seb corgan Matériel : nosfegar, rastadd Le Bistrot : Roro2003 Réseaux : ARDECHOIS@IDN Les news : vos réactions : Yannick G et 263 utilisateurs inconnus
Bonsoir à tous. Je comptais changer mon PC depuis un petit moment. Je joue pas mal et il commence à ne plus bien suivre ( P4 3GHZ, 1GO de ram DDR2, et une X1950 pro 256 MO achetée récemment en remplacement d'une 6600LE).
Des pépins de disque dur, d'alim,et de nappe IDE m'ont forcé à avancer la date du changement.
et donc je voudrais savoir ce que vous pensez de la config suivante
J'étais parti sur:
-Une CM asus p5ne sli
- 2GO de ram ( encore indécis, je pensais à des barettes de 1 GO valueram de Kingston... MAis apparement y'a bien mieux .)
- Un tour avec alim integrée Antec sonata III
- Un core 2 duo 8500 ou équivalent
- Un disque dur de 500 go ( je pense à un Samsung sata II 500 go- 7200t )
Je suis dans l'attente de vos suggestions et avis Un gros merci par avance !
E8400 : meilleur rapport qualité/prix CM : Asus P5K ou Gigabyte P35-DS3 RAM : G-Skill 2*1Go PC6400 PK http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html DD : Seagate 7200.11 500Go ou Samsung F1 640Go Antec Sonata III : why not tu gardes ta X1950 Pro? si elle est en pci-e
tu possèdes le système d'exploitation?
Message édité par thor37230 le 22-04-2008 à 22:59:34
Je garde ma X1950 qui est en pcie. Pour la CM on m'avait parlé de la P5K . Je verrai tout ça en détail demain merci pour la réponse. Meilleur rapport pour le 8400?
la différence de ~60€ entre les 2 processeurs pour une différence de 0.16Ghz n'est pas du tout justifié
mais si tu ne comptes pas overclocker et que ton budget te le permet alors prends le E8500
Je vais me permettre le 8500 alors, étant donné qu je ne change pas de CG j'ai un budget processeur un peu plus conséquent ^^. quels sont les avantages de la P5K sur la P5NE SLI?
Après avoir regardé les spec de la P5K, j'ai remarqué qu'elle n'est pas compatible pi express 2.0. Idem pr les dd( ou alors je me plante et c'est très possible). Je compte prendre une CM compatible PCIE 2.0, SATA II et DDR 3. Donc avec un dd en Sata II, je pensais à celui ci? http://www.clubic.com/shopping-159 [...] 501lj.html
Message édité par Arp3nteur le 23-04-2008 à 21:59:25
le pci-e 2.0 n'apporte aucun gain, et une carte pci-e 2.0 est compatible avec une carte mére pci-e 1.0
Pour les disques durs, qu'ils soient en Sata I ou II(ils sont tous en II maintenant, execpté les Raptors)la carte mère les gèrent très bien
+1
essaye de passer au Samsung F1 640Go(c'est pas le coté +140Go qui est intéressant mais le F1 : perf bien meilleur avoisinant le WD Raptor 10 000tr/mn)
j'hésitais entre les deux... Je verrai. J'achete un nouveau PC un peu en catastrophe donc je sis très soucieux du prix... Je me déciderai au dernier moment je pense.
