une carte vidéo ça bouffe quoi comme tension ?
guguy a écrit1.5 volt ca n'existe pas sur les carte mère.
L'AGP est alimenté en 3.3v
les mémoires DDR (ou SDR je sais + [:joce]) sont alimentées en 2,5V, comment ils font pour les alimenter vu qu'il n'y a pas de 2,5V sur les cartes mères? [:seb31]
les procs ont des tensions comprises entre 1 et 3V, comment font-ils pour être alimentés vu que ca n'y est pas non + sur les cartes mères [:seb31]
guguy a écritDu moins, le voltage de l'AGP est du 3.3volt transformé ou pas
la tension que recoit la carte vidéo c du 3,3V SEULEMENT dans le cas des AGP 1x et 2x
le coup du "3,3V transformé ou pas" ne veut strictement rien dire, ou alors pour rester dans la même logique, les 5V et 3,3V que fournit l'alim sont en fait du 12V transformé, et le -5V du -12V transformé [:spamafote]
Non, la carte mère est fournit par l'alimentation en 3.3, 5
et 12 volt mais c'est le courant 3.3volt fournit qui est
directement utilisé, ou transformé pour l'AGP
Patch a écritla tension que recoit la carte vidéo c du 3,3V SEULEMENT dans le cas des AGP 1x et 2x
3.3 et 5V c'est le même circuit sur ENERMAX & Co y a que ANTEC qui circuite chaque tension, dire que ce sont des divisions du 12V je crois pas [:seb31]
Et si tu en venais au fait?
Quel est l'objet de ta question ?
je voulais savoir sur quel circuit ça bouffait une CG
Patch a écritca pompe sur l'AGP, qui est à 3,3V (AGP 1x et 2x), 1,5V (AGP 4x) ou 0,8V (AGP 8x)
après il y a ce qui est apporté par les molex [:spamafote]
Euh si je peux me permettre une petite precision, ca c'est les voltages ( qui sont corrects ) du "signal" de l'AGP, la source d'alimentation de la CG est en 3.3V pour l'AGP 1.0 et 1.5V pour AGP 2.0 et 3.0 ( en espèrant pas dire de bêtises )... maintenant quel circuit de l'alim est ulisé ... aucune idée
c' est le circuit du +5,+12 de l' alimentation surement moi je vois pas d 'autres.AGP c' est juste pour les info de textures et tout ce qui sert a la 3D texturée (sous réserve d 'acceptation du dossier(.
.Apres ce sont les condo et autre composant qui modifie le voltage et l' amperisation, d' ou les Vmod.Et c' est pourquoi ça chauffe une carte pas seulement le VPU et La RAM mais tous les composants qu' il y a dessus.
