Castrer un clavier de pc!
Bonjour à tous...
J'ai un projet de grosse bidouille en tête!
J'aimerais simplifier un clavier Ou en créer un nouveau a partir d'un existant... je m'explique..
Je suis designer et je travail principalement en modélisation 3d. Le logiciel que j'utilise nécéssite principalement les touche ctrl alt shift et entrée. la plus part du temps combinés. Seul ces touches coté gauche fonctionne et on ne peut en configurer d'autre.
Comme je suis gaucher (souris dans la main gauche) et que j'utilise un portable... Je suis constament main droite recourber a utiliser le petit doigt.. Bref en fin de journée j'ai l'avant bras en feu.
Depuis peu je branche un 2e clavier sur mon portable pour avoir une position plus normal mais ca prend pas mal de place!
Je suis pas sur que tout soit très clair mais en bref:
J'aimerais me faire une boite relié en usb qui reprendrait uniquement lés touches ctrl alt shift du coté gauche (et eventuellement espace ou entré). pensez vous que ce soit réalisable a partir d'un clavier ordinaire? Comment est réparti l'alimentation des touches etc?
Autres pages sur : castrer clavier
merci pour tes liens death angel... Seulemetn j'aimerais que le clavier du portable reste configué tel qu'il est. Mon idée de départ resterait de créer une boite a partir d'un clavier. sur laquelle on ne retrouve que les touche crtl alt shift et space. L'ennui c'est que je ne sais pas comment le transformer, pour simplifier la nappe.
Ça me semble bien compliqué ce que tu veux faire...
AMHA avis, la solution proposée par deathanel reste ce qu'il y a de mieux.
Surtout que GowuToy permet l'activation et la désactivation de la modification du clavier (avec éventuellement un raccourci clavier pour le faire), donc, tu ne modifies pas définitivement la configuration de ton clavier...
EDIT : teste au moins le logiciel, pour voir.
Merci d evotre interet pour mon prob... effectivement ce n'est pas une chose facile que je demande! point de vue coque j'ai tout ce qu'il faut sous la main pour la réaliser (prototypage rapide usinage etc) seul hic.......... je suis une bille en electro.
Après verification, je me suis rendu compte que seul la touche alt de droite ne fonctionne pas sur mon logiciel je devrait pouvoir facilement inverser ces 2 touches..
Mais je garde quand meme en tête l'idée d'un boitier additionnel rien que pour ce soft :)  Cet acharnement peut vous parraitre bizarre..... mais je passe quand même 10a 12h par jour sur ce logiciel!
EDIT: C'est aussi pour le fun de bricoler!
J'ai deja un num pad sur mon portable... l'ennui ec'est pas photoshop...... C'est logiciel de 3d ou je doit en permance combiné alt shift ctrl et les 3 bouton de la souris seulement le alt gr ne fonctionne pas......... il me faut soit la solution pour inversé alt et alt gr...
ou alors le top du top un boitier externe de 3 boutons configurables en alt shit et ctrl... main droite boitier... main gauche souris :D
