Changement de boitier pour aspire x3200 qui chauffe
Salut
Je me suis payer une tour "slim" sur ebay pour pas trop chère
et déjà l'envie me prend de bidouiller un truc parce qu'elle chauffe pas mal
Matériel d'origine:
Acer Aspire X3200-NF7A AMD Athlon X2 Dual Core 7450
AMD Athlon X2 Dual-Core, 2.4 GHz, 4096 Mo, 500 Go,
Windows Vista: Oui (Vista Premium dit "le troll")
Type: PC, Configuration: Pré-configuré,
Format du boitier: Tour "Slim" /100 x 265 x 330
Processeur: AMD Athlon X2 Dual-Core, Ref. CPU: 7450,
Mémoire interne (RAM): 4096 Mo / maxi 4096 Mo
Carte graphique : ATI Radeon HD 4350
Mémoire vidéo dédiée 512 Mo
Mémoire vidéo maximale Jusqu'à 1919 Mo
c'est un Bon outil pour la bureautique. Assez silencieux.
très faible encombrement apprécié.
Les 9 prises USB permettent de s'affranchir d'un hub. (5 prises/face avant)
A signaler : Contrairement aux indications de la fiche produit de la FNAC,
il dispose de connectique DVI et HDMI.
Un écran VGA doit d'ailleurs être connecté via un adaptateur DVI-VGA
Quelques défauts : - ca chauffe beaucoup -
le tiroir vertical du DVD claque à l'ouverture et semble trop fragile -
le disque non maintenus dans le tiroir (peut en bloquer la fermeture) -
le bouton de manœuvre du tiroir peu accessible en position ouverte -
livré avec Vista (version "trop comique") Ça me prend 1.17 Go de ram sans rien faire !
Questions:
Je voudrais remédier au problème de surchauffe en changeant de boitier
Pourrais-je, par la même occasion, changer de carte graphique (et même pourquoi pas le cpu)
Installer une bonne ventilation
Passer le tiroir DVD en position horizontal
Conserver toutes les connections
Changer le système d'exploitation pour récupérer de la mémoire vive
J'ai vu quelqu'un réaliser ça avec le même pc sur youtube
Il le transforme en pc pseudo gamer !
Mais c'est en anglais et je capte que les images (mdr).
Part 1 : http://www.youtube.com/watch?v=JBgV1x8K4FE
Part 2 : http://www.youtube.com/watch?v=qbuVParwTMo&feature=related
Pouvez vous me donner des idées et des conseils pour faire ça à moindre cout.
Autre chose, je ne saurais pas changer vista pour XP ou pour linux
et je croix bien que c'est le plus "chaud"! là encore je voudrais faire au plus simple.
Merki!
Matériel d'origine:
Questions:
Merki!
Autres pages sur : changement boitier aspire x3200 chauffe
magazette a dit :
Questions:
Réponses:
- Tu peux aisément changer de boitier, là n'est pas le soucis par contre, si tu veux changer de carte graphique il faut voir la puissance de l'alimentation et surtout, ton besoin. Tu fais quoi avec ce PC ?
- La ventilation peut se régler en fonction du choix du boitier (Le Antec Three Hundred ferait l'affaire).
- La position du tiroir DVD suivra le choix du boitier.
- Pour les connexions même combat. (Tu as combien de ports USB frontaux ? J'en comptes 5 c'est bien cela ?)
- Faisable mais pas donné. Achat d'une licence Windows Seven 64bits pour bénéficier pleinement des 4Go de RAM.
- Le changement de processeur est faisable, mais pourrais-tu me donner le petit nom de la carte mère installée ? Mici
Edit :
Je viens de zieuter les vidéos, et en effet il a simplement remplacer le boitier par un Antec Three Hundred, changer l'alimentation afin d'avoir une meilleure CG et il compte changer de carte mère afin de supporter un plus gros processeur. (Et à installer Windows Seven 64bits pour bénéficier pleinement des 4Go de RAM)
Mais une Alimentation TX 750W est Sur-dimensionnée.
Ça me prend 1.17 Go de ram sans rien faire !et alors! avoir de la RAM libre ça sert à rien, autant qu'elle soit utilisé.
je vois pas pourquoi tu a acheté cette merde d'Acer si c'est pour tout changer, revends-le et monte toi ton propre pc, au moins là tu pourra chosir tes composants(boitier bien ventilé, carte graphique qui permet de pouvoir jouer, processeur plus perf, vrai alim..)
Merci de vous penchez sur le problème
dans les 2 vidéos du youtube il ne change que le boitier et l'alim je croix.
Pour Windows Seven 64bits pour bénéficier pleinement des 4Go de RAM
j'étais pas au courant de la licence vous pouvez me donner des détails svp
Pour la carte mère je sais pas parce qu'il y a un scotch de garantie sur le boitier
"je croix qu'il va péter sous peu" voir même cet après midi et je vous dis ça tout a l'heure
pour la ram prise par vista je trouve ca nul et pas pro
je préfère utilisé les ressources sur les applications et les jeux
est ce que Window 7 est moins gourmand ?
En fait, pour utiliser pleinement les 4Go il te suffit d'un système d'exploitation 64bits, mais je ne pense pas que ton processeur le permette... D'où le changement de carte que je préconise (car je suis persuadé que la carte mère est bridée à fond...).
Si tu es prêt à changer "autant" de chose, pourquoi ne pas le laisser tel quel, "Fermé par le scotch" le rapporter ou le revendre dans l'état et te monter un nouveau PC ?
Car si tu comptes tout changer tu en auras pour aussi cher... Donc autant le vendre non ?
Windows Seven = Windows Vista moins toute la bouffe de RAM inutile. Tu repasseras sous la barre des 600Mo de RAM "squattée".
C'est toujours bon d'avoir un avis extérieur
Il est vrai que j'ai pas une utilisation trop gamer du pc
J'ai toujours ma vielle xbox pour faire des runs
Le blème du pc c'est que ça chauffe sur le dessus parce que la carte graphique est presque plaquée en haut de la mini tour si vous voyer le topo et j'ai peur qu'elle s'abime si je ressort NFS ou quake IV ou bien PhotoShop
je l'ouvre et je vous dis mieux .
mais seven est moins gourmand.
et avec linux t'es pas obligé de payer une licence pour profiter des 64 bits et des 4 Go ou c'est pareil ?
par contre là je suis complètement novice en linux (le nul en linux)
Pour" tuesqui" qui dit qui y est qui dit: "Ça sera pas photoshop qui va l'abimer"
Avec photoshop ca souffle fort quand même, ca dépend du poids des fichiers.
Bien je suis pas prêt non plus pour installer linux je verrais ça plus tard. ca demande des connaissances un peu trop calées pour moi.
sur seven pro y'a un émulateur de xp mais on s'en fou .
j'ai ouvert les entrailles du pc (exit la garantie)
Alors sur la CM :
DAO78L BOXER
48.3V 001.011
Sur la CG :
Radeon HD4350 512 MB DDR2 DVI/HDMI
plus loin y'a marqué / PN 288 30E 99-B01AC 11x-30 E 9900-009
Le port VGA de la carte mère n'est pas câblé et il est bouché avec un plastique bleu
je branche mon écran sur la prise DVI
Les photos sont sublimes (lol)
après quelques recherches il s'avère que la carte DAO78L BOXER supporte au maximum un amd phenom x4 9550
et est en compatibilité avec seven x64 et aussi 8Go de Ram ? Mais ça m'étonne un peu vu qu'il ni a que 2 racks pour la mémoire
Alors sur la CM :
DAO78L BOXER
48.3V 001.011
Sur la CG :
BennyHeal a dit :
Antec Three Hundred, comme sur tes vidéos.
YO !
Merki !
Boitier antec moyen tour
Alim corsair
Tout le reste je le garde ? C'est bon ?
BennyHeal a dit :
Tu pourrais même partir sur du Cooler Master Sileo 500W (Boitier + très bonne Alim)c'est parfait ! cooler ...+l'alim
merki bokou !
ET BONNE ANNEE !
vaya55 a dit :
Bonjour, j ai exactement le meme ordi, gros pbm de chauffe... d ailleurs, il ne fonctionne plus...carte mere?Je remarque que lorsque je connecte et appuie sur le power, le ventilo veut demarrer et plus rien????
la machine a 15 mois!!!
Quelqu un a t il deja eu ce pbm? ou une reponse?
Bonjour vaya55,
As tu résolu ton problème ?
Le pc qui ne démarre plus ... le ventillo tourne et c tout ..
Dis moi.
Ben.
Bonjour à tous!
Je reprends un peu le topic au vol... j'ai ce meme pc, et mon alimentation m'a laché. Je viens de voir que l'on pouvait changer de boitier,donc alimentation différente également (celle du x3200) coute plus de 50e...et est rare à trouver!
Vous préconisez le Antec Three Hundred, obligatoire? ou un autre boitier irait parfaitement aussi?
Merci à tous!
Jérémy
Merci à tous!
Jérémy
Bonjour a tout ceux qui utilisent encore un ordinateur de cette game aspire 3200.
Je l'avais installé il y a longtemps pour ma mère, il a fait preuve d'une grande robustesse aussi bien matériel que système, ses performances sont excellentes. Mon frère l'utilise pour des jeux en 3D sans aucun soucis.
Par contre il chauffait très fort sur le dessus et faisait un bruit de ventilo de malade.
J'ai ouvert la bête pour passer un coup d'aspi et curer les ventilateurs (y avait du monde) et j'ai trouvé que le ventilateur incriminé est celui de la carte graphique (chez nous GeForce G100 256Mb DDR2 DVI/HDMI)
Or, cette carte graphique qui propose deux sorties, une DVI et une HDMI (le deuxième, après celui de la carte mère) n'était pas branché à l'écran (fourni avec VGA).
J'ai fait l'hypothèse que cette carte n'était pas utilisée tant qu'on utilisait le VGA ou le HDMI de la carte mère, je l'ai donc retirée et miracle, l'ordinateur fonctionne à l'identique, les jeux comme les films sont inchangées.
Par contre le bruit de soufflerie et de grattement du ventilo de cette carte inutile a disparu.
Je la range de côté, et je recommande à tout ceux qui utilisent cet ordinateur pour son ergonomie et sa simplicité de se débarrasser de cet atirail superflu, calorifique, bruyant et consommant inutilement les ressources énergétiques de notre tit' planète...
Je possède ce même ordinateur avec cette même carte graphique.
Les performances de la G100 sont loin d'être extraordinaires mais elles sont tout de même bien meilleures que celles de la carte graphique intégrée à la carte-mère.
De plus la carte intégrée n'a pas de mémoire dédiée, son utilisation ponctionne une partie de la mémoire principale de l'ordinateur.
J'ai pu constater la différence grâce à mon écran équipé de VGA et DVI. Warcraft 3, Les Sims 3 et Starcraft 2 sont plus beaux et plus fluides avec la G100.
Si vous jouez à des jeux en 3D, ne retirez pas la G100! Nettoyez plutôt son ventilo
Si en revanche vous ne faites que du surf et de la bureautique, suivez le conseil de Tom_91.
- ForumCarte mère ne boot plus sur rien après changement de boitier...
- ForumChangement de boitier pour un plus petit voire plus sobre
- ForumPortable Aspire 5612, chauffe
- ForumAide pour changement boitier
- ForumAspire X3200-PR75 et ViewSonic VX2260wm (et LG M198WDP-BZ)
- Forumchauffe bcp apres changement ventilo
- ForumAcer aspire 3023 qui chauffe qui chauffe...
- ForumChanger Boitier et l'alimentation
- ForumChangement DALLE LCD Acer 6530 Aspire
