cas4 ou cas5 pour o/c mémoire pc??
voila j'aimerai prochainement m'acheter des barettes de mémoire en 2X2go principalement pour o/c!! le probléme c'est que je ne s'est pas quel cas est le plus approprié!! donc j'aimerai savoir en 2x2go s'il faut du cas4 ou cas5 pour o/c?? merci!!!
Autres pages sur : cas4 cas5 memoire
ça dépend quelle fréquence tu prends
si c'est de la PC6400 : 4-4-4-12
PC8500 : 5-5-5-15
mais ce sont potentiellement les mêmes, à savoir si tu clocke de la PC6400 cas 4 tu te retrouve avec de la PC8500 cas 5
c'est surout le type de puces qui est important pour o/c(les microns D9 sont réputés pour être les meilleurs), les Crucial Ballistix sont faites pour ça.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00042975.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058364.html
PC8500 : 5-5-5-15
tu as vraiment l'utilité de 4Go, 2Go est suffisant pour la plupart des applications
mais bon si tu veux absolument 4Go prends plutot 2*2*1GO(à moins que tu n'est que 2 slots mémoires sur ta carte mère?)
y a bien un kit 2*2Go PC 6400, mais il m'a l'air moins bon(c'est pas des Ballistix! et en plus c'est du cas 5)et en plus c'est plus chér http://www.ldlc.com/fiche/PB00065581.html
ben je posséde vista 64bits donc oui je pense que cela mets utile, NON?
pour le mémoire j'ai trouvé ca! tu en pense quoi?
>http://prixmateriel.com/memoires_11/ddram2_79/detail_51...
>http://prixmateriel.com/memoires_11/ddram2_79/detail_41...
>http://prixmateriel.com/memoires_11/ddram2_79/detail_42...
300€ pour la GTS ça va être chaud!
exemple de prix :
200€ : 8800GT 256Mo http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
217€ : 8800GT 512Mo http://pockit.emagasin.fr/productDetail.do?offerId=2166...
334€ : 8800GTS 512Mo http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
exemple de prix :
est que toute les marques de carte graph sont bonne en terme de qualité ou yen a certain qu'il vaut mieux pas prendre? moi j'ai trouvé celle la! qu'est ce que tant pense?
>http://www.atlanpolis.com/article_6346_Leadtek_WinFast-...
ben okii je vais essayé de trouver le moins cher!! LOL derniére petite question!!
- c'est utile de prendre un controleurs ventilateurs? moi dans ma config je vais avoir pa mal de ventilo, le geminII (2 ventilo), l'alim, le boitier pc posséde 7 ventilo!!
-ya un autre truc qui m'intérésse mais je c'est pas ou l'acheter ni comment sa s'appelle!! LOL
>http://fr.youtube.com/watch?v=YZt5ykm4msE
c'est le truc qui se trouve dans le boitier, qui tourne et qui affiche la t° du boitier en rouge enfin je crois!! LOL
merci!!
merci!!
si tu veux controler tout tes ventilos, tu peux utiliser un rhéobus
http://www.materiel.net/ctl/Facades/8226-Fan_Control_Pr... (le même que dans ta video)
sinon le ventilo(de geek!)c'est celui_là http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/20538-Lightwri... (mais ça reste un gadget)
l'alim tu n'as pas a la réguler(elle est thermo-réguler)
les ventilos du GeminII, tu les connectes sur le connecteur de ta carte mére(CPU Fan), c'est le bios qui gérera la vitesse en fonction de la température.
pour les autres ventilos(du boitier)tu les connectes a ta carte mére pour pouvoir les réguler(avec SpeedFan tu pourras faire varier cette vitesse)
si c'est pour connaitre la température, utilise plutot Everest, il t'indique les températures du cpu, carte mère, disque dur, gpu
334€ : 8800GTS 512Mo http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...c'est le + petit prix que j'ai vus pour le moment, mais j'ai pas fait le tour de tout les sites, peut-être qu'il y a moins chér
- ForumCorsair cas4 ou cas5
- ForumBarette mémoire pour pc portable
- ForumAjouter mémoire pc portable
- ForumAugmenter mémoire sur pc portable
- ForumChangement mémoire pc portable
- articlesEee pc mémoire augmenter
- ForumMémoire vive pour pc portable
- ForumO c un pc portable
- ForumDdr3 cas5
- ForumPrix mémoire
![[:archi] [:archi]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/63/bc/archi.gif)
