------------------------------------------------
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série 0000021Fh (520224768)
Date de fabrication Semaine 51 / 2001
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 9-10-2 (RC-RFC-RRD)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) / 7-8-2 (RC-RFC-RRD)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Siemens AG
Date 2007-01-25
Heure 14:59
-----------------------------------[ Carte mère ]---------------------------------------------------------
Ratio DRAM:FSB 4:3
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DIMM
Forme Micro ATX
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Date 2007-01-25
Heure 14:46
Date 2007-01-25
Heure 14:59
Ratio DRAM:FSB 4:3
Slots RAM 2 DIMM
Forme Micro ATX
"On devrait jamais quitter Montauban" Lino Ventura Les tontons flingueurs 1962
justement, si tu trouve de la pc3200 ("officialisee" pour 400 Mhz (2*200)) tu pourra probablement la brider via le bios (si elle ne se bride pas d'elle-meme pour etre a la frequence du proco) a 266 (133*2)
et pas con de fare un cdrw, on y pense jamais assez, et surtout cocher "verifier les donnees ecrites", on sait jamais ou il a pu trainer le rw
Encore merçi à tous et à Fryayme,
j'ai aussi rajouté un point de restauration, au cas ou, avec mes mains pleines de doigts, on sait jamais!
Be-Bop,je vois que tous avons compris de quoi je parlais...
Effectivement, l'installation est primordiale pour ce type de logiciel.
Mais d'autres se sont montrés encore plus gourmands.
De toutes façons, il faut que je la multiplie au moins par 2, même 3 cette sacrée mémoire.
Citation:
" Rajoute une ou deux caisses de nitro, au cas où !" Lino Ventura Ne nous fachons pas
1966
Citation:
1966
- ForumComparatif carte mémoire
- ForumClasse carte mémoire
- ForumCombien de photos sur une carte mémoire
- ForumLogiciel carte mémoire
- ForumDetection carte mémoire
- ForumVideur carte mémoire
- ForumRapidité carte mémoire
- ForumTiming carte mémoire
- articlesProbleme carte mémoire
- ForumRecherche carte mer
