Les cartes mères avec une seule carte Vidéo à l'abandon ?!
Description du produit ASUS A8N32-SLI Deluxe - carte mère - ATX - nForce4 SLI
Type de produit Carte mère
Facteur de forme ATX
Dimensions (LxPxH) 30.5 cm x 24.5 cm
Jeu de puces NVIDIA nForce4 SLI
Vitesse max. du bus 1000 MHz
Processeur 0 ( 1 ) - Socket 939
Processeurs compatibles Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2
Compatibilité des processeurs 64 bits Oui
RAM 0 Mo (installé) / 4 Go (maximum)
Technologie RAM prise en charge DDR SDRAM
Contrôleur Stockage ATA-133, Serial ATA-300 (RAID), Serial ATA-300
Sortie audio Carte son - surround 7.1 canaux
Réseaux Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
source : http://www.european.fr/catalogue/f_cataloguedetail.php?...
Description du produit ASUS A8N-SLI Deluxe - carte mère - ATX - nForce4 SLI
Jeu de puces NVidia nForce4 SLI
Vitesse max. du bus 2 GHz
64-bit Processors Compatibility Oui
Contrôleur Stockage Serial ATA-150 (RAID), Serial ATA II (RAID)
Contrôleur Stockage Serial ATA-150 (RAID), Serial ATA-300
Merci pour la réponse. Donc si on ne veut pas deux pas cartes, autant taper dans le nForce 4 ultra. Par contre question ; sur le site selexium, quand on compare les cartes, en nForce 4 SLI, certaines marques ont un BUS à 1000 MHZ et d'autres marques à 2000 MHZ. Ca change quoi ça ?
Si on leur injecte un 4000+ mono-core ou un 4800 X2 bicore, ça influe sur quoi la vitesse du bus de la carte mère ?
De même, certaines ont indiqué dans leurs caractéristiques le support des double cores. Si ce n'est pas marqué comme ici avec la A8N-SLI deluxe, c'est que ça ne les prend pas ?
Bonjour.
Je n'arrête pas de voir des cartes mères SLI, SLI deluxe, SLI premium, SLI ceci, SLI cela qui sortent de toutes parts...
Ayant fait mon choix pour le nForce, je me questionne ; Si l'on ne veut pas de 2 cartes vidéos, le nForce 4 Ultra convient. Mais pourquoi pas de nouveaux modèles sur ce dernier ?
pourquoi toujours du SLI ? les cartes mères équipées de nForce 4 SLI seraient elles plus performantes que celles ayant un chipset nForce 4 Ultra ? :heink:
djjej182@IDN a dit :
pourquoi autant de nouveaux modèles chez Asus pour le SLI alors qu'il n'y en a qu'un seul en nForce 4 ?
Si tu regardes bien, tous ces nouveaux modèles tournent autour du chipset NForce 4 SLI, avec quelquesamélioratons, qui ne concernent que le SLI (2 fois 16x au lieu de 2 fois 8x par exemple). Mais les fonctionnalités en dehors du SLI restent les mêmes.
