Ma carte mère semble ne pas détecter mon disque dur
Salut à tous,
j'ai récupéré un pc dans un local poubelle
: hp pavillon 7917
Donc il manquait le disque dur et la ram.
J'ai mis de la ram et un disque dur.
Le problème : Quand je connecte la fiche du disque dur sur la carte mère, le disque dur semble ne pas être reconnu, il me met ensuite disk boot failure.
Si j'enlève la fiche "connectique" mais je laisse celle de l'alimentation, on entend le disque dur travailler. Même scénario pour un lecteur cd.
Quel est le problème?
merci d'avance pour vos réponses.
ps : j'ai mis aussi une alim de 250 w contre celle de 150 w qui était présente.
: hp pavillon 7917Donc il manquait le disque dur et la ram.
Autres pages sur : carte mere semble detecter disque dur
zahil a dit :
en faite il y a deux ports IDE, un noir et un bleu, et j'ai essayé toutes les combinaisosn, et cela fait la même chose à chaque fois.Cela veut-il dire que c'est la carte mère qui est fichu ? Malgré le fait que je peux accéder au bios.
Essayes ton disque dur dans un autre ordinateur.
Si il fonctionne c'est que le probleme vient de la carte mère (enfin le port IDE, je ne sais pas si un port IDE peut rendre l'âme ou non
)Essais de remettre les parametres de ton Bios comme en sortie d'usine, on ne sait jamais...
jerdu45 a dit :
Essayes ton disque dur dans un autre ordinateur.Si il fonctionne c'est que le probleme vient de la carte mère (enfin le port IDE, je ne sais pas si un port IDE peut rendre l'âme ou non
merci jerdu je vais essayer ca et aussi comment fait -on pour remettre le bios en sortie d'usine?
N'importe quoi dans le sens "Tu dis n'importe quoi ?".
Il arrive que les piles soient soudées a la Carte mère (c'est le cas dans de nombreux PC portables par exemple), si tu ne me crois pas recherches dans google ^^.
Si c'est n'importe quoi vis à vis des constructeurs je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout le jour ou la pile te lache...
Excusez moi du retard de ma réponse,
en faite c'était la carte mère donc je l' ai mise poubelle, car j'ai formaté et testé les deux disques durs sur une autre carte mère et cela a fonctionné.
Mais aujourd'hui, rebondissement, lorsque j'ai essayé de remettre mes deux disques durs sur la carte mère qui apparemment marchait, plus rien, toute la séquence du début fonctionne: bios, détection du disque dur.... mais après au lieu de lancer windows xp, il y a juste un tiret, et ça bouge plus.
J'ai essayé pour les deux disques durs et il y en a un il fait un bruit bizarre je trouve
Éclairez moi de vos lumières, enfin de vos projecteurs la
- Forumprobleme branchement de disque dur sur carte mere
- ForumIncompatibilité disque dur Maxtor/Seagate avec carte mère Asus/ASRock
- ForumComment recuperer des données sur un disque dur quand la carte mére est h s
- ForumProbleme au sujet dunbris du connecteur de disque dur de la carte mère
- ForumQuel disque dur pour ma carte mère?
- Forumnouveau disque dur sur carte mére KT4V
- Forumachat disque dur interne - compatibilité carte mère
- ForumComment Mettre 1 Disque Dur IDE SUR UNE Carte mere en SATA?
- Forum[RESOLU] disque dur sata-2 et carte mère sata
