casque-micro non detecté!prises jack defaillantes?aidez moi !Drivers?
Salut à tous !!
En fait quand je branche mon micro-casque sur les prises jacks de devant ou de derriere ca ne marche pas, il se passe rien, mon ordi ne le detecte pas !!
J'ai longtemps cherché sur differents forum et verifier pas mal de trucs mais sans succes ..
-J'ai bien regardé dans le panneau de configuration=> sons et peripheriques pour voir si je pouvais selectionner le casque-micro mais comme je vous dit seul mes hauts parleurs sont visibles..mon pc ne detecte pas mon casque-micro...
-j'ai testé mon casque-micro sur le pc de ma mere et ca marche !!donc ca ne vient pas du casque-micro..
-j'ai essayé plusieurs casque-micro sur mon pc et toujours rien..
-j'ai ouvert mon pc et regardé si les prises jack etaient bien reliées à la carte mere (qui a la carte son integrée) mais aparemment s'est bien connecté donc je comprends pas
-mon pc est neuf, ce sont les gars de "materiel.net" qui l'ont monté, ce sont des professionnels donc je comprends pas
Est ce qu'une ame altruiste pourrait m'aider ?lol
Merci beaucoup c'est vraiment important !!!!
Autres pages sur : casque micro detecte prises jack defaillantes aidez drivers
Tout d'abord merci à vous deux d'avoir repondu et de prendre le temps de m'aider
Et bien ma carte son est integrée dans ma carte mere qui est la suivante :
-Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit P5B
Version Rev 1.xx
Numéro de série MB-1234567890
ps: c'est le rapport "everest"
...Et bien ma carte son est integrée dans ma carte mere qui est la suivante :
Produit P5B
Version Rev 1.xx
tout d'abord merci de m'avoir repondu je commencais à desesperer
hum je n'ai pas vraiment compris ce que tu m'as dis... comment mettre "la fiche son"(je sais pas ce que c'est) à la palce des "hp"(je ne sais pas non plus ce que c'est) ?
En fait je ne m'y connais pas vraiment donc explique davantage stp ..merci
et en passant quand je mets mon casques-micro il ne se passe rien, c'est comme s'il n'y avait rien, mon pc ne le detecte pas ...
non il se passe rien .. aparemment il ne detecte pas les prises jack..je les ai toutes essayer et rien ne se passe..pourtant il me semble qu'elles sont bien branché, j'ai ouvert mon pc hier et tout alle bien, bon en meme temps jsuis pas un expert...quelqu'un pourrait il me dire comment ?ou si vous avez d'autres idees n'hesitez pas..merci
je suis alle voir sur un lien de "commentcamarche" et ils me proposent plusieurs pilotes donc je sais pas lequel telecharger d'autant que je ne connais pas reellement mon probleme donc je ne voudrais pas faire une betise irreversible lol
voici le lien http://www.commentcamarche.net/pilotes/pilote-633406-asus-p5b
j'en ai choisie un sur le lien que tu m'as donne, c'est okay? "http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=19967
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 1202
Date de sortie 03/27/2007
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant System manufacturer
Produit System Product Name
Version System Version
Numéro de série System Serial Number
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Produit P5B
Version Rev 1.xx
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 CPU 4400 @ 2.00GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 4400 @ 2.00GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 775
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 30 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 30 ns
[ Modules mémoire / DIMM3 ]
Identifiant du socket DIMM3
Type DIMM, SDRAM
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
[ Slots système / PCIEX16 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX16
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI_1 ]
Identifiant du slot PCI_1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI_2 ]
Identifiant du slot PCI_2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI_3 ]
Identifiant du slot PCI_3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe PS/2 Keyboard
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB7
[ Connecteurs de ports / USB8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB8
[ Connecteurs de ports / USB9 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB9
[ Connecteurs de ports / USB10 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB10
[ Connecteurs de ports / COM 1 ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out1 ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Line Out1
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out2 ]
Désignation du connecteur externe Audio Line Out2
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out3 ]
Désignation du connecteur externe Audio Line Out3
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out4 ]
Désignation du connecteur externe Audio Line Out4
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out5 ]
Désignation du connecteur externe Audio Line Out5
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out6 ]
Désignation du connecteur externe Audio Line Out6
[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT1 ]
Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT1
Type du connecteur externe On-Board Sound Input from CD-ROM
[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT2 ]
Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT2
[ Connecteurs de ports / GbE LAN 1 ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne J5A1
Désignation du connecteur externe GbE LAN 1
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / PCI LAN 2 ]
Désignation du connecteur externe PCI LAN 2
[ Connecteurs de ports / FireWire 1 ]
Type de port FireWire (IEEE P1394)
Désignation du connecteur externe FireWire 1
Type du connecteur externe 1394
[ Connecteurs de ports / FireWire 2 ]
Désignation du connecteur externe FireWire 2
[ Connecteurs de ports / FireWire 3 ]
Désignation du connecteur externe FireWire 3
[ Connecteurs de ports / SB_SATA1 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA1
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SB_SATA2 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA2
[ Connecteurs de ports / SB_SATA3 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA3
[ Connecteurs de ports / SB_SATA4 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA4
[ Connecteurs de ports / SB_SATA5 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA5
[ Connecteurs de ports / JMicron_SATA1 ]
Désignation du connecteur interne JMicron_SATA1
[ Périphériques intégrés / Onboard Ethernet ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description Onboard Ethernet
Version 1202
Taille 1024 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
Produit P5B
Version Rev 1.xx
[ Châssis ]
Slots mémoire 4
Fabricant Intel
Voltage 1.3 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Désactivé(e)
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 30 ns
Type DIMM, SDRAM
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 30 ns
Type DIMM, SDRAM
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Forme DIMM
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Forme DIMM
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
- ForumDrivers micro casque
- ForumCasque micro usb vers prise jack
- ForumMicro jack non detecté
- ForumMicro casque non detecté
- benchmarkPrise jack micro-casque
- ForumDell deux prises jack
- ForumPrises jack avant ne fonctionnent plus pas
- ForumCasque micro une prise
- ForumPrises faã ade micro et casque non reconnues
- ForumPb prise jack casque possiblilite dintervertir micro et casque
