Cartes graphiques compatibles
Bonjour tout le monde!
Voila ma carte graphique ce faisant vieille j'aimerais bien la changer.
Mais je ne sais pas les quelles sont compatibles avec mon PC.
voici ma config :
Ordinateur: Dimension E520
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
Carte mère
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 950, 3400 MHz (17 x 200)
Nom de la carte mère Dell Dell DM061
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2048 Mo
Type de BIOS Phoenix (10/25/06)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7300 LE (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA G72
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (6223992)
Multimédia
Carte audio SigmaTel Audio
Alimentation: 305 W
Vu l'alimentation je devrai aussi la changer. Mais les quelles sont compatibles avec mon PC ?
Pour la carte graphique, certains forums me recommande la 800GT et d'autres la 9600GT. La quelle vaut-il mieux prendre pur mon PC ?
Merci d'avance pour vos réponses!
voici ma config :
Carte mère
Moniteur
Multimédia
Alimentation: 305 W
Autres pages sur : cartes graphiques compatibles
oui faut changer ton alim
mais changer un composant sur un Dell, c'est plus que galère, t'a pas une photo de l'intèrieure de ta tour?
est ce que ça ressemble à ça
mesure en centimétre combien fait ta carte graphique actuelle, et mesure la place dispo jusqu'a la paroi de la cage des disques durs(ou autre éléments qui viendrait buter contre une carte graphique)
Ouais c'est exactement ma tour (à part la carte graphique)
Pour changer de composant en effet ça a l'air chaud mais je crois que je vais demander a un magasin spécialisé de le faire
Pour la place j'ai autant de que sur la photo (même un peu plus il me semble) Les nouvelles cartes graphiques sont si grandes que ça ?
Sinon puisque je change d'alimentation quelle est la meilleure carte que je peut mettre ? (peut importe le budget)
tu comptes jouer sur quelle taille d'écran?
sinon une 9600GT ou 8800GT serait très bien, voir une HD4850(plus puissante)et pas cher http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
tartosuk a dit :
Ouais la carte je sais faire ... Mais pas l'alimentation En fait la carte graphique il y a un petit bout de plastic bleu clair qui la rattache au processeur je ferai une photo si tu veux.
Idem pour l'alimentation c'est tout aussi simple !
Tu enlèves ses quatre vis du boîtier.
Tu repères les branchements si tu veux pas te planter, au pire on peut t'aider
Je dirais que 450W suffira :
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/32483-VX_450W...
Au niveau des fils c'est simple.
Chaque composant à son connecteur, et pour le type de connecteur tu peux pas te planter, il a un détrompeur tu peux rien mettre à l'envers...
je posede un DIMENSION E520 est jaimerai savoir si les carte graphique suivante rentre dans le pc est sil elle sont compatible merci davance cella ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00075734.html
est celle la http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
ou encore ces 2 la http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
me dire les quel sont compatible sil vous play jai changer mon alimentation en prenan celle si Corsair VX - 450W
jalai oublier celle ci aussi http://www.bestofmicro.com/shopping/frame/17619987/
si plusieur carte sont compatible me dire la quel est la plus puisante par pitier^^
ce E520 dispose de quoi comme processeur, le E6320 c'est ça?
m'étonnerais qu'il y ait de la place de mettre les cartes auxquels tu penses
t'a mesuré l'éspace dispo à l'intérieure du boitier?
il ressemble à ça ton pc?
le ventirad de la carte graphique est orienté vers le haut, donc à mon avis c'est mort pour les cartes récentes
mesure ta carte graphique actuelle et mesure l'espace dispo jusqu'au ventirad CPU
oui il resemble a sa ma carte graphique mesure 16.5 cm est le proceseur intel core tm cpu 6600 @ 2.40ghz x2 ya 2 cm de hauteur pres du truc noir http://88.191.92.220/apache2-default/DSC_1369.jpg
