Ma carte supporte-t-elle AGP 8x ?
J'ai un port AGP et une geforce 2 mx.
Serait-ce possible d'installer une geforce fx 5200 ?
(ma vrai question, est-ce que n'importe quel port AGP est compatible au AGP8x(ici de la 5200))
Si non, comment savoir le type d'AGP de sa carte mère?
Autres pages sur : carte supporte agp
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 08/01/2000-693-596-8673-IA6LGC3CC-00
Nom de la carte mère Chaintech 6VIA3
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus PCI
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 33 MHz
Horloge effective 33 MHz
Bande passante 133 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 1 ISA, 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 200 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère ApolloPro133
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Chaintech Computer Co Ltd.
Information sur le produit http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/product_main.asp#MP1...
Télécharger le BIOS http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/Download/dl_SubCate....
Type du bus PCI
Sockets/slots CPU 1
Slots RAM 2 DIMM
Forme Micro ATX
Pas avantageux!!
Vaut mieux garder cette vieille bécane en 2ème PC et repartir sur un ensemble cohérent et neuf.
Il lui faudrait changer CPU + Ram + CG + CM Pas sûr que ce soit rentable par rapport à ce que l'on peut trouver neuf
Un ex: http://www.ldlc.com/fiche/PB00025597.html 199 €
C'est sûr que par rapport à ton ancienne carte tu verras la différence, mais ton Geforce 5200 date un peu ( 2003 )
Lis: http://www.clubic.com/article-15235-1-sparkle-geforce-f...
Nouveau : Je viens de trouver une radeon 9200 PCI (donc adaptable sur mon ancien PC!!)
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00019778.html
Qu'est-ce que vous en pensez?
Désolé mais ta carte mère accepte que 512mo de mémoire de toute façon 2x512mo serait du gaspillage;en AGP ta carte ne prend que le 1x 2x prendre une fx5200 n'apportera rien de plus(pas sur q'elle fonctionne),une 9200 en pci va ramer plus q'une mx200 en AGP , à la limite met une geforce mx440 en agp2x c'est tout ce que tu peux améliorer car ton PC est trop ancien .
CHAINTECH 6VIA3
Via Pro 133 (693A + 596B) two chip 2 x AGPset Processor
Support Intel FC-PGA up to 700mhz
System Clock 66 / 100/ 133MHz
CPU Type Socket 370
Supports AGP 1x / 2x AGP cards
Memory
Socket 168-pin 3.3V DIMM x 2
SDRAM 512MB ECC single bit
Award BIOS Function PnP, DMI, Multi-device booting
Protect Trend ChipAwayVirus
IDE
PIO Mode 4
Multi-word DMA Mode 2
Ultra DMA-66 timings
Onboard CMedia 8738 audio chip with legacy audio SB16/PRO compatible
4-Channel speaker audio support
Supports MIDI and dual game ports
Full-duplex operation for recording and playback
Super I/O
Chipset ITE 8673
Serial port 2 UARTs support and IR support for HPIR and ASKIR (up to 115.2Kbps)
Parallel port SPP/ECP/EPP
Flopppy Support 2.88MB, Japanese 3Mode and 1Mbps transfer mode
Expansion slots
3x PCI, 1x ISA, 1x AGP
Dimensions
Micro ATX form factor, 244mm x 200mm, 4 layers
I/O Connectors
PC99 compliant colored code
PS/2 Mini-DIN Keyboard & Mouse ports
Two USB ports (optional udaptor w/ additional 2 USB ports)
Two 9-pin D-SUB Serial ports
One 25-pin D-SUB Printer port
One 15-pin Game/ MIDI port
Audio Line-Out, Line in and Mic-in jacks
Advanced management capabilities:
Power-on events
-WOL (Wake-On-LAN) network card
-Modem ring
-RTC Alarm
Supports Software power-off control for Win95
Over-ride power button
Three states Poerw-failure recovery
Chassis intrusion detection
Blinking Power-LED in suspend
Hardware design meets Microsoft PC99 requirements
Poly-fuse overcurrent protection for USB and keyboard
Valued AIRBAG 2000 software bundle
Complete Data Security:
-Flash BIOS write protection
-Trend ChipAway Virus
All prices in this website exclude VAT (disclaimer) webmaster
Copyright © 2004 Avantek Computer Ltd. E&OE All rights reserved.
Tu veux dire une geforce 4 mx 440 comme celle-ci:
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/1370/M...
Avec cette carte et 512 de ram, j'aurai pas trop de problèmes dans les jeux tels que need for speed underground,roller coaster tycoon 3(peut-être far cry en plus mauvaise qualité non?)
PS : et cette 5200 en PCI ? http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/14907/...
une geforce 4 MX 440 donnera un léger coup de fouet à ta bécane surtout avec 512mo ; par contre une 5200 en PCI je vois pas l' interet puisque le débit en PCI est plus faible q'en AGP et comme ta chainteck ne gère que l' agp 2x ton PC arrive à bout de course.
N' espere pas jouer à "far cry " avec une telle config,attend un peu économise et refait toi un PC plus puissant.
c mini 200€ une bonne carte graphik le jeux sur pc c'est cher c'est comme ca ...dsl pour toi.
