FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » Pbl changement barette mémoire - écran clignote
Il y a 382 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Pbl changement barette mémoire - écran clignote
bonjour,
j'ai un fujitsu SIEMENS SCENIC EB - 1141.
J'ai 2 barettes PC 100 de 128 Mo chacune et je voulais mettre deux barettes de SDR 256 Mà chacune / PC 100.
Mais lorsque je les mets, la diode de l'écran clignote.... :??: :??: j'ai essayé avec une seule barette: même problème.
N° de série: YBSS003125.
Avez vous une idée??? :whistle:
Est ce que je dois flasher le bios????
Merci pour votre aide précieuse et bonnes fêtes à tous.
:hello:
Secret Défonce
Profil : Modo Ecole des Mines
En remettant les vieilles, toujours le même problème ?
bonsoir et merci pour cette réponse si rapide....
Si je remets les anciennes barettes: aucun problème, le PC démarre trés bien.
:pt1cable: :pt1cable:
Secret Défonce
T'as essayé chacune des 2 barrettes séparément ? Sinon teste chacune.
Si les deux ne fonctionnent pas, pas de bol, j'ai l'impression qu'elles sont hors service.
oui j'ai essayé une seule, puis l'autre. même chose. :??:
Je viens de les recevoir. Je les ai commandé chez CDISCOUNT! Tu penses qu'elles peuvent être toutes les deux défectueuses? :fou:
Secret Défonce
C'est étrange quand même. Tu pourrais nous trouver le nom du chipset de la carte mère (voire le nom complet de la carte mère) en utilisant Everest par exemple ?
je suis dans EVEREST: je vois NOM DE LA CARTE MERE:
FUJITSU SIEMENS D1141
propriété du bus mémoire: SDR SDRAM 64 bits / 100 mhz.
est ce que ça vous dit quelque chose?
Secret Défonce
Ben écoute, la RAM max pévue est de 512 Mo...
Est ce qu'il y a des puces d'un seul ou des deux côtés de la barrette, sur les anciennes et les nouvelles ?
sur l'ancienne il n'y en a que d'1 côté et sur la nouvelle il y en a des 2 côtés.
Secret Défonce
c'est peut-être ça qui coince en fait... Je parviens pas à voir si les barrettes admises peuvent être double ou simple bank, si je trouve quelque chose je te dirai
merci infiniment de t'interesser à mon problème. C'est trés sympa!! ;)
Actualités relatives
Mémoire : le point sur les prix
Publié le 03 April 2002
Figés depuis quelques semaines, le prix des mémoires s'est remis à bouger. Bonne nouvelle, c'est à la baisse. Nous ne sommes bien entendu pas sûrs du tout que cela continue. DDR-SDRam PC21 Lire la suite
TwinMOS lance sa mémoire DDR-SDRam PC3700
Publié le 05 March 2003
PC3700, rien que ça pour cette barette de mémoire signée TwinMOS, soit DDR466 (à ne pas confondre avec DDR266) : une bande passante appréciable de 3.73 Go/s. Sur la deuxième figure, le "43B" signifie que la barette est certifiée 4.3 ns / CL2.5. Lire la suite
DDR-SDRam : nouveautés
Publié le 23 April 2002
Depuis plusieurs semaines, le prix de la DDR-SDRam est reparti à la baisse, lentement mais sûrement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, cinq magasins de notre comparateur de prix proposent l Lire la suite
DDR 560 MHz au Japon
Publié le 09 March 2004
Jusqu'ici, le record de fréquence pour une barette mémoire disponible sur le marché était détenu par Corsair avec ses XMS4400 (disponibles pour 239 € les 512 Mo) cadencés à 550 MHz. Pourtant, l'entreprise KuroutoShikou, basée à Tokyo, vient Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 03 October 2008
Publié le 29 September 2008
Publié le 25 September 2008
