carte mére Tekram P6B40-A4X avec PIII 800 MHZ
A mon avis, le BIOS de ta carte mère n'a pas été mis à jour lors de la transition P2->P3. Regarde sur le site de Tekram si il y aurait encore ça.
Par contre pour le passage en P3 800, Ca depend de beaucoup de choses, c'est un modèle en bus 100 ?
(Ca peut être 8x100 ou 6x133)
Le chipset etant du 440BX, le bus 133 n'est supporté que par overcloking.
Donc pas vraiment sur que ça marche, et si ça marche, que ce soit stable dans le temps.
_____________________________________________________________________________________________
Voici se que j'ai pu trouver sur les caracteristique de cette carte si ça peut aider pour le fonctionnement du PIII 800.
Est ce que la mise à jour de mon bios et vraiment nécessaire pour le reste?
(Tekram) P6B40-A4X
-Processor: SLOT 1 architecture supports PIII & PII CPUs Intel® Celeron® Processors
-CPU Speed Switching Voltage Regulator: 1.3V~3.5V
-Chipset: Intel® 440BX PCIset 66Mhz, 75Mhz, 83Mhz, 100Mhz, 112Mhz, 133Mhz speeds supported
-BIOS: Flash EPROM Award® PCI BIOS
-System Memory: Max 512MB RAM Supports PC100 RAM for 100Mhz CPUs
-UltraDMA/33 PCI Bus Master IDE Ports
-USB Ports
-Expansion Slots:
(1) AGP Slot
(4) 32-bit PCI Bus Master Slots
(3) 16-bit ISA Slots
-Dimensions: ATX Form Factor: 305mm x 170mm (12.0" x 6.7")
-System Requirements: ATX Case & Power Supply
Comme dit précédemment le bus 133 n'est supporté que par overclocking du chipset.
Sinon la mise à jour du BIOS n'est pas nécessaire pour continuer à marcher comme tu es actuellement.
Désoler d'être un peut insistant mais si je trouve alors un P3 800 MHZ en 8x100 cela peut-il fonctionner.
Merci encore A+
