L'erreur "Floppy disk fail (40)"
Beaucoup ont des problèmes sur ce sujet!
Cette erreur du BIOS informe d'un problème de(s) lecteur(s) de disquette sans fournir aucun détail sur le dit-problème, et on peut parfois "tatonner" une demi journée avant de régler le problème!
Les 2 types de lecteurs:
Les actuels (petits) qui lisent des disquettes rigides 1.44 Mo et qui se logent dans des emplacements 3 pouces 1/2, entre les lecteurs CD au dessus, (à côte du bouton d'alimentation, du bouton "reset", et des "power LED", "ide LED", ou "turbo LED", si elle existe encore), et le ventilateur de façade, placé tous en bas du boitier.
Les anciens (plus gros en encombrement) qui lisents des disquettes souples 1.2 MB et qui se logent dans des baies 5 pouces 1/4 (comme les lecteurs de CD-rom), pratiquement, on n'en trouve plus sur le marché du neuf.
Description de la nappe "floppy": elle se branche sur la carte mère dans le connecteur "FDD".
Toutes les nappes ont une partie croisée et qui se trouve toujours entre les 2 lecteurs A et B. La partie la plus longue est toujours reliée à la carte mère, la partie la plus courte comporte le croisement des fils de la nappe.
Nappe ronde, 3 connecteurs: (là, on ne voit pas la partie croisée de la nappe)
Un au milieu, un autre au deux bouts; les deux moitié sont inégales, et la partie la plus longue va à la carte mère.
Si un seul lecteur A, il est en bout de nappe en maitre.
Si 2 lecteurs A et B: A est maitre en bout de nappe, et B en esclave se trouve en milieu de nappe, avant la partie croisée qu'on ne voit donc pas.
Nappe plate, 3 connecteurs:
IDEM, mais comme on voit bien la nappe, il est très facile de repérer le croisement des fils qui se situe entre les 2 lecteurs A et B. A est maitre en bout, et B est esclave au milieu.
Nappe plate, 5 connecteurs:
Sont rajoutés 2 gros connecteurs pour les anciennes disquettes souples (1.2 MB qui se logent dans des baies 5 1/4 pouces, comme des lecteurs de CD-rom).
A un bout, un gros connecteur pour ce gros lecteur, suivi à 3 cm, d'un connecteur pour petit lecteur, vient ensuite le "croisement de la nappe", puis à nouveau un gros connecteur, suivi d'un petit à 3 cm et enfin le dernier, le plus éloigné de tous qui va à la carte mère. Comme les lecteurs correspondants, pratiquement, on n'en trouve plus sur le marché du neuf.
Seul la carte mère comporte un détrompeur efficace! En effet les lecteurs de disquettes comportent l'emplacement pour l'ergot aussi bien en haut qu'en bas, et il est donc facile de brancher la nappe à l'envers (sens dessus-dessous).
Maintenant que les nappes sont bien définies, le sens de branchement de la nappe par rapport au lecteur.
La plus longue partie se connecte à la carte mère qui comportant un détrompeur empêche les erreurs.
Repérer le fil rouge continu ou parfois en pointillé, sur un des côté de la nappe (ou quelquefois bleu ou d'une autre couleur).
Quand le lecteur de disquettes est vu de derrière,(remarquer les 2 encoches en haut et en bas du détrompeur qui ne détrompe donc rien du tout) le fil repéré rouge se place A GAUCHE, donc du côté le plus proche du connecteur d'alimentation qui comprend 4 contacts, (celui-ci se soulève pour sortir, car une dent le retient en place).
Dans le BIOS, Il faut ABSOLUMENT correctement paramétrer: (dans "standard CMOS features" ou "standard CMOS setup", selon le BIOS); sinon, on s'expose à l'erreur "Floppy disk fail (40)"
Si un seul lecteur de disquettes rigides (cas le plus fréquent) 1.44 Mo, il sera en A (donc en bout de nappe).
paramétrer dans le BIOS: "A: 1.44M, 3.5 in", et "B: none" ou "not installed".
Si 2 lecteurs disquettes A et B sont présents: pratique pour les copies de disquettes: (A=> B, ou B=>A)
Paramétrer dans le BIOS: "A: 1.44M, 3.5 in", et "B: 1.44M, 3.5 in". (Le maitre A est en bout, et l'esclave B est au milieu).
Si 2 lecteurs disquettes A et B sont présents (dont un en 5 pouces 1/4):
Paramétrer dans le BIOS: "A: 1.44M, 3.5 in", et "B: 1.2MB, 5.25 in", le maitre A en bout, et l'esclave B au milieu (ou l'inverse si l'on préfère avoir le 5.25 en maitre et le 3.5 en esclave. J'ai une seule fois rencontré ce cas sur une antiquité, permettant de booter sur le 5.25 par défaut, mais pas sur le 3.5, et ensuite sur le DD).
Remarque: Une LED allumée en continue signifie nappe à l'envers!
