Changement de CG et CM, besoin de conseil
Bonjour, ayant plusieurs problème sur mon pc, notamment ma Carte Graphique HS et ma Carte Mère qui bug, je désirerais changer ces 2 composants en sachant que j'ai la config suivante:
Pross:Intel core2duo E6300
CM: MSI P965 Neo-F
DD: Seagate 500go,320go, maxtor 250go
CG: XFX GeForce 7600GT
Ram: 3Go G Skill en PC6400
OS: Windows 7 Ultimate 32bits
Mon critère la premier est le prix, je veux en effet pas dépasser les 120€ pour ces deux produits.
En sachant que je veux quand même l'équivalent ou un peut mieux en CG et en carte mère, je n'ai pas de préférence, si ce n'est peut etre une ASUS.
Que me conseillez vous ?
Autres pages sur : changement besoin conseil
skorr a dit :
Quel utilisation fait tu de ton PC?
Tu ne préfère pas investir dans un nouveau PC?
Disons que ma CG me suffisais, enfin si je peux en avoir une mieux, pour 10 € de plus ca me vas.
Changer de PC ne couterais pas le même prix, surtout que mon PC n'est pas a la masse non plus, et puis maintenant je fait pratiquement que de la bureautique dessus, quelques jeux par-ci par-là mais sans plus...
Quand je disais investir dans un nouveau PC c'est a dire économiser pour avoir une meilleur machine mais si celle ci te va très bien ;)
La carte graphique qu'on te propose ( sheaffer et moi) a pour seul différence la quantité de mémoire et elle est supérieur à t'a 7600 GT mais par contre n'espère pas faire tourner les jeux récent en full résolution etc ^^
Tu le faisais tourner en full résolution, full détail, graphique élevée etc?
C'est sa que je voulais dire ^^ après si tu te fiche des détail élevée etc ba ya pas de problème alors ;)
syl0009 a dit :
Jeux récent tu parle de ??
Avec ma 7600GT je faisais tourné COD Modern Warfare 2 en 1680/1024 (résolution de mon écran de 22")
Ho il parle de jeu plus pousser que COD MW2 je pense ...
Ce qu'il t'on proposer est très bien, mais pourquoi ta CM ET CG ont griller ?
Tu a quoi comme boitier ? C'est un boitier qui avait déja une alim quand tu l'a acheter ?
Non COD ne tourné pas avec tous les détails quand même....
Mais ce qu'il y a c'est que si je prend une bonne CG ca n'a pas trop d'intérêt car ma config ne suivra pas, a l'époque j'avais payé ma CG 200€ et je n'ai pas envie de remettre ce prix là, surtout si elle grille au bout de 3 ans ^^.
Zoo Club:
Oui c'est un boitier adiance avec alim d'origine, a l'époque ont m'avez déjà conseillé sur des forums d'acheter une alim séparé mais je n'avez pas les moyens de mettre 60€ de plus pour l'avoir, puis des autres personnes m'ont dit qu'une alim reste une alim, et mêmes les vendeurs m'ont dit que ca ne craigné pas trop..
Du coup j'avais pris ça et j'ai toujours ça aujourd'hui...
Pour ce qui est du grillage, a vrai dire ma CG fait des grand traits de couleurs sur l'écran, et ma carte mère, je ne sais pas si elle est morte, mais dès que j'allume mon PC il y a la présentation de ma Cm puis le PC s'éteint....
Salut !
Ta CM n'est peut être pas morte, c'est peut être autre chose.
Il faudrait tester avec une autre alim parce que bon y'a alim et alim, tout comme y'a voiture et boite à roue !! :D
Teste également ta ram dans un autre PC, et les barettes une par une.
j'ai fait un test avec memtest86 pour les ram et aucune erreur, j'ai egalement essayé (vu que j'ai 4 barretes de ram en dual channel) d'en mettre seulement 2, en inversant et a priori le Problème ne vient pas de là puisque ça n'a rien changé...
BennyHeal a dit :
Ce n'est pas une carte graphique pour jouer...
Oui mais elle est tout de même mieux que ma 7600GT non?
Ce qu'il y a c'est que ce magasin est pas loins de chez moi, que souvent il est très proche de prix de matos.net (sauf pour cette satenné CG apparemment) et que j'ai lematos de suite et également que je ne paye pas le port !
Et sinon pour la CM il ne vaut pas mieux prendre une Asus ?
http://www.e-network.fr/asus-carte-mere-p5qpl-socket-77...
Mirco atx mais le vendeur m'a dit que les boitier atx ffaisais aussi du micro...
syl0009 a dit :
Je vient de tester mon alim sur un autre pc et elle marche parfaitement, je pense donc que c'est la CM qui merde..... a mooins que ce soit le Processeur??
C'est pas le bon test que tu as fait. Il faut tester ta config qui chie avec une autre alimentation.
Ca permettra de dire si l'alim est en cause ou pas.
Ensuite, pour tester le processeur, c'est plus chiant, la carte mère pire. Mais bon, c'est à toi de voir, surtout si tu as un budget serré ...
Moi je testerai tout avant d'acheter. J'ai cramé un vieux Athlon XP 1800+, je croyais qu'il n'y avait que le processeur, en fait la CM y était passée aussi. Je n'avais pas assez testé ...
Tu es prévenu.
BennyHeal a dit :
J'insiste pas ici, tu as déjà eu tes réponses sur ton autre post.
Des réponses oui, mais mas a cette interrogation sur la Cm et si la gt22 et mieux que la 7600gt
Je vais donc tester mon pc avec une autre alim et je vairrais bien, mais ça metonnerais que la CG remarche vu que je l ai tester sur un autre pc et elle faisais toujours ces bugs.
Par contre je voulais savoir si je pouvais faire marcher une garantie constructeur, en sachant que j'ai regarder les docs et je n ai pas trouvé combien de temps la CC et la CM sont garantie
