changament carte graphique et processeur
bonjour tout le monde.
voila je voudrais changer mon processeur (pentuim D925) par un q6600 et ma carte graphique(8600gt) par la hd4870, mais je sais pas si tout ca est compatible avec mon pc.. je joue beaucoup est les jeux commence a galéré avec cette config, donc je voudrais lui refaire une petite santé mais je n'y connais pas grand chose.. ma CG est en ddr2 et je c'est pas si je pe la remplacer par la hd4870 qui elle est en gddr5
voila le rappor everest:
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 7.0.6001.18000
DirectX DirectX 10.0
Nom du système PC-DE-MIKA
Nom de l'utilisateur mika
Adresse e-mail SMTP
Domaine de connexion PC-de-mika
Date / Heure 2008-08-03 / 23:19
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Acer MRS600M (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère ATI RS600
Mémoire système 3072 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (06/18/07)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8600 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA G84-350
Moniteur Acer X222W [22" LCD] (L980B1713921)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/S/T @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Hitachi HDT725025VLA380 ATA Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WD 5000AAV External USB Device (465 Go, USB)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N ATA Device
Lecteur optique QP2938V WTV757I SCSI CdRom Device
Partitions:
C: (NTFS) 114376 Mo (16171 Mo libre)
D: (NTFS) 114102 Mo (81837 Mo libre)
K: (NTFS) 476929 Mo (357917 Mo libre)
Taille totale 688.9 Go (445.2 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Clavier PS/2 Keyboard
Souris Logitech HID-compliant G3/MX518 Optical Mouse
Souris PS/2 Compatible Mouse
Réseau:
Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Périphériques:
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Logitech USB G3 (MX518) Optical Mouse
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS R01-A2
Fabricant du système Acer
Nom du système Aspire M5610
Version du système R01-A2
Numéro de série du système 92BAE7MCHP725166512711
UUID du système 0019DBAB-67662007-06241459-34000000
Fabricant de la carte mère Acer
Nom de la carte mère MRS600M
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis To Be Filled By O.E.M.
Identifiant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
voila merci d'avance.
Nickel!
mais prends plutôt une HD4850, d'une part parce que tu possède un 22"(suffisante pour sa résolution max), et d'autre part, ton Pentium D aura un peu de mal à suivre avec une HD4870
Après si tu veux vraiment faire les choses bien, c'est de te débarasser de cette carte mère made in Acer et prendre une Asus P5Q ou Gigabyte EP45-DS3, et là tu pourras envisagé sans probléme le Q6600
voila le raport everest de mon bios
Champ Valeur
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Version du BIOS This BIOS is exclusively for Acer only R01-A2
Type du BIOS Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award This BIOS is exclusively for Acer only R01-A2
Date du BIOS système 06/18/07
Date du BIOS vidéo 01/16/08
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Problèmes et suggestions
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
voila j'atent vos reponses pour savoir se qu'il faut que je fasse pour metre un q6600
merci a vous
l'une est épuisée par l'autre :o
plus serieusement l'une est overclockée donc a des frequences et des perfs légèrement supérieures - mais tu peux augmenter ces frequences par toi meme gratuitement en environ 1 minute!
sinon dsl j'ai pas relu tout le post mais pourquoi partir sur une 4870 1Go, une 512 suffit amplement
c'est pas que c'est pas bien c'est que ca n'a aucune utilité par rapport a une 512 - en gros tu auras a quelques FPS pres les meme perfs avec une 4870 512Mo qui va te couter bien moins cher - en gros c'est un meilleur ratio qualité/prix
voila jai fini de monté ma nouvelle config et jai
un probleme, etant novice en overclockage je n'arrive pas a o/c mon
processeur.. je ne pas changer mon fsb dans le bios.. :fou:  jai essayer avec
le logiciel qui avai avec la carte mere mais arrivé a une frequence proche
de 2700Mhz mon pc freeze.. je voudrai le mettre a 3000Mhz.. mais je c pas
comment faire en allant dans le bios, j'aurai voulu un petit coup de main de
votre part..
voila ma nouvelle config:
boitier: thermaltake soprano dx
alim: corsair tx650w
carte mere: Asus Maximus II Formula
version bios: 0701
processeur: Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz
ram: 2x2Go kingston ddr2-800 pc2-6400
carte graphique: Gainward Radeon HD 4870 1Go
voila je c'est pas si je pouvé posté ca ici mais c'etait pour pas ouvrir un autre topic..
merci a vs..
