changement de boitier sur 2eme config
Bonjour.
Voila je voudrai changer mon boitier no-name (tres bruyante) pour ma 2eme config,
j'ai besoin de votre aide pour choisir un boitier silencieux et bien fini :D
Faut savoir que je ne veut pas l'aurora que j'ai deja pour ma 1ere config
et que je ne veut pas Antec pour l'alim en bas (peur qu'elle chauffe)
en + des parois qui ce decolle sur le p180.
Merci pour votre futur aide ;)
Autres pages sur : changement boitier config
Euh, c'est pour ça qu'elle a été placée en bas... Perso, je trouve ce boitier excellent. Sinon, et beaucoup moins cher le Yesico Open Air (50-55€)
je vais peut-etre dire une betise mais si l'alim est en bas sur les antec comment elle evacu l'air chaud si son ventilo est vers le bas? si je me trompe (ce que je crois) quel antec me conseiller vous? le p180 j'aimai bien avant de voir dans les test que les parois se decoller.
Je vais regardé de plus pres le yesico pour voir ;)
Bah suffit de mettre l'alim dans l'autre sens :S. De plus, une alim n'évacue pas l'air chaud à l'intérieur d'un boitier mais vers l'extérieur (par l'arrière). Le ventilo qui se trouve à l'intérieur sert à pomper l'air pour créer un circuit, ce qui est recommandé de faire dans son boitier d'ailleurs.
Sinon, pour ton PB de silence (ou de manque de silence plutôt), tu es sur que ça vient de ton boitier ? Ce ne serat pas le ventirad, l'alim, la CG, un hypothétique ventilo pour refroidir le chipset de la CM ou encore un ventilo de boitier ?? Déjà, tu peux p'tet tester en débranchant un à un ces ventilo avant de changer de boitier (peut-être inutilement)...
pour l'alim pour les boitier antec j'avait pas pensé a la retourné :D
Mais je savai aussi que les alim aspire l'air du boitier a l'interieur pour la rejeté derriere ;)
mais si on on la met a l'endroit (l'alim) elle ne prend pa d'air (du coup elle aurai chauffait).
Pour mon boitier no-name la taule est epaisse comme une feuille de papier, mes DD sont fixé avec des vis sans system anti vibration et les ventilo je peut mettre que du 80mm.
ce que j'ai deja fait ; changer le ventirad du P4 par un Zalman (je sais plus quel model) et la 7900gt que j'ai est deja equipé d'un Zalman.
ps; j'avai deja ouvert un topic pour essayé de reduire le bruit et on m'avait conseillé de changer de boitier. ;)
ah oui, c'est vrai je m'en souviens maintenant.
Bon, bah pr le boitier, vois celui là, il est pas mal il parait...
Sinon, le must, c'est sur que c'est le P180. Les Antec P150, Nine Hundred et Antec NSK6500 sont de très bons boitiers aussi. Sinon, y'a toujours le P160, un peu plus vieux, mais qui est très efficace (c'est d'ailleurs le seul élément que j'ai gardé lors de mon changement de config avec les DD ;)  ).
150€ environ, biensur si il y'en a une a 160€ je vais pas chipoté ;)
ah bah dans ce cas -> Cooler Master Stacker 810 :D
Mais bon, je ne pense pas que tu sois obligé d'aller jusque-là pour un bon boitier. Ceci, il est très bon le CollerMaster ;)
Je cherche un beau boitier silencieux, pas un frigo
9 ventilo 12cm ca fait un peu beaucoup je trouve :D
je n'aime pas trop la forme du Stacker.
le P182 vous aimé? Et a t'il le meme 'bleme que le p180 avec ses paneaux?
si il n'a de default de ce coté la, je prendrai surement celui la ;)
l'antec solo, très sobre et très silencieux (c'est l'antec P150 sans alim ...)
le P182, c'est un gros truc énorme où on laisse plein de trace de doigts, et prévu pour être gavé comme une oie.
Si c'est pour une config avec un dd et un dvd, autant prendre un p150 ou le solo si tu as déjà une alim.
Après, c'est une question de goûts et de couleurs.
j'ai monté une config dans un NZXT Hush sinon, bien ventilé, discret bien que manquant un poil de rigidité et dépourvu d'oeillets en silicone pour les lecteurs, sinon, c'est du tout bon.
