Ceux qui ont une P4C800E-Deluxe...
Salut à tous,
Je n'arrive pas à installer le BIOS de cette carte mère.
Elle est toute neuve, tout est reconnu mais je n'arrive pas à saisir comment s'installe le BIOS.
Ca me demande en anglais de mettre une disquette boot et de presser la clef (boot device and press key... un truc du genre.)
J'ai le CD de la carte mère livré mais ça n'y fais rien.
Il faut peut-etre que je me fasse une disquette bootable avec les dernières mises à jour de la carte mère non?
Si oui, où puis-je les trouver?
Merci de votre aide les amis.
Autres pages sur : p4c800e deluxe
Groucha_95
As écris
"Je n'arrive pas à installer le BIOS de cette carte mère."
Elle est toute neuve, tout est reconnu mais je n'arrive pas à saisir comment s'installe le BIOS."
Mais le bios est mis en usine ,tu flash le bios que pour 1 mise à jour ou probleme là j'ai pas tout compris
"Ca me demande en anglais de mettre une disquette boot et de presser la clef (boot device and press key... un truc du genre.)"
Tu mets le cd dans le lecteur, tu vas dans le bios (appui sur suppr au démarrage)et tu mets le first boot sur cdrom, puis tu sauvegardes et c'est tout.
As écris
Consulte le manuel de l'utilisateur en français de cette carte mère : http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/sock478/P4C800E-DX/f1...
Au chapitre 4, section 4.1, tu y trouveras toutes les procédures concernant la gestion et la mise à jour du BIOS !
Et voici le lien vers le dernios BIOS disponible pour la P4C800-E DELUXE en date du 25/03/2005 (la version 1021) :
http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/sock478/P4C800E-DX/P4...
Si tu incére 1 cd viérge il vas lire qu'oi comme infos
Avant de faire le montage de ton pc tu aurais du te renseigner non
http://www.coupdepoucepc.com/modules/freehtml/?page=har...
Bah le truc c'est que j'ai qu'une seule alim (200w) que je démonte du PC actuel pour le remonté sur le nouveau.
Le mieux est que je patiente un peu et que j'installe une bonne alim de plus de 400w.
Après je pourrai faire mes installations.
En espérant que la disquette bootable ça marche et que l'installation de Windows aussi.
Voilà.
monica112 a dit :
ya pas besoin de disquette sur ce genre de machine tu met ton cd d'install de windows dans le lecteur juste apres le bip de bios tu presse F8 et la tu selectionne le lecteur de cd
et l'install ce fait toute seule pas besoin de toucher au bios
tu parle de quelle cd et c'est quoi le message ?
Il te faut configurer dans le bios ton lecteur de disquette en premier périphérique de démarrage, ton lecteur de cd/DVD en deuxième périphérique de démarrage et le disque dur système en troisième périphérique de démarrage. Pour booter sur le cd lors du démarrage du pc, encore faut-il que ton cd d'install de windows soit effectivement bootable. Sinon il te faut créer une disquette de démarrage bootable contenant les drivers atapi nécessaires pour que le pc démarre sur le cd.
Bon je viens de faire un test du CD Windows XP Pro sur mon PC actuel :
J'incère le CD et j'éteins le PC.
Quand je le redémarre, ça me dit "Appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer le CD-ROM......"
Donc je ne fais rien, et au bout de 5 secondes, mon ordi démarre normalement.
Donc je pense que ça veut dire que c'est un CD bootable non?
bon ok.
Je vais attendre de recevoir une alimentation un peu mieux que ma 200w actuel car j'ose pas froisser un truc !
Y'as des risque si je met celle de 200w dans une tour Kandalf? (en sachant que y'aura juste les lecteur et un seul DD de brancher pour l'instant (juste histoire d'installer Windows).
Merci.
Merci.
Mdrrrr l'alimentation de 200w est sur mon HP Pavilion.
Mais je l'avais mise dans le nouveau PC (juste pr installer Windows).
Mais je ne la remettrai pas!
Ma future config dans la Kandalf :
Carte mère : P4C800 E-Deluxe
Processeur : P4 C 3,4ghz Northwood (30 condos)
Chipset : 478
Mémoire : 2 X 512mo CORSAIR PC3200 XL PRO (en dual channel)
Disque Dur : 1 de 160go en SATA et un autre de 200 en IDE
Carte graphique : une 6600 GT 256mo (prochainement une 6800 GT 256mo)
Mais de toutes façons, celle de 200w je vais la virer pour y mettre une 450w.
HP pavilion c'est bien mais alors faut rien toucher
Et pour mon futur PC, j'ai commandé une alimentation Thermaltake 680w (mais ils savent pas quand ils vont l'avoir!!!) alors je vais peut-être annuler et me faire rembourser.
Vous pouvez me filer LA REFERENCE des alims???
Chipset : 478
Pour ceux qui ne connaissent pas la Kandalf :
http://www.thermaltake.com/xaserCase/kandalf/swa/va9000...
Et voici un sujet :
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/Thermaltak...
Voilà
Euh, quoi? J'ai oublié de dire "s'il vous plait"???
non bien sur
antec,ocz,hiper,enermax...
voici 1 lien fais ton choix
http://www.matbe.com/articles/Alimentations/5/
non bien sur
J'avais commandé celle ci :
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_252004-680.php
Mais les gars ne savent pas quand ils vont la recevoir
Alors? Que pensez-vous de la Enermax 485w pour la configuration suivante :
Chipset : 478
J'ai lu dans le mag PC UPDATE qu'elle était pas mal!
Les meilleurs en alim c'est les ocz powerstream mais il faut vraiment avoir une grosse config pour les mettres en defaut. Apres je dirais viennent les antec suivit des enermax. Apres ya des gensa qui les 600W d'une powerstream suffise pas et la il faut tapper dans les zippie c'ets des monstres entre 700 et 900 watt avec des intensté de fou sur le 12 volts masi c'est pas des atx par la taille
Bah tant pis ça sera une Enermax Noisetaker 485 watts.
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00025847.html
Elle est très bien noté dans PC Update.
Et puis, ça ira pour ma configue (je vais pas envoyer des missiles sur la lune hein!)
En tous cas, mieux que ma 200w de chez noname
- ForumAsus p4c800e deluxe ram
- ForumAsus p4c800e deluxe memory
- ForumAsus p4c800e deluxe windows 7
- ForumAsus p4c800e deluxe bios
- ForumAsus p4c800e deluxe review
- ForumRaid 0 sur p4c800e deluxe comment faire
- ForumAsus p4c800e deluxe pci
- ForumAsus p4c800e deluxe mobo
- ForumAsus p4c800e deluxe et p4c800 deluxe il a quoi de plus le e
- ForumCarte mere asus p4c800e deluxe
