bonsoir a tous. J'ai plusieurs question au sujet de la carte mere et de la mémoire ram. Quels criteres faut-il regarder pour acheter une carte mere ? Si on installe une nouvelle carte mere est-ce-qu'il faut réinstaler le systeme d'exploitation ? Qu'est ce-qu'il faut regarder quand on achete des barretes de ram ?
voila (désoler pour mon orthographe si il y a des fautes)
il faut voir c'est pour quelle processeur(socket) et oui changement de carte mére=réinstallation de l'OS le plus souvent pour la RAM il faut regarder ce que supporte la carte mére : DDR, DDR2, DDR3 c'est une upgrade de ta config ou tu rachéte tout? détail ta config actuelle
Message édité par thor37230 le 08-02-2008 à 20:36:57
j'ai acheter une UC dans un magasin c'est un hp j'ai un quad 6600 donc il me faudra une carte mere 775 mé c'est genant de réinstaler le systeme desploitation parce que il été déja instaler dans l'UC donc je doit en acheter un nouveau ?
Et pourquoi veux tu changer ta carte mère sur ton HP ?
Pour placer un Q6600 ?
quel carte mère as tu pour l'instant ?
maintenant si tu le fait ,cherche déjà si tu as la possibilité de trouver tous les drivers du restant de ton matos ex:carte graphique (souvent fabrication spéciale pour PC de marque et on trouve pas les drivers sur le site du fabricant)
La marque de la carte est asus mais elle esiste pas sur le site de asus é sinon jai déja changer de carte graphique et tout est a jour sof la carte mere bien entendu
BIOS features System BIOS core brand: Award
Keyboard combination to used to enter BIOS: F10
Form factor Micro-ATX: 9.6 in X 9.6 in
Memory Dual channel memory architecture
Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
Supported DIMM types:
DDR2-800
DDR2-667
Non-ECC memory only, unbuffered
Supports 2 GB DDR2 DIMMs
Supports 8 GB on 64 bit PCs
Supports 4 GB* on 32 bit PCs
NOTE: *Actual available memory may be less
Expansion slots One PCI
One PCI Express x16 graphics (for a graphics card)
Two PCI Express x1 (for cards such as network, sound, tv-tuner)
Video graphics Integrated graphics using Intel GMA 3100
Also supports PCI Express x16 graphics cards*
NOTE: *Either integrated graphics or the PCI Express x16 slot are usable at one time; they are not usable concurrently.
Serial ATA Six SATA connectors:
Supports 1 SATA-150 or SATA-300 disk drive on each SATA connector
Speed up to 1.5Gb/sec or 3.0Gb/sec, complying with SATA 1.0 and SATA 2.0 specifications
NOTE: The faster rate of 3.0Gb/sec requires that both the hard drive and the motherboard support it. If one or the other does not support 3.0 Gb/sec, the PC negotiates down to the slower 1.5 Gb/sec.
RAID Intel Matrix Storage Technology
Onboard RAID controller: ICH9R
All Berkeley models ship RAID-ready
Set up RAID using the included WinXP applet
RAID modes supported*:
RAID 0
RAID 1
NOTE: *RAID 5 requires three HDDs and RAID 10 requires four HDDs. While this motherboard can support RAID 5 and 10, only RAID 0 and RAID 1 modes are supported.
Onboard audio High Definition 7.1 channel audio
Audio CODEC: Realtek ALC888S
Onboard LAN One Intel 825662DC 10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet) Integrated LAN
Onboard USB USB 2.0
Twelve ports total
Four connectors on back panel
six headers (four 1x4 and two 2x5 USB headers) support eight additional USB ports/devices
NOTE: Some USB ports may not be available externally for customer use. For more information, see model specifications.
Onboard 1394 Type: IEEE 1394a 400Mb/s
Agere LFW3227 controller chip
Two ports total
One port on back panel
One header on motherboard supporting one additional port/device
Back panel I/0 One PS/2 mouse port (green)
One PS/2 keyboard port (purple)
One Coaxial S/PDIF input
One Coaxial S/PDIF output
One VGA port
Four USB 2.0
One 6-pin IEEE 1394a
One RJ-45 networking port
Six audio ports:
Line-in (light blue)
Microphone-in (pink)
Line-out (lime)
Center/Subwoofer-out (yellow-orange)
Side speaker-out (gray)
Rear speaker-out (black)
Internal connectors One 24-pin ATX power connector
One 4-pin ATX power connector
Six SATA connectors
One floppy drive connector
Two 12v fan connector for CPU fan and PC fan
One 9-pin header for power button, reset button, power LED, and HDD LED
Three USB 2.0 headers supporting six USB ports or devices.
One IEEE 1394a header
One SPDIF-Audio output connector
One 4-pin audio line-input connector (interrupts line input on back panel, Vista capable, requires matching front audio jack module)
One 9-pin audio header for headphone-out and microphone-in (yellow, Vista capable, requires matching front audio jack module)
One Intel high-definition Audio/Modem Link (2x8 HDMI connector)
One jumper for resetting BIOS settings
One jumper to disable BIOS password checking
NOTE: Motherboard specifications are subject to change without notice.
Motherboard layout and photos
Figure 1: layout
Figure 2: Photograph
Figure 3: Backplate
1 - PS/2 mouse port (green). This port is for a PS/2 mouse.
2 - Coaxial SPDIF Out port. This port connects an external audio output device via a coaxial SPDIF cable.
3 - LAN (RJ-45) port. This port allows connection to a Local Area Network (LAN) through a network hub.
4 - Rear Speaker Out port (black). This port connects to the rear speakers on a 4-channel, 6-channel, or 8-channel audio configuration.
5 - Center/Subwoofer port (yellow orange). This port connects the center/subwoofer speakers.
6 - Line In port (light blue). This port connects a tape, CD, DVD player or other audio sources.
7 - Line Out port (lime). This port connects a headphone or a speaker. In 4-channel, 6-channel, and 8-channel mode, the function of this port becomes Front Speaker Out.
8 - Microphone port (pink). This port connects a microphone.
9 - Side Speaker Out port (gray). This port connects to the side speakers in an 8-channel audio configuration.
10 - USB 2.0 ports 1, 2, 3, and 4. These four 4-pin Universal Serial Bus (USB) ports are available for connecting USB 2.0 devices.
11 - IEEE 1394a port. This 6-pin IEEE 1394a port provides high-speed connectivity for audio/video devices, storage peripherals, PCs, or portable devices.
12 - Video Graphics Adapter port. This 15-pin port is for a VGA monitor or other VGA-compatible devices.
13 - Coaxial SPDIF In port. This port connects an external audio input device via a coaxial SPDIF cable.
14 - PS/2 keyboard port (purple). This port is for a PS/2 keyboard.
Clearing the BIOS settings
CAUTION: Do not change any jumper setting while the PC is running. Damage to the motherboard may result.
This motherboard has jumper to clear the Real Time Clock (RTC) RAM in CMOS. In the default (normal) position the jumper is on pins 4-6.
Figure 4: Jumper location
Clearing CMOS
To clear CMOS, follow these steps:
Temporarily set jumper CLEAR_CMOS to pins 2-4.
Wait 5-10 seconds and then return the jumper to pins 4-6.
When you startup the PC you will need to enter BIOS setup to reset any custom BIOS settings.
Clearing the BIOS password
The BIOS password is used to protect BIOS settings from unwanted changes. If the BIOS password has been forgotten, disable password checking to enter setup and change or erase the password.
To erase the BIOS password follow these steps:
Turn OFF the computer and unplug the power cord.
Locate the jumper labeled CLEAR_PWD. In the default (normal) position the jumper is on pins 3-5.
Move the jumper on jumper CLEAR_PWD to pins 1-3 to clear password.
Plug the power cord and turn ON the computer.
Hold down the F10 key during the startup process and enter BIOS setup to change or clear the password.
After changing or clearing the BIOS passwords, remember to reset the jumper to pins 3-5.
SPI Header
The motherboard may include an SPI header. This header is used during manufacturing and testing.
The header will have pins 1-2 bridged and should not be changed.
